1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Согласен. Добавлю больше, вся доработка полный фуфел имхо. Извините конечно.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Зравствуйте, Юрий.
    Козе понятно, что не взлетит...
    Тема хорошая, но превращена в оцеживание комара...
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    У меня тоже есть сомнения.
    Предлагаю представить приемлемый вариант
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    blago, и потом кто-то побежит в патент бюро?:)]
  5. blago
    blago
    blago
    staska.
    Смеется тот, кто смеется последний. Так у нас говорят. Кражей чужих идей я никогда не занимался и другим не советую.
    Мне достаточно того, что я предложил приемлимый вариант футеровки Стропувы и не боюсь, что у меня его уведут.
    А вы похоже боитесь, что у вас украдут идею. Выложите сверхсекретную разработку. У вас же есть патент.
    Да похоже вы и не знаете патентное право и не читаете Патентный Закон.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Юриййй знает мою разработку. И оценил как полагается. Как и не которые другие посетители данного форума. А из за таких как вы открыто показана не будет.
  7. blago
    blago
    blago
    staska.
    Надо же, вы уже начали выделять на белых и чёрных.
    Вы что думаете, что я начну вашу сверхсекретную разработку изготавливать или боитесь, что другие начнут делать. Наверное всё-таки боитесь или пошли на хитрый ход - создаёте ажиотаж.
    Вместо того, чтобы конструктивно рассматривать предложенные варианты, вы опять начинаете создавать конфликтные ситуации.
  8. blago
    blago
    blago
    юриййй
    Не совсем согласен с вашим заключением.
    При температуре в камере сгорания ниже 650 градусов по Цельсию горючие газы действительно не будут самовоспламеняться. Футеровка внутри котла должна решить этот вопрос.
    И категорически не согласен, что вариант с футеровкой, это полное фуфло.
  9. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    Добрый вечер. Вчера затопил свой котёл и как всегда появилась проблема. Дело в том, что воздухораспределитель завис на слое топлива. То есть в центре прогорело, а по углам остался слой обугленного топлива. Первую топку я заложил в котёл сухие опилки со стружкой, распределитель завис. Я решил, что это из-за опилок. Вторую топку я заложил одни дрова, та же история. Весь процесс топки шёл белый дым. В среднем топка шла 4 часа, потом зависало. Большая просьба помочь в моей небольшой проблемке. Огромное спосибо.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ушки нужно обрезать до контуров блина. Или блин увеличит до размера креста. А то у вас упор есть, а кислород в зону не подается.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А как прикажете снимать тепло, когда все стенки футированы практически до верху. Ведь все, что Вы там возможно воспламените, тупо вылетит в трубу.
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Думаю, что через футеровку. Никто ведь не говорит, что футеровка будет толщиной со шпалу. Футеровка же не есть теплоизолятор, тепло она-таки проводит.
  13. blago
    blago
    blago
    Совершенно верно. Футеровка имеет коэфф. теплопроводности, больше, чем слой заложенных дров.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Раз уж пошла такая тема, подскажите, насколько уменьшиться теплосъем с металла, прикрытого шамотным кирпичем толщиной 3 см. Коэффициент теплопроводности ША-5 0,65 Вт/м°С. Как это растлумачить. И самому интерестно и по варианту Благо понятней будет.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот нарыл.
    Теплопроводностью кирпича называют способность материала проводить тепловую энергию через свой объем. Количественно эта способность выражается коэффициентом теплопроводности («лямбда»).
    Проще говоря сколько тепловой энергии (Вт) теряется каждым квадратным метром наружной поверхности конструкции при ее толщине в 1м и разницей температур между наружной и внутренней поверхностью в 1 градус (kt=ватт/(m*t)).
    Правильно ли я понял, что если теплосьем 1 метра квадратного металла принимаем за 1, тогда тот же метр квадратный заложеный шамотным кирпичем выдаст грубо говоря 0,65.Толщина футеровки влияет лишь на скорость ее прогрева (это в случае кирпич руба, или распилен вдоль).
    Тоесть, если считать теплосьемные поверхности котла, футированые кирпичом, нужно умножать на коэфициент 0,65.
    Поправьте кто в курсе.
