Болезни и вредители яблонь - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем passatb3mono, 21.02.23.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    От БЫСТРОГО (быстрое пламя, если не понятно, это пламя горелки которым вы быстро проводите по шине и цепи, не задерживаясь даже на секунду) пламени ничего не загориться. Само масло, без катализатора горит плохо. Чтобы оно само загорелось, нужно или промасленную тряпку зажечь, или масло разогреть до т. воспламенения.
    Зубья пильной гарнитуры делают из легированной стали. Кстати их не закаляют. Иначе вы ее напильником заточить не сможете. Из первого вытекает второе, быстрое пламя не разогреет цепь даже до 100 градусов. А температура отпуска легированной стали начинается от 450 градусов.
    Если "страшно" использовать газовую горелку с Т=1300 градусов, можно заменить на спиртовку с Т=900 градусов.
    Мед, раствор действительно не пробьет маслянную пленку. Придется промыть цепь и шину в бензине, а потом в раствор.
    Про коррозию... Пилил деревья и в дождь, и в снег, ржавчины не видел. Понятно, что если оставить в воде цепь с смытым маслом, поржаветь может.
    Резюмирую. При проведении горелкой, масло немного подкипает, есть шанс, что при 100-150 гр, зараза сдохнет.
    Ну и конечно же, присоединяюсь к мнению Садовника, что цепная пила лохматит срез, и его потом дорабатывают обычной пилой или ножем, которые дезинфицируются значительно проще...
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    В принципе не рассматриваю цепную пилу для чистого реза. Разгрузить от веса, это все, для чего применяю. Чистый рез садовой пилой.
  3. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Какая то непонятная ситуация с яблоней, кора отходит. Причём штамб нормальный
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Года 2 назад её нужно было снимать мёртвую... А так как не подходил никто, то сама отваливается... Повреждения от 2 лет не меньше... Морозобой, не убранные мёртвые ветки, и развилки нужно все проверить, само себя дерево обслуживать не научилось
  5. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    1. Это, я так понимаю перед посадкой саженцев нужно делать?
    2. В роли грубой органики чернозём привезённый,(с виду очень похож на торф) подойдёт?
    3. Какого диаметра и глубины делать яму?
  6. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Sadovnik62, приветствую вас Игорь! Вы и раньше всегда очень хорошие советы давали и многому научили! Морозов то не было у нас толком, да и год назад такого точно не было, делать то что посовеьуете, я же помню что вы говорили что питание по коре идёт, хватит ли коры крону всю выше запитать?
    Почистить, ХОМом, раствором 4процента обработать, это я всё помню, надо ли заматывать бинтом каким то? Может что ещё посоветуете?
    Кстати, потом найлу одну интересную фото рационализации на другой яблоне и выложу тут.
  7. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    autostyl67
    Имхо у нас также глина см через 30 (Угранский р-н), но яблони растут уже лет 35, которые еще родители сажали. И росли они можно сказать без ухода. По идее падать не должна была с корнями, наверное это и причина засыхания. У меня есть 4 старых яблони и за последние 2 года посадил 11 деревьев, их них 6 яблонь. Весной видимо еще буду брать несколько. Самое обидное, 6 лет росла и капут, а жизнь короткая. Я пока начинающий, косяков будет тьма, думаю надо брать количеством, как раз на такой случай. Не так обидно, когда из 10 штук погибнет 3. Лучше потом спилить неподходящие по вкусу, хранению и пр., когда тесно станет, если вдруг все выживут.
    Имхо земли наверное лучше простой, в которой остальные яблони растут, это же не голубика. На дно песок, но это надо копать наверное экскаватором). Знакомая, что мне рассаду дает, набирает землю с верхнего слоя в соседнем лесу. И помидоры и перцы (рассада) в ней растут лучше чем в покупном грунте.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чистить не химией нужно а Пилой, ножом, стамеской
  9. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Если это не "неубранные мёртвые ветки", как сказал Sadovnik62, то морозобой, действительно. Но не этой зимой, а в какую-то из прошлых зим. Зимой кора треснула и отслоилась, но внешне может быть не заметно это сразу. Трещины на коре могли и не заметить, а через год-два кора начала сходить.
    Вроде, листва нормальная? Не сохнет ли дерево? Если нет, значит хватает питания. На фото, по-моему, виден и коровой валик кое-где - яблоня заращивает раны :)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот Вы заметили валик (в районе 2года ему) а хозяин нет
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я старые деревья только сухие и совсем больные ветки удаляю. Они как то сами себя лечат, живут, плодоносят. Я им не мешаю. Пусть старушки доживают свой век и радуют нас тем, чем могут порадовать.
  12. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Это потому что у нас морозобоев много :)]:( Вот и ищу коровые валики)
  13. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Sadovnik62, да всё я заметил, всё помню как учили механически чистить "до зелёных царапок"!
    А вот про замотку нет информации, не заматывать ничем?
    Очищу механически, хомом намажу, а заматывать чем надо? Масло есть у меня оливковое и льняное, может мазануть тоже?
  14. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @OlaViola, вроде не сохнет, хотя сухо всё лето, земля как в крыму. А вот груша одна взяла и засохла в ноль, причём две рядом такие же без вопросов.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Грубая органика это палки сухие например, то что долго разлагается
    Нежная - это трава, листья и пр.
    Я не понял что Вы замазывать хотите
