1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Выход,наддув, или увеличение диаметра трубы подачи воздуха, или увеличение длинны, а может и сечения трубы отвода дымогазов
    Думаю, что Iven тут прав, при наддуве будет много дыма в помещении, так как бочка нормально работает при отрицательном давлении...
    А вот дымосос... другое дело... и будет Вам счастье :)
  2. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Хех сам только мечтаю о доме, но данная тема увлекла, спасибо bubafonja.
    Медленное горение эт я понимаю тление углей, шашлык на них делаешь - жар идет ого го какой.. Стало быть тепло в данном случае это ИК- излучение..
    Чем дальше от плоскости горения углей тем меньше нагревается шашлык, полощать шара (S=4pr2) - квадратичная зависимость :)
    Поэтому съем тепла должен быть как можно больше по площади и как можно ближе к плоскости тления-горения и идеально быть параллелен ей .
    В стропуве, к сожалению, плоскость горения-тления дров перпендикулярна плоскости теплосъема, да и горение-тление, по большей мере, идет в центре, который окружен, еще не сгоревшим топливом(это замечательно видно на фотах горения угля что тут выкладывали )
    bubafonja сделал воздухоподатчик в виде диска который максимально близок и параллелен плоскости горения-тления, фактически диск лежит прям на углях, за счет этого он интенсивно разогревается и сам переизлучает ИК и дожигает быстро отходящие высоколетучие газы.
    Стенки бочки у bubafonja разогреваются до такой температуры что происходит самоочищение стенок и на них нет отложений , в вариантах котлов где за стенкой камеры горения-тления сразу вода видны отложения недогоревших выделений. Может быть в таких котлах сделать прослойку разделяющюю камеру горения-тления от стенки водяной рубашки, три-четыре миллиметра воздуха ихмо должно хватить. Тогда эта разделяющая стенка будет равномерно и до высокой температуры разогреваться-самощищаться и более равномерно передавать тепло водяной рубашке.
    Путь воздуха в зоне тления-горения можно увеличить если приклепать к нижней поверхности диска направляющие полоски по спирали.
    высота полосок должна быть такова чтобы площадь сечения воздуховода который они образуют, была бы равномерна на всем пути прохождения воздуха.
    Сверху диска по его периметру можно приклепать еще полоску для увелечения площади теплового соприкосновения с вертикальными стенками и "удлинения пламени" (зоны высокой температуры).
    Да и если уж воздух закручивать по спирали то неплохо бы и его отвод сделать с учетом этого, т.е. трубу отвода дыма вваривать не по центру бочки а чуть сместив ее вбок.
    Удачи всем!
  3. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Не знаю, будет ли работать Путь воздуха в зоне тления-горения можно увеличить если приклепать к нижней поверхности диска направляющие полоски по спирали. данная конструкция...
    Воронка работает как раз наоборот, на сужение, а не на расширение...
    Хотя... возможно и будет работать как пропеллер... только неподвижный...
    Вот если в подающую трубу вставить спираль, то воздуха она подаст значительно более, так как в воронке созданной спиралью произойдет спресовывание воздуха и за счет этого незначительный подогрев подающегося воздуха...
    Так же интересно собирать газы для пиролизного сгорания во втором блине посредством спирали, это опять таки увеличит температуру при генерации газов в воронке, плюс обаготит- спресует пиролизные газы...
    Да и третий блин, созданный на основе спирали, закрутит сгорающие газы, в более длинную спиралевидную траэкторию, что даст возможность более эффективной отдачи тепла...
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Врядли. Тяга у меня была очень хорошая и труба узкая - всё-равно полностью не прогорало, если топить опилками с корой и всяким мусором (когда зольность высокая). С чистыми опилками проблем не было, но я их трамбовал очень плотненько, чтоб побольше влезло. Может ещё и в этом причина была.
  5. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    О как "закрутили" . Надо перечитать ещё раз , с первого раза не дошло... Кстати, для восстановления исторической точности (для потомков) родоночальником блина был Стаска, а не Бубафоня, при всём почтении и уважении к гению последнего
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Господа самодельщики!
    Убедительно прошу Вас поделиться друг с другом именно опытом эксплуатации Ваших устройств (Stropuva клонов) !
  7. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Исходя из своего опыта думаю нельзя. Тоже поддался искушению сжечь покрышку в тт котле. Хотел порезать ее болгаркой, диск рассыпался. Пришлось засунуть целиком. Растопил, зашел в дом слышу пахнет резиной. Выхожу на улицу соседи спрашивают чем ты топишь мы счас погибнем. Зашел в котельную открыл дверку а там белый дым и как рванет получил ожог лица. Ни ресниц ни бровей все лицо в ожогах. Ну дальше больница и месяц облазил. Вывод делайте сами.
