1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Нет. Это не надо.
    Допустим, уважаемый blago запатентовал котелок с литой конусной футеровкой, а я придумал, что можно её сделать из обычных кирпичей, и тогда в формуле изобретения на полезную модель я пишу следующее:
    "Изобретение относится к теплотехнике и котельному оборудованию. Известен патент № бла-бла, приоритет от дата... (это патент blago с литой футеровкой) представляющий отопительное устройство цилиндрической формы, использующее в качестве топлива древесину, содержащее бла-бла-бла и конусную футеровку.
    НЕДОСТАТКАМИ данной конструкции является дорогостоящая и неремонтопригодная монолитная футеровка загрузочно-топочной камеры, не позволяющая конечным потребителям произвести быструю и качественную замену футеровки при выходе её из строя. Также недостатком конструкции является конусная форма футеровки, которая требует высоко качества примыкающих поверхностей внутренних стенок котла и внешней стороны футеровки. К недостаткам следует отнести и высокий вес монолитной футеровки, делающий невозможным её замену силами одного человека.
    Перед автором ставилась цель разработать вариант дешёвой, легкомонтируемой и ремонтопригодной футеровки, которая бы не ухудшала технические характеристики прототипа.
    Задача решается тем, что в качестве монолитной футеровки используется футеровка обычным шамотным кирпичом, который выложен в виде конуса.
    Технический результат заявляемой полезной модели состоит в упрощении конструкции, технологичности изготовления, обеспечении простоты, надежности и ремонтопригодности без ухудшения технических характеристик котла. Заявляемая полезная модель поясняется конструктивным рисунком футеровки.."
    И я это запатентую влёгкую и это будет мой патент, из которого будет видно, что мой котелок лучше, чем у blago потому, что...
    Так что так вот.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Патентное право - дело казуистическое. И дедуля прав. Вместо болта написал шпилька - и ты автор и патентообладатель полезной модели.
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Немного не так. Болт - это болт, шпилька - это шпилька. А вот если в этом месте использование шпильки даёт ощутимое преимущество перед болтом, то - да, я патентообладатель!:hello:
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Всё верно. Поздравляю. Патентуй Дед Банзай, не торопись Первенство в течении 6 месяцев остаётся за тобой со дня публикации на официальном сайте.
    По части приобретения основного патента, ещё вопрос.
    Если в действующем патенте Стропува телескопическое устройство и короб для подогрева воздуха являются существенными отличительными признаками, нужно будет приобретать производителю основной патент.
    Кто-нибудь может выложить формулу изобретения действующего патента Стропувы. Мы с Дедом Банзай проанализируем и дадим рекомендации для .. дальнейших действий производителям, которые не отказались бы делать эти котлы.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Всё верно вы говорите. :hello:
    Патентовать не буду. Не вижу в этом выгоды. Но рекомендации дать не откажусь.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если сделать вверху колпак, то можно увеличить эффективность теплосъема.
    Будут и волки сыты, и овцы целы.:)
  7. blago
    blago
    blago
    Alisan, а там мини-колпак имеется - дымоотводящая труба расположена ниже верхнего горизонтального участка.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Немного не понял про колпак. Из шамота?
    Чтобы повысить эффективность теплосъема, надо увеличить площадь теплосъёмных поверхностей. По-моему так.
    А. Вон про что. Теперь понял.
  9. blago
    blago
    blago
    А зря. Ваша доля гарантированно бы имелась.
    Но с нашей системой, когда сплошь и рядом крадут идеи, что-то изобретать, лишь себе в убыток. Большая часть дензнаков идёт на оформление и поддержание патентов в силе.
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    blago, ну может быть я до этого еще не дошёл...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уверен, дедушка, что никогда и не дойдете. Красть - не ваша манера.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Дожига горючих газов я там не вижу, гореть должно как и в Стропуве, но подогрев воздуха будет хуже чем в Стропуве и движение газов организовано так, что они сразу имеют возможность идти в дымоход в отличие от Стропувы где газы сначала огибают емкость подогрева воздуха, что на мой взгляд лучше.
  13. blago
    blago
    blago
    Sergey1966, да, действительно. Над дымоходом нужно было сделать небольшой колпак.
    Дожиг горючих газов осуществляется за счёт подачи вторичного воздуха от нижней радиальной поверхности верхнего короба (ёмкости).
  14. blago
    blago
    blago
    Вот примерно так, как на рисунке я дорисовал. И не нужно городить спираль, чтобы дымогазы закруглялись вокруг ёмкости для нагрева первичного воздуха.
    Да и первичный воздух будет лучше прогреваться. Ведь у радиальной поверхности этой ёмкости будут дожигаться горючие газы, при соединении со вторичным воздухом.
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Не будут газы догорать. Температуры не хватит. Особливо как больше половины прогорит.
