Груша - 7
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем stendapuss, 27.02.23.
  1. Маршъ
    Маршъ
    Маршъ
    Егорьевск
    Я обрабатываю Масай. Помогает.
    Би-58 очень ядовит. меры предосторожности соблюдайте. Его вроде запретили уже.
    Клещ он как простуда. Каждый сезон надувает понемногу. В начале сезона обнаруживаются очаги. Особенно если поблизости брошенные участки.
    У меня в этом сезоне плохо перезимовала Августовская роса. Два дерева в разных местах. И в кроне прививки есть. Кончики приростов аж чёрные.
    Более чувствительные сорта без видимых потемнений. Какой-то мор на А. росу.
  2. Маршъ
    Маршъ
    Маршъ
    Егорьевск
    Неудачное развитие без помощи хозяина. Что за сорт? Из "трех зол" здесь надо выбрать одно.
    Если ценный сорт- я бы продублировал новой прививкой. Уж очень толстые резы надо делать.
    Я резы замазываю старой краской. Любой. Держится очень долго.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему одно а не два?
  4. Alekseeva12
    Alekseeva12
    Alekseeva12
    Ленинградская область
    Сорт либо «Лада», либо «Прибалтийская маслянистая» Саженцы были посажены в 2020 году, но эта груша ещё ни разу не плодоносила. Хотя рядом две плодоносящие груши.
  5. Alekseeva12
    Alekseeva12
    Alekseeva12
    Спасибо всем ответившим! Получается убирать ствол под номером 2 и все равно останется два ствола? Или вытягивать номер первый а номер три оставлять? Значит груша будет в два ствола? Не скажется это на плодоношении?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А почему не может быть 2 скелетные, 3...4..5?
    Какие стволы, у Вас штамб один, а скелетных 3...оставьте 2
  7. Alekseeva12
    Alekseeva12
    Alekseeva12
    Спасибо за ответ. К сожалению я не понимаю как отличить стволы от скелетных ветвей… поэтому и задаю здесь вопрос. Получается убирать нужно номер 2, срез замазывать масляной краской, если я правильно поняла?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А вот и до главного добрались... Как убрать... Пилите, но не замазывайте, а фото сделайте, так как скорее всего пилить придётся не один раз
    Оставить 2ю,пилить 3ю
  9. Alekseeva12
    Alekseeva12
    Alekseeva12
    А вот теперь совсем не понятно стало. почему не замазывать и почему не один раз пилить. Если можно объясните пожалуйста доступно) я совсем чайник в этом деле)
  10. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Очень интересно... Она у вас пока не ляжет на землю, не успокоится.
    Интересно, почему она корней не нарастила, чтобы себя удержать...
    Я варвар еще тот, - я бы убрала, на кольцо и 1, и 2. а вот третью срезала бы на пенек 50 см.
    Третья более-менее прямо растет, поэтому этот пенек обрастет метелкой, из них можно как-то сформировать ветви. Но думаю её плакучая крона накидает удочек и опять все превратится в пальму. Потому что там надо будет каждый год резать-направлять.
    Еще вариант. Вцементировать туда столб и все привязать. Будет коловая культура. :aga:
    Самый хороший вариант это посеять семечек груши, и через год привить это ваше сокровище на новый подвой и строго вести в один ствол, формируя ей ветви согласно указаниям в книгах по формировке плодовых.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Потому, что сложная линия реза и даже с навыком редко получается сразу. Под замазкой не виден результат, когда срез будет правильно выполнен, тогда и замажете.
  12. Alekseeva12
    Alekseeva12
    Alekseeva12
    Спасибо, поняла. Может дело в том, что там поле, высота и сильные ветра. И ещё у забора наметает много снега, это на фото он растаял, а так сугробы больше метра, как раз там где груша. Потому и легла... А ещё ее пересаживали через год после посадки с другого места на этом участке, я читала груши этого не любят.
  13. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Корни в земле располагаются строго зеркально ветвям. Первый сук валит грушу, потому, что с другой стороны нет такого же мощного сука, корень которого в земле будет уравновешивать эту грушу. А центральный корень был подрублен при пересадке (это тот, который уходит вглубь строго вертикально) и центральному корню соответствует ветка растущая строго вертикально - у вас она не сильно развита на груше. Поэтому вся эта конструкция и ложится.
    Понятно написала? :aga: Ну это примерное обозначение, чтобы было понятно, где есть корни в земле, а где надо бы их иметь для уравновешивания дерева в пространстве, но их нет.
    Обрезкой на ранних этапах можно заставить деревце заложить новую ветвь, а значит и корень в земле появится зеркальный, который и будет новую ветвь питать и расти вместе с ней. Обрезкой можно исправить ветвь, сделать ее толще, или ослабить рост, или заставить плодоносить...
    В общем чтобы уметь манипулировать деревом, нужно почитать книги про обрезку плодовых.
    Или не заморачиваться - как будет дерево себя "выращивать", с тем и соглашаться.
    У вас у груши плакучая крона, она падает, а это достаточно много работы по исправлению - на 4 года минимум возни...
    Но я не профи, просто написала как думаю и как вижу. Мое мнение можно не учитывать, и делать так, как вам видится правильнее. :hello:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потому что с первого раза такую развилку правильно не отпилите (это статистика)
  15. Kengo
    Kengo
    Kengo
    москва или юго-запад МО г.Верея
    Судя по привитому сорту а они так себе мое мнение посадить рядом саженец сорта получше. И быстрее будет и ни каких танцев с бубнами.
