1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Да, совершенно верно. Но там есть гиря-противовес с регулируемым плечом. Можно настроить поворот экрана таким образом, чтобы он доходил до вертикального положения, немного пересёк его и там остановился.
    Нет, просто выложил для информации, если кто захочет сделать самостоятельно.
    На счёт спонсорства, у меня не умолкает телефон по пиролизному котлу Благо.
    Но я не хочу влезать в долги.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    blago, ну тогда лучше бы поставить два колосника, чтобы они шли навстречу друг-другу и в конце на 6-ти часах встречались. Была бы отличная симметричная система, как и у вашего предыдущего котла. У вас хорошо получаются симметричные вещи. :hello:
  3. blago
    blago
    blago
    Дед Банзай, можно и так. Но усложняется конструкция. Нужно будет две дверцы.
    А здесь, одна дверца. В любое время можно дозагружать. И дрова, по дёгтю, как по маслу будут катиться к 6-ти часам в адское пламя и там по-очереди, в преисподнюю.:)]
  4. Кочергин
    Кочергин
    Кочергин
    Челябинск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хотелось бы получить совет. В первой части темы Станиславу задавали вопрос "можно-ли построить стропувоид из кирпича". Ответ был, что можно. Мне кажется такая конструкция интересной -камера сгорания отделяется от теплообменника, топливник получает прямоугольную форму, а теплообменник остается круглого сечения, что хорошо для давления теплоносителя. Уменьшается количество сварных швов. Повышается температура в камере сгорания, чем улучшается догорание. Но вот как быть с ЕЦ? Ведь теплообменник поднимается как минимум на 1-1,2 метра. С другой стороны и в "классической" Стропуве нагрев теплоносителя идет только с уровня горения топлива? Какие еще могут быть минусы?
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Из обычного кирпича на растворе ложить нельзя - потрескается и вообще развалится, а из шамота дорого и мороки значительно больше - так в чём же плюс?
    Может у меня кто купит такую "солянук" - отдам недорого. :)
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Так-то оно так, но получается что, почти половина объёма не участвует при загрузке на ходу. Дрова же вверх не полезут.
  7. blago
    blago
    blago
    Дед Банзай, при дозагрузке дрова выровняются по уровню с правой и с левой стороны, т.к. на внутренней радиальной поверхности котла будет образовываться дёготь, он будет хорошим смазывающим средством, чтобы с левой стороны дрова опустились вниз.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    blago, нуууу... я не знаю. Опыта не имел, спорить не буду. :hello:
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Я примерно год назад это же благо и говорил.
  10. blago
    blago
    blago
    вик913, дрова вверх не полезут. Они будут сползать, также, как и уголь, т.к. вес у них всё-таки приличный.
    Застревает в бункерах древесный уголь, т.к. он лёгкий. А здесь применен принцип верхнего горения - нижние слои дров так и остаются с исходным весом.
  11. Кочергин
    Кочергин
    Кочергин
    Челябинск
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это не само страшное. Посмотрите на путь огня. У него нету никакой преграды дойти от стенки с подачей воздуха к стенке загрузки. Также посмотрите на площадь горения и высоту котла. Это как стропува высотой 0.5 метра и шириной метр. Когда все стараются делать котел как можно выше. По этому, ни о каком горения в сутки или больше и не может идти речи. Топливо гореть будет одной массой. Про патент автор говорит, что в рос патенте оценил идею. Они там ничего не пробуют. И им даже не нужно представить рабочую модель. Они проверили формальность бланка и все. Но так как натурных испытаний не было, то автор пробует использует тему (https://www.forumhouse.ru/forum132/?daysprune=-1&order=desc&sort=views) с самым большим количеством просмотров, продать кота в мешке. Не нравится мне, когда меня за дурака принимают. Я создал эту тему, с условием удаления трепа и дезинформаций, для конструктивной беседы.
  13. blago
    blago
    blago
    Топливо горит одной массой, по всему объёму, когда подача воздуха осуществляется снизу и воздух проходит по всему слою топлива. так что ваши предположения беспочвенны. Можно заглушить верхнюю левую перегородку, если уж на то пошло. Вы хоть и "народный профессор" но не хотите понять, что продолжительность горения зависит от объёма заложенных дров. А в этой конструкции резерв для организации топочной камеры, с большим объёмом закладки дров имеется, по сравнению со Стропувой -свечкой, куда закладываются дрова, длиной не более 400 мм. У Стропувы проблема с высотой и диаметром. Выше 2500 мм не поднять, выше потолок. Увеличить в диаметре тоже не возможно - будет рвать внизу шов и телескоп слишком тяжёлый получается.Сибиряки привыкли стаканами пить. Дробить дрова на лучинки им не резон. Не россиянам нужно приспосабливаться к "узкоколейным" конструкциям котлов, а европейцам подгонять котлы к укладу жизни россиян.
    Раз вы перешли на личностное отвечу и на ваши выпадки.
    Тем по Стропуве масса. И создаются они, чтобы не затухал интерес к этой конструкции. И в т.ч. я потворствую этому вам. ( если бы знал, что от вас будет такой ответ,не написал бы сюда)
    Хотя, если глубоко копнуть, Стропува обычный самовар, напичканный коротышками, имеющий много недоработок
    То что вы открыли тему в форуме, это не ваша вотчина и вы не князёк в ней.
    Не нужно переходить на личностные отношения. Я внёс предложение - разработку котла верхнего горения, аналогом которого является Стропува. Что вам в ней не нравится? Не нравится, что в России могут создать котёл, превосходящий прибалтийскую свечку. Пока ещё Россия не совсем пребывает в агонии и сможет создать достойный котёл длительного горения.
    Тему вы надеюсь создали не для того, чтобы лицезреть превосходство данного вида котла перед другими, по длительности горения, а чтобы посетители форума вносили конструктивные предложения по изменению конструкции, её доработке. Что же вы скрываете свои идеи и переходите на личностные отношения, когда предлагают разработки другие.
    Может и по этому варианту модернизации Стропува вы перейдете на личностные отношения?.
    Ниже рисунок
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Эту тему создал я. Были оговорены условия с модераторами. То что вы показали, передрана идея которая озвучивалась здесь не раз, а именно - каменный низ, теплобменник с верху. Только наш вариант боле экономически оправдан. Кто Вам будет варить трубу конусом на котел ?
  15. blago
    blago
    blago
    Да что вы всё я, я, я. Пусть модераторы уберут, всё, что я здесь напечатал.
