1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не совсем верно. Верно для случая домика с конвективным теплообменом. У нас в основном излучения. Допустим, имеем по центру пламя, с мощностью 5 кВт, вокруг рубашка с поверхностью 1 квадратный метр. В другом случаю - 0.1 квадрата. В обоих случаях температура рубашки будет под 200-250 градусов возле теплобменника. Но со стороны пламени в первом будет может 300-350, во втором за 800..
    Не такие тут коэффициенты нагрузки на сечение топливника для оправдания футеровки. Нету тут дожига и не будет после блина.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Спасибо Стас. Эта информация мне нужна для пиролизного котла, там в камере сгорания, боковых стенках и днище в зоне полки температура стабильная. Хочу просто уяснить сколько украдет шамотный кирпич толщиной 3 см., которым футировано часть днища и боковые стенки после камеры сжигания. Можно ли применить коэффициент 0,65 в сравнении с металлом котла в этой зоне не заложеного кирпичем при расчете теплосъемных поверхностей.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    юриййй.
    Схема таже, из целых кирпичей? Я бы местами просто оставил зазор и заполнил бы керамзитом.
  4. leo100
    leo100
    leo100
    Тут все не сильно просто, как павильно заметил Staska вмешивается ИК излучение со всеми его коэффициентами отражения-пропускания-поглощения.
    Но мне видится такое решение в 1-м приближении (если оставить в покое ИК излучение, все что с ним связано и принять, что температура на внутренней поверхности шамота равна температуре газов). Тогда можно прикинуть мощность, проходящую через шамот, зная разность температур между его внутренней и внешней поврехностью.
    Рш=(лямбда*Аш*dT)/L ,
    где Аш - площадь шамота, L - его толщина, dT - разность температур между внутренней и наружной поверхностью шамота.
    Зная мощность которая проходила через эту площадь без шамота и отняв от нее мощность пропущенную через шамот мы сможем узнать что мы потеряли.
    Но надо учесть, что теплосъем остальной части камеры несколько увеличится за счет сохраненной энергии-температуры газов.
    Пример: Камера была площадью 2 кв.м, снималось с нее 40КВт. Половину заложили шамотом. Разница температур dT=700*, тощина слоя шамота 0,03 м. Рш = (0,65 *1*700)/0,03 = 15,17 КВт То есть мы потеряли около 5 Квт теплосъема. (Цифры в примере абсолютно случайны - я не спец в котлостроении)
    На самом деле там возникает еще дополнительно как минимум 1 граница сред, теплопередачу которой тоже надо-бы учитывать.
    Кстати ув.Staska, не могли бы Вы ответить на мой вопрос в теме для новичков, он простой, просто мне хотелось бы знать именно Ваше мнение.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Или мой любимый вариант - окружение камеры сгорания пламенем. Ну и догрев вторичного воздуха по типу паяльной лампы. Но это все нужно для расширения диапазона мощности или влажности топлива.
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Если мы расширим котёл по диаметру уменьшим по высоте, то температура в котле должна возрасти. В этом случае возникают условия для самовоспламенения горючих газов в среде вторичного воздуха
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    blago, не будут. Камера то огромная. А нагрузка на сечение топливника малая. Все это уже считалось. Даже и в данной теме.
  8. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Начали мелкосерийное (по 3-4 печи за раз - больше не получалрось, потому как почти всё время летом и осенью до этого по командировкам - переоборудование импортной сельхозтехники (комбайны, трактора и т.д.) на отечественные силовые агрегаты) производство новой линейки наших печей Слобожанка - печь Слобожанка 1-2/200 в (с двухсотлитровой топочной камерой) и печь Слобожанка 1-2/40 в (с 40 литровой топочной камерой). Это твердотопливные конвенционные печи долительного горения с верхней системой розжига и горения.
    Фото прилагаю
  9. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    У этой новой линейки печей Слобожанка имеется новый (отсутствовавший у предыдущих моделей наших печей) узел розжига и добавки топлива во время работы печи. Данный узел позволяет осуществлять розжиг товлива уже при закрытой верхней крышке (что обеспечивает отсутствие даже небольшой дымности в помещении при розжиге и последующей работе печи) и добавлять топливо в топочную камеру по мере необходимости во время работы печи без снятия верхней крышки *раньше для этого верхнюю екрышку надо было снитмать).
    Вот фото розжига этой печи (на примере печи Слобожанка 1-2/40 в - мы её испытывали у себя на нашей сельхозбазе на хуторе под РОакитным - он отлично работает помимо классических дров еще и на хвойном опаде, шишках, соломе, сене и даже влажных опилках :)]. На влажных опилках - они были после долждя да еще и залил на них после загрузки в топочную камеру стакан воды - для полной достоверности эксперимента - печь Слобожанка 1-2/40 в проработала почти 10 часов и еще почти час после этого пассивно отдавала тепло (за счет собственного остывания).
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Русс 08, если не будет схемы, сочту за рекламу.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Второй том темы закрыт. Продолжение здесь.
