1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если делать как у Ekonoterm, то подойдут любые покупные.
    https://www.okidoki.ee/ru/item/686815/#largepic
  2. georgievict
    georgievict
    georgievict
    Черешенька
    а как насчет сропувы из газовых балонов сделать гдето встречал и немогу найти,если кто знает как сделать дайте направление в то русло?
  3. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Видел на форуме "луноходов. нет".
  4. Gosha12V
    Gosha12V
    Gosha12V
    Полтава
    Пробуем , доварим все свищи в водяной рубашке , запустим и отчитаемся . Но это только модель , котел будет из 2.5 баллонов . нттп://narod.ru/disk/26135149001/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0.rar.html
    Сорри , не то вставил нттп://narod.ru/disk/26135149001/Новая[/url] папка.rar.html
  5. sabay
    sabay
    sabay
    Осилил всю ветку и ешё несколько на других форумах. Бубафоне респект и уважуха за придуманную печку! Буду строить баню и дом, отопление однозначно будет на основе этой идеи. Пытаясь обобщить всю прочитанную информацию (варианты подачи воздуха, дожига газов и т.д.) и взяв из разных конструкций рациональные зерна, скомпоновал (пока теоретически) конструкцию печки в баню и вторую печку в дом с подключением к системе отопления - т.е. котёл. Хочу предложить на общий суд свои теоретические (пока) выкладки. За душой пока ни одной сваренной печки нет, это будет первый опыт. Хотел услышать критику профессионалов. В двух словах о конструкциях:
    - Печка-котел в дом.
    В бочку большего диаметра вставляем бочку меньшего. Зазор межу ними сантиметров 10. По середине дна делается отверстие в обоих бочках для установки трубы подачи воздуха. В трубе нелаем отверстия на всю длинну. Верхнее отверстие глушим. Межбочковый зазор делим пополам (до верхнего уровня внутренней бочки) вваривая пластны по бокам и по дну. Подача воздуха и выход дымогазов организованы с низу. Перед выхлопной трубой будет установлена пластина. Предпологаю, что такая конструкция, обеспечит дожиг пиролизных газов. И уже на внешнюю бочку организовываем водяную рубашку. Вместо нижней подачи воздуха можно сделать верхнюю, по принципу класической бубафонки. Просто с такой нижней подачей длжны лучше гореть опилки, тырса и т.д. - хочется всеядности.
    - печка в баню.
    Грубо говоря, варится ящик с кучей перегородок. Яшик габаритом 500х750х600. Идем с низу в верх. С низу зольник. В дверце зольника основной поддув. Далее колосник. Топочная камера. С верху камеру перекрывает по всей площади пластина имеющая Г образный загиб в глубине топочной камеры. Она не доходит до задней стенки 10 см, а до колосника 5 см. Дымогазы огибая этот Г образный выступ поднимаются по задней стенке, поподая в камеру над топкой, в которую выведен подвод второичного воздуха для организации дожига пиролизных газов. Верхняя пластина этой камеры не доходит до передней стенки 10 см. Дымогазы попадают в самую верхнюю камеру имеющую следующую конструкцию. Камера поделена двумя вертикальными продольными пластинами не доходящими до задней стенки 10 см. на три секции. Дымогазы проходя по крайним секциям доходят до задней стенки и уходят в стеднюю секцию и уже отсюда в выхлопную трубу.
    Сделал два чертёжика к этим описаниям, размер фоток большой, попробую уменьшить и подвесить
  6. sabay
    sabay
    sabay
    Вроде разобрался с фотками.
  7. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Хоть не профессионал, но навскидку. Предвижу неудобства в обслуживании "солянки". Загрузка получается "по-бубе", с дымком, золу убирать как? Крышка д быть герметичной. Надо проверить схему к склонности к хлопкам... И вообще-это не схема верхнего(якобы длительного)горения, очаг быстро опустится до дна и займется весь объем. :( Надо дальше думать, вот такое мнение. Успехов
  8. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    Здравствуйте всем!
    1) Огромное спасибо за тему! прочитал за двое суток. Показал чертежи знакомым сварщикам - сказали сварят без проблем)... надежда на создание стропоклона к зиме появилась)
    2) Если не трудно, не могли бы вы дополнить чертежи (или хотябы схематично нарисовать изменения) необходимые для создания универсального котла (для угля) - так, чтоб сварщики могли разобраться. В моем регионе (Алтайский край) с углем проще.
  9. sabay
    sabay
    sabay
    Загрузка с дымком, но ведь котел в котельной.:)] Золу убираем вынимая трубу нижнего поддува (как у слобожанки) и сметаем в дыру в днище бочки. Снизу подставить ёмкость для золы. В случае переделки с верхней подачей воздуха "по-бубе", нижнее отверстие также получается для уборки золы, а в процессе горения глушится крышкой (пластина с ручкой). Таким образом получится схема верхнего(длительного) горения. Пытался добиться универсальности печи
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В последней версии слобожанки розжиг без дымка и дозагрузку уже сделали.:)]
  11. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вот такую конструкцию котла-аналога Стропувы разработал.
    Недавно получил патент на изобретение.
    Фото и рисунок внизу.
    Эксперты Роспатента оценили промышленную применимость данного устройства.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это конструкция ни как не относится к данной теме.
  13. blago
    blago
    blago
    Эта конструкция относится к данной теме. Изучите внимательней. То же верхнее горение. Тот же накладываемый на топливо экран, только поворотный.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вы пробуйте найти спонсора.
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Получается, что ваш котёл работает 50/50 в газогенераторном и обычном режимах? Ведь когда вращающийся колосник дойдёт до 6 часов и будет подниматься, верхнее горение заменится на нижнее и интенсивность да и характер горения изменится. Я не прав?
