1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как у кого дела с переходным режимом ? Как количество конденсата, деготь ? Есть ли увеличение при уменьшению мощности ?
  2. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Скажите опытные люди, если сделать стропуву на ножках с откидным дном, сможет ли песок обеспечить достаточную герметичность соединения? Дно поднял и насыпал в канавку песка. Какой слой понадобится, кто что думает?
  3. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Погружение обечайки на 1-1,5 см в мелкий речной песок герметичность обеспечит (дымоходную трубу , по крайне мере, так с котлом раз стыковал, отлично), но вот выгребать каждый раз из песка мелкие недосгоревшие угольки чтобы сохранить однородную структуру песка , полагаю, будет геморойно. И если это котёл с рубашкой в отдельные моменты может попасть в песок дёготь, что не нарушит герметизации, напротив, но чистить от этой патоки не позавидуешь.
  4. sasa
    sasa
    sasa
    Latvija
    Уважаемые,гуру стропувостроения,помогите пожалуйста рассчитать мощность Стропувы,при таких размерах-высота вод.рубашки 1.60м.,диаметр наруж.63см,внутр.53см.,при тех же диаметрах-высота камеры сгорания 1.20см.Заранее благодарен .
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Топливо время горения ?
  6. malanetss
    malanetss
    malanetss
    Украина
    здравствуйте, я недавно сделал аналог стропувы из газового баллона, так с дровами всё хорошо. а на опилках горение постепенно переходит в тление. может подскажете решение(кроме просушки опилок) меня труба на подачу 2" дымоход-100 мм., 3,5м. если увеличить диаметр подачи?, или высоту трубы?
  7. malanetss
    malanetss
    malanetss
    Украина
    здравствуйте, я недавно сделал аналог стропувы из газового баллона, так с дровами всё хорошо. а на опилках горение постепенно переходит в тление. может подскажете решение(кроме просушки опилок) меня труба на подачу 2" дымоход-100 мм. если увеличить диаметр подачи?
  8. sasa
    sasa
    sasa
    Latvija
    neponjal.toplivo-drova,vremja gorenija ese neizvestno,kotel ispitanija neprosel-zima!
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    диаметр и высоту дымохода
  10. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Может опилки утрамбовать нужно?
    Возможно что-то с конструкцией блина...
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Чтобы без переделок, вставьте в трубу подачи воздуха вентилятор (через переходник), и будет Вам счастье.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Или полная комната дыма. У меня обратная проблема - на опилках работает отлично, а на дровах дитонирует. Я думаю проблема в тяге - для опилок нужна больше и более направленный поток (мощная струя воздуха), а для дров меньше и рассеянный над поверхностью (иначе будет детонировать). Но создавать направленный поток при недостаточной тяге может привести к задымлению помещения.
    И чем плотнее, тем лучше
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Все надо пробовать.Этот метод проверен.
    Если в человека тухнут опилки, им не хватает воздуха.Выход,наддув, или увеличение диаметра трубы подачи воздуха, или увеличение длинны, а может и сечения трубы отвода дымогазов.С этого всего что то придется выбирать, комбинировать чтобы горели опилки.
  14. malanetss
    malanetss
    malanetss
    Украина
    огромное спасибо! я в принципе двигался в этом направлении, вначале дымоход был 76мм внутр. диам. дрова горели нормально, опилки затухали быстро. после увеличения диаметра дымохода до 100-ки опилки успевают немного погореть, зато стала наблюдаться небольшая детонация на дровах. наддув отпадает-дым попрёт из щелей(верхняя крышка без уплотнения). а вот дымоход обязательно увеличу. просто живу далеко от металла... а пока поигрался с вариантами распределителя, и убедился что его конструкция в моём варианте особо роли не играет.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Торопился и забыл написать слово увеличить после диаметр и длину дымохода:), При большенм диаметре уменьшится сопротивление при прохождении дыма + увеличение высоты даст прирост тяги. И если труба не утеплена желательно утеплить что тоже скажется на тяге и проблем с конденсатом не будет,
