Груша - 7
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем stendapuss, 27.02.23.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там нет повреждения, там несовместимость. Подвой возможно боярышник, рябина или айва
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Да кто ж её знает, что она имела ввиду. Просто я теряю любой интерес, как только сталкиваюсь с подобной манерой поведения, будь то в жизни или в видео. Может и правда, никогда не прививала на клоновый подвой.
    Сажать с заглублением так это обязательный приём в степной зоне. У нас необходимость сомнительна, но вряд ли станет хуже, а дополнительный ярус корней лишним ещё никогда не был. Вот только и без того высокий УГВ станет ещё ближе к корням.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну 15 см если есть УГВ, то уже навряд ли сыграет роль, а вот обрастанние подвоя выше "условной КШ" дает очень даже хороший плюс по сравнению с посадкой мочки на уровень верхнего корня. Мочка очень тяжело разгоняется, требует опоры, полива и т. д.
  4. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Москва Дача Восток МО, г. Электросталь
    Это ж какая прелесть видосы смотреть, сразу все видно, это не погрызли, это подвой такой.
  5. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Значит дерево на удаление. И как не попасть на подобный "эксперимент" в будущем?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем удалять... Дерево живет своей жизнью
    Зафиксируйте опорой, а то плодить обильно будет, упадет.
    Подкормите корни органикой +комлексное, замульчируйте, частый полив сделайте. Крону омолаживать почаще
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не вижу никакого криминала, если нет завирусованности и есть совместимость по древесине. Опора неизбежные издержки в интенсивных садах или интеркалярные вставки.
    Если надоело, можно и удалить. Если хочется узнать габариты сорта, насыпьте конус вокруг дерева повыше из песка с компостом в пропорции 1:1. Привой перейдет на свои корни.
  8. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Отправилась к праотцам после этой зимы четырехлетняя груша. Семенной подвой, первый ярус Тающая Рождественская, второй и выше - Генерал Леклерк. Вымерзла именно Тающая, утащив за собой Генерала. От пенька пошли в рост почки. Пара даже выше прививки. Но теперь эта Тающая меня не интересует ни в каком виде.
    Сам подвой еще не настолько толстый, чтобы в него нельзя было привить, не прибегая к расщепу.
    Есть остатки черенков в спящем состоянии Пр. Марии, Конкорда, Жоз. Мих., Выжницы, Бр. Красавицы и Виктории. Летние даже в расчет не беру. Есть и откуда взять летом черенок для восстановления Генерала Леклерка.
    Опыта по таким ситуациям ноль. Лучше как сделать? Сейчас привить в остаток подвоя или летом на поросль из него?
  9. НАТА1003
    НАТА1003
    НАТА1003
    Москва-Конаково
    При повреждении подобный конус, как вариант спасения деревца, сработает? А вокруг сыпать по нынешнему диаметру кроны или с запасом?
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Из теории. Чтобы перевести на свои корни трудноукореняемый сорт/вид дерева прививают на плохосовместимый подвой и затем либо сажают с заглублением либо окучивают высоко. Подпитка от подвоя не дает черенку погибнуть, а питание от фотосинтеза, не попадающее в корни заставляет укорениться.
    Из своей практики. Лет несколько назад, крыса сожрала корни семенного подвоя, засыпал перепревшими опилками и это дерево выжило и в прошлом году на нем были яблоки. В позапрошлую зиму сожрала другую и тоже на сеянце антоновки. Также засыпал и тоже дала корешки, но была обожрана еще раз в прошлую зиму уже в конусе. Засыпал выше, пыталась снова дать корешки, но слишком была слаба, а я не стал резать крону и, скорее всего, эту зиму уже не пережила. Сорта с нее перепривил, да они и не были уж очень ценными. Так что такой способ работает. Условий 2. Первое - конус должен быть из рыхлого и питательного субстрата. 2-е - постоянная влажность, пересыхания не должно быть.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    У меня есть в прививке 22-ого года Тающая рождественская. Зиму 22/23 пережила неплохо. Сейчас не присматривался, но, вроде, повода для беспокойства не было. Утром посмотрю с пристрастием. В любом случае, я бы искал другие причины гибели. Как вариант в ярусности.
  12. Маршъ
    Маршъ
    Маршъ
    Егорьевск
    "Тающая Рождественская" она и вправду тающая была?
    У меня Г. Леклерк саженец -двухлетка пропал. Был высажен на постоянное место. Подмёрз.
    Убедился на личном опыте, что высаживать саженцы лучше весной (лучше потом переносят первую зиму), а приобретать осенью. На зимовку правильнее будет пристроить в прикоп.
    Не перезимовала, высаженная осенью, шведская Карола. Её ровесница, которую осенью не "кантовали" уцелела.
    Если есть черенки груш в запасе, то прививайте на сеянцы. В вашей местности их можно найти в дикой природе. Сделать грядку-школку. С неудачно перезимовавшими потом можно разобраться. Надо дать им время. Так бы я поступил на вашем месте.
    "Сейчас привить в остаток подвоя"
    Вы мастер художественного слова.
    "Сам подвой еще не настолько толстый, чтобы в него нельзя было привить, не прибегая к расщепу."
    :faq: Задумался я и ничего не понял.
    Способ "в расщеп" для меня неудобен и я его не использую.
  13. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Все намного проще. Есть пенек подвоя, его толщина позволяет сделать прививку улучшенной копулировкой со ступенькой, не прибегая к расщепу. Но возраст у этого пенька не юный, пять лет. На яблонях на такой толщине нормально все приживалось, но там возраст был три года у ветки.
    Поэтому сомнения.
    Сеянцев в нашей местности нет. Километров тридцать, точно. В то что у домов, там мачты, да и если буду шариться с совочком в палисадниках, то точно бдительные граждане вызовут нараяд, приняв за закладчика. И правильно сделают.
    И груши на семенном для меня очень сомнительный и рисковый вариант из-за близкого УГВ,
    Где-то в кроне? Прошлую зиму тоже без вопросов прошла. Но и не было столь низкой температуры. И сырости от толщи снега, а потом льда (его вообще не было в прошлом году). Но не перенесла эту зиму именно она, стоит черная и сухая, лишь чуть выше прививки пара почек пробилась, Генерал нормально, пытался ожить, почки живые были и даже пробовали распуститься.
  14. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    расщеп у меня основной способ, в кроне со стремянки только его и можно сделать и там хоть долго видно что ветка привитая, а саженцы копулировкой если близкие толщины, если в 2-3 раза толже подвой то тоже расщеп
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ошибся, прививка апрель 21 года. Подмерзание есть, насколько критично пока не знаю. Ветка в самой морозобойной зоне, меньше полуметра над снегом. Значит нужно перепривить метра на 2, если выживет. Зимой было -37С.
