Выбор ламината (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 3
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем кобаз, 22.02.23.
  1. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Подскажите пожалуйста про ламинат с фаской в эксплуатации.
    То, что он более водостойкий и тд- это отлично, но в фаску забивается со временем грязь, и это особенно хорошо видно на светлом ламинате.
    Сейчас, пока ремонт, сняли квартиру, так тут почти белый ламинат, с фаской, и фаска в некоторых местах- грязная, и ее не отмоешь ни зубочисткой, ни палочками для ушей.
    Правда тут фаска жесткая какая то и шершавая.
    А как дела с этой фаской в Перго?
    Или искать потемнее ламинат?
    А то выбрали Перго современный датский дуб, прям светлый.
    Не представляю, если нужно будет промыть фаску в ламинате 150 м2.
  2. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Подскажите каких-нибудь производителей ламината, которые будут на ровне или не хуже чем quick-step, просто я ничего кроме quick step не знаю. Кстати забыл упомянуть ламинат будет использоваться с водяным теплым полом.
    Слышал, что у Classen замки более капризны к ровности пола, чем у quick-step это правда? Для Classen нуден идеальный пол?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Перго ламинат. На него вроде акция идет сейчас от завода. Эггер. Да у квик степа униклик лучше замок. У классена поуже он. Есть нюансы. Под любой ламинат нужен идеальный пол. С теплым полом обязательно технологические зазоры в дверях и правильная подложка специальная.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше тогда чуть потемнее посмотреть. На белых декорах может такое быть.
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    барнхаус.
  6. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! Квик степ и перго ламинаты в Москве в каких магазинах можно посмотреть?
  7. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Долго выбирал и сравнивал, то светблый, то темный.
    В итоге выбрал перго, современный датский дуб- прям светлый.
    Сейчас на него скидка, по крайней мере у нас- 20%, 1м2 вышел 1800р.
    Всем спасибо за помощь.
  8. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! Тоже буду выбирать между Перго и квик степ. Подскажите мне, где сейчас со скидкой в Москве купить его, и какой из них выбирать?
  9. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Добрый день, выбираю ламинат на дачу, понравился кронотекс 12 мм дуб портовый, но цена в 3300 за метр дороговато, что можете посоветовать для дачи в районе 2500 т за квадрат?
  10. Kostrukov
    Kostrukov
    Kostrukov
    Добрый день!
    Буду признателен, знающие люди поделятся информацией о слабых сторонах ламината tarkett woodstock Family и связанных с ним подводных камнях. Выбор остановил на нем из-за понравившегося цвета и отсутствие фаски.
    Если уж совсем разнесете в пух и прах мой выбор, придется брать PERGO uppsala pro (в этой коллекции есть относительно приемлемый цвет).
    Также буду признателен, если пояснят, почему отдается безоговорочное предпочтение Quick Step даже в сравнении с PERGO?
    Оба выпускаются в России на одном предприятии, тип замка одинаковый, а заявленный класс, например, у рекомендуемого здесь Quick Step Impressive, ниже, чем у PERGO uppsala pro (при толщине обоих 8 мм). :faq:
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Перго и квик степ по замку униклик и лучше + влагостойкость выше - до 72 часов. С фаской, опять же, лучше и дольше будет служить. При попадании воды края поднимаются, когда без фаски, и износ увеличивается на них.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Видео недоступно. Можете переслать еще раз? Спасибо!
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Вот здесь сама суть https://youtube.com/shorts/kCcdzJpA6KI?si=GUurnrjPusTTAKmx силановый эластичный клей например адезив моно в спецификации там ламинат указан. Всегда пожалуйста. Так можно единым полотном и клей выступает как акустическая подложка. Обычно так делают когда дико скрипит елка например. Удачи.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А еще вопрос про ламинат. Например, Квик степ или другие класса А. Насколько увеличивается выделение всяких нежелательных газов в совокупности с ТП? Нагрев до 28 и аварийный случай до 30, допустим
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Как я понял, этот клей позволяет разобрать ламинат без особых проблем? То есть является фиксирующим. Видео потом гляну - на работе не работает.