  8. counter-strike
    counter-strike
    counter-strike
    Здесь.
    Вопрос такого плана. А почему вы говорите о покрышках? Если вы их нашли то и найдете дрова. Я живу в Городе так у нас дров море. Город да газовый. Чего сложно дрова найти. Просто как посмотришь тему топлю покрышками. Если они у вас есть в неограниченном количество то и есть и дрова в неограниченном количестве. Надо просто уметь искать. А не вокруг гаража обошел дров нету значит и во всем городе дров нету. Тот кто ищет всегда найдет. Особенно в городе в котором есть газ.
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Согласен в городе где есть газ люди не утруждают себя дровами . У меня такая же история и дров полно бесплатных редко покупаю .
  10. counter-strike
    counter-strike
    counter-strike
    Здесь.
    У меня возле каждого мусорника лежат. Летом так вообще их масса. Бери и заготавливай на зиму. И все бесплатно. А не так как в тех городах где дров вообще нет.
  11. Vasikka
    Vasikka
    Vasikka
    Finland
    Приветствую обитателей форума! Прочитал всю тему от начала и до этих страниц,потратил на это много времени,но ничуть не жалею. Тема твёрдотопливных котлов,особенно могущих работать на опилках-для меня очень актуальна. Так,как здесь,где я живу, цены на энергоносители в разы выше,чем в России,а живу я в частном доме. Из более-менее дешёвого топлива только опилки и торф,ну и дрова,если повезёт.
    Где-то,в начале или в середине обсуждения,в теме промелькнуло предложение (не помню автора) на которое почему-то не отреагировали. А именно: взять за основу котла конструкцию Бубафони,но перенести дымоход в нижнюю часть конструкции. В этом случае,как мне кажется,имеем следующие выигрыши:
    - увеличивается высота дымохода.
    -более полное использование тепла уходящих газов,т.к. они будут греть водяную рубашку не только в зоне горения и выше её,как в Стропуве,а омывать её всю целиком.
    - увеличивается объём разовой загрузки топлива,следовательно,время горения на одной загрузке.
    - камера сгорания будет целиком омываться водой,что продлит срок службы котла.
    Ниже привожу эскиз такой конструкции (извините на компе рисовать не умею). :|: Прошу "зубров" форума покритиковать её,дабы выяснить её жизнеспособность. И ещё:есть ли у кого опыт работы котла на торфе,и что вы думаете о возможности использования этого вида топлива?
    С ув.: Vasikka
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Кран под конденцат забыли нарисовать , по скольку охладятся ваши газы еще сильней ( 40-140гр в Стропуве = 2метра высоты ).
  13. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Я хоть не зубэр, а немного практик, по конструкции вышенарисованной имею мнение, что она не прокатит. Исполнить трудно три оболочки, да чтобы еще была возможность почистить, зарастать здорово будет. И нельзя совсем отбирать тепло у выходящих газов, для сохранения тяги, градусов 100-то надо оставлять. Если в мороз котел поработает, то в оттепель, около ноля тяга пропадет и котел зачахнет. Но это я на интуиции, интересно, что скажут профи...
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У нас котел длительного горения. Если время горения одни сутки или больше - то для рубашки теплообменника достаточно поверхности вокруг камер подогрева. По расчетам надо порядка 1 квадратного метра на 10 кВт мощности. Можете прикинут плотность загрузки и поверхность бункера с топливом..
  15. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Vasikka, приветствую финских товарищей! Вот так неокрепшие таланты и втаптываются в дорожную пыль закостеневшими мамонтами :)]. Прекрасная идея! Причём, выдам тайну, подобная идея витала в эфире соединяющем Суоми и Колымско-Сибирские просторы, и ещё в конце прошлого года была "запатентована" с некоторыми отличиями ни кем иначе как Бубафоней! Прикиньте, при некоторых недостатках присущих "бочке", но, тем не менее, очень полюбившейся народу за свою простоту, имеет ряд плюсов. Теперь практически вся сысота котла может быть загрузочным бункером !, первоначальный съём тепла с наружной поверхности (повысили вместимость и долгоиграние). А если использовать Ноу-Хау Бубафони с соединённым воедино верхним и нижним выходами в дымоход и моё Хау-Ноу с заслонкой переключающей потоки дымогазов между этими двумя выходами, то получаем один небольшой котёл с фантастическим диапазоном мощностей (это два)! Что и требуется в наш катаклизьменный век.
