1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я не спорю гореть может и будет, просто более точная настройка котла в этом случае мало вероятно и КПД будет явно ниже .
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Котел точно не будет работать без концентрированой подачи воздуха в зону горения.В лучшем случае будет бздеть и заростать сажей.У меня расспределитель иногда зацепался за рамку двери и на ней зависал, выгорало около 30 см., потом температура падала и я понимал что чтото не то.Так что соглашусь с Сергеем, коректно работать точно не будет.
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Внемательно читайте условия задачи :)] . Клон из 200 литровой бочки, то есть в диаметре 600мм при небольшой высоте. При таком условии можно ждать что будет гореть примерно как свечка в стакане. Если увиличить высоту или уменьшить диаметр работа нарушица. Да и с теплосёмом могут быть проблемы.
    От тут накалякал примерную схемку как оно может быть. Хотя вроде это уже было.
  4. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Зацените новую схему "по мотивам". Топка например 1м высотой и 600 шириной разбивается вертикальной перегородкой и несколькими горизонтальными наклонными. Из одной топки в другую-отверстие, т.е. получается лабиринт. Зажигаются дрова, естест сверху и огонь спускается вниз примерно по такой траектории, как мы спускаемся с верхних этажей- лестничный марш-площадка, поворот-лестничный марш- поворот и тд
    Если одна топка 300на 300 может гореть допустим 3 часа, то 6 топок-6х3=18 час?...
    На такую печку- жаротрубный теплообменник с колпаком и получится неплохой котелок? Реально?
  5. пожарный_никола
    пожарный_никола
    Рошаль
    Может еще не поздно, по поводу резки покрышек. Режу на "раз" лобзиком, с во дичкой, "универсальная" рвет металлокорд," длинная" делит даже "газоновские"
    сверлом делаю заход дальше "сила рук и никакого мошенства" ПРОБУЙТЕ,КОМЕНТИРУЙТЕ.
  6. пожарный_никола
    пожарный_никола
    Рошаль
    Здравствуйте!всем труба тяжелая но при этом ,действительно "зависала"работала сутки,грела равномерно, а труба вверху! подумал,вот это экономия!а оказалось"СКОРОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ" тогда и пришла мысль,попробовать.Наблюдал в течении суток цвет пламени темно-малиновый, редкие языки синего пламени, про кпд не знаю,но на дровах в перемешку с опилками горела стабильно. Снаружи обгорела краска, внутри беловатый налет. Пробовал покрышки, кусками,вперемежку с дровами,результат положительный
  7. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Да бросьте портить воздух жареной резиной, лучше сделайте икебану. жену порадуете и соседи зауважают:).
  8. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Дело в том что при сгорании 1 кг покрышки выделяется столько же тепла как при сгорании 1 кг угля, при наличии сажеуловителя дыма из трубы почти не видно, и количество покрышек не ограничено и их необходимо как то утилизировать. Необходимость всеядной печи (утилизатора покрышек+пластик+ветош+обёрточный мусор) у многих стоит очень остро.
    Кто из вас пробовал использовать данную печку для топки не только деревом очень интересен ваш опыт.
  9. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я пробовал. Правда не на Стропуве. Горит всё и вся, без чёрного дыма Юриий тоже пробовал сжигать резину на своём пиролизнике. Такой же результат - нет чёрного дыма.
  10. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Анекдот вспомнился.
    Однажды Ходжа Насреддин находился в одном присутствии, ждал приема вместе с другими посетителями. Душно и жарко. Один из господ случайно оконфузился, что называется "пустил ветра". И чтобы замять неловкость, начал поскрипывать половицей, изображая, что он не при чем. Наконец Ходже надоело, он и говорит:"Уважаемый, допустим, скрип похож на ТОТ звук, ну а вонь-то откуда?"
  11. пожарный_никола
    пожарный_никола
    Рошаль
    Здравствуйте всем!:hello: запах от резины есть но не больше чем отстарых котельных на угле, он был" вехой" меж сезонья и даже нравился! но даже после экибаны осталось много покрышек от ГАЗ -66 ,а в них много "нефти" грех кидаться:no: да и экономии ради :|:
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так гадости полно в резине. И так все вокруг загадено, может проще лишних пару кубов дров нарубит ? Ну буде у вас экономия топлива, но стоит ли ? С себя нужно начинать, а то гадим воздух, потом вся гадость идет в землю и через домашние огурцы да томаты к Вам и к Вашим детям.
  13. пожарный_никола
    пожарный_никола
    Рошаль
    hello: Не знаю на сколько это вредно, но на всякий случай, согласен с Вами:flag:Наделаю" отбойников" на дровах горит лучше Но Бубафонии большой РЕСПЕКТ ,съедает всю мелочь что раньше выкидывал!
  14. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
    Добрый день. Делаю отопление в доме. Система с принудительной циркуляцией, трубы медные, радиаторы рефар биметал с нижней подводкой. Обьем системы маленький около 50л. Расчетная потребляемая мошьность 16кВт. Изначально планировал жидкотопливный котел на 23 кВт (уже есть) плюс твердотопливник (пиролизный), теплоаккумулятор на 1куб и в нем тэны на 9 кВт. Чтоб был выбор вида топлива и запас безопасности на случай отказа одного из котлов. Перечитав все по самодельным стропувам склонился к тому что буду варить именно его. Теперь вопрос к гуру: исходя из принципа работы котла ему как раз ТА не нужен в отличии от обычных ТТ котлов, я правильно понимаю. Очень большой предел регулировки мошьности. Или все таки ТА ему будет полезен (не помешает).
    Для своего Стропувоида приготовил трубу бу 530 с теплоцентрали, стенка гдето 7мм есть некоторое количество раковин, самые глубокие около 3мм. Мне кажется это не так страшно ведь еще есть приличный запас толщины трубы, да и в котле она будет обращена к воде обратной стороной. Если правильно прикинул максимальная мошьность должна получится порядка 25 кВт.
  15. pentium
    pentium
    pentium
    Саратов
    подскажите кто какие дверцы применяет,может покупные есть какие
