1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выбор понятен. Тогда остается экспериментировать. Удачи вам.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это пойдет.
  4. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    Здраствуйте сегодня доварили котёл.
  5. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Приве ,Тимофей. Котелок получился внушительный, смотрю вваривали стяжки между котлом и рубашкой чтобы не пучило. Верх съемный? Я буду делать немного по другой схеме. Ну типа угольный вариант.
  6. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    Да верхния крышка снимается вместе с рекуператором.А чертёжик покажи.Серёга возмущался. Говорит что телефон уже невпочёте?
  7. YuraSh
    YuraSh
    YuraSh
    UA
    Уважаемые самодельщики!
    Дно завариваете или как у оригинала - бетон?
    Если завариваете, то как то усиляете или нет?
  8. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    У меня заварено.
  9. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Чертежей не делаю так как пока не определился с металлом. Есть схема типа угольной стропувы,но на форум не влезает из за размера,ссылку не вставишь пока не нафлудишь 55 сообщений.
    Заметил что оригинал сварен как то хлипковато. Дно тоже буду заваривать .
  10. colobok33
    colobok33
    colobok33
    Новгород
    Я думаю, что с дном надо быть осторожным: Стропова не приваривает дно из-за проблем с отрыванием последнего, как я понимаю из-за теплового перекоса (стенки нагреваются, а дно остается холодным). Надо, видимо, принимать меры компенсации (например так !!^_____^!!) или прикручивать на болтах с герметизацией паронитом (автогерметиком).
  11. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    У zvake дно из стали,но не не где не нахожу фото. Себе сделаю из 1.5 мм стали с отбортовкой около 2 см что бы не рвало.
  12. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    Юрий ваши ссылки на 3 книжки не открываются по газогнераторам.
    Тема всем интересная может начнёшь?
    И ещё у меня трубы 8мм толщиной, это не скажется плохо для изготовления стропувы
  13. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    Прочитав веку, я так и не понял чем Стропува или Бубафоня лучше других котлов.
    Они же не удобны в закладке дров, разве что вкладывать вертикально, так многие говорят что бахает. А заготавливать маленькие поленья – это ж какие трудозатраты?.Да и вроде плохо держит температуру ведь вначале же идёт обогрев маленькой площади теплосъёма?
    По моему, лучше всего делать котёл типа Булерьяна с водяной рубашкой а сверху ещё ставить кассету труб с водяной рубашкой через которые будут проходить пиролезные газы. И тогда можно метровые брёвна закладывать и время горение будит не меньше стропувы.
    Что скажите? Конечно у вас, сделавших стропуву может быть уже предвзятое мнение, но вот если с нуля, что бы вы выбрали, как вам мой вариант?
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Юриййй сделал Стропуву и сделал пиролизник , так вот он говорит "что Стропува гдето на одной ступени с пиролизником но у пиролизника больше потенциал ". Стропува не лучше пиролизника она просто не хуже его . Просто дело вкуса , мне больше нравится Стропува по причине того , что для нее не нужен тепло акамулятор , дымосос , электронная автоматика которая при перепадах напряжения может выйти из строя как и дымосос , Стропуву проще сделать , а по расходу топлива тоже самое , что и пиролизник (со слов тех кто уже ее делал).
  15. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Стропува как котел очень проста в копировании и это огромный плюс по сравнению с другими котлами. Производитель предусмотрел почти все в технологичности и удобстве изготовления. Делал из обычного бурельяна вариант аква - результат не вдохновил,без воды работает лучше. По удобству загрузки есть решение в виде прямоугольной стропувы. Площади теплосъема у стропувы более чем достаточно ~ 1м2 в начале топки у 10 кв круглой заводской стропувы.
