Как правильно топить камин?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Carolina, 28.02.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Шибер есть на прямом участке от камина.
    Дальше труба по 2 этажу зашита к коробе из ГВЛ и два метра над крышей просто труба сендвич с изоляцией 50мм
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы всегда задаёте никчёмные вопросы по явным ситуациям, а потом других обвиняете в вашей неразумности.
    Ну и кто тут не заметил как вы пытаетесь выворачиваться и юлить?
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это не дом тогда, а дача летняя.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так тема не про классификацию домов!
    А как топить камин!
    И да. домик летний
    Зимой без отопления.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Тогда соглашусь, без горелки плохо)
  6. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Обратная тяга "на холодную" может возникать и в домах пмж на прекрасных печах и идеальных дымоходах. Например у меня в 5% случаев при старте идёт холодный воздух из печи. Есть газовое отопление, постоянно не меньше +22 внутри. Получается просто притока воздуха иногда не хватает - например у меня естественная вентиляция через второй этаж и получается проще воздуху пройти через дымоход чем через щели.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Я с такой проблемой к счастью не сталкивался
  8. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Как достало пренебрежение языку. Слово "правильно" характеризует завершенное действие, а не процесс. можно например сказать,- правильное решение, правильный вывод, правильный поступок. От "мастеров" слова можно услышать и - "более правильнее"
  9. avgeorgy
    avgeorgy
    avgeorgy
    Берете газовую горелку и несколько минут дуете в дымоход пламенем.
    Используйте верхний, а не нижний розжиг. Т. е вниз кладете дрова, в уже сверху мелкую щепу, бумагу и поджигаете. Пока дрова не схватились дверцу камина держите открытой, чтобы была щель в 2-3 см.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Аналогично можно феном греть, наверное.
  11. avgeorgy
    avgeorgy
    avgeorgy
    Только если мощным строительным. Если у жены отобрать, то не получится). Там вся идея в том что в дымоходе образуется точка росы, от чего и обратная тяга, т. к там холодная пробка и конденсат в трубе образуется и надо чтобы достаточно много теплого воздуха достигло места образования точки росы, пробить холодную пробку в трубе. Если дымоход высокий, то и эта точка будет достаточно высоко над топкой. Соответственно нужно достаточно много теплого воздуха, чтобы он не успел остыть по пути. Горелка даёт большую температуру пламени, около 600 грд, плюс очень многие ее используют для розжига, т. к дёшево и быстро.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А жарким летом? :aga:
  13. avgeorgy
    avgeorgy
    avgeorgy
    Тоже самое. Точка росы образуется в месте резкого перепада температуры. Когда печь перестала гореть, то труба естественно остывает неравномерно и появляется момент, когда температуры трубы уже не хватает для испарения влаги, тяга ослабевает и где-то в районе кровли образуется точка росы, появляется обратная тяга и образуется воздушная пробка, потому что более холодный воздух затягивается в трубу, даже если на улице +30, а внутри трубы+50.
    Как правило это неправильно смонтированный дымоход, слишком низко над кровлей или отводов много, или небольшое сечение.
    Обычно это избегается тягой дымохода, есть специальные правила для монтажа труб и их высоты над кровлей здания, чтобы тяга изнутри дома, даже без горения, выталкивала эту пробку. Чтобы в обычное время года тяги хватило, а в морозы было достаточно пламени от зажженной бумажки в топке или в минуте-две работы горелки.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Когда дрова прогорели, закрывается заслонка и никакой обратной тяги быть не может. Теперь исходя из вашей теории о точке росы, объясните возникновение обратной тяги в нетопленой печи. Интересно к чему вы придете?
  15. avgeorgy
    avgeorgy
    avgeorgy
    Заслонка никогда герметично дымоход не закрывает, это раз. А два, при остывании топки и дымохода, когда заслонка закрыта, то в дымоходе упадет при остывании давление, надеюсь не будете спорить с физикой)? А что такое тяга, ветер и прочие движения воздухов, говоря на церковнославянском?) Это перемещение масс воздуха из мест с высоким давлением в места с низким давлением. И может совершенно естественно возникнуть обратная тяга, дымоход начнет засасывать воздух с улицы. Ведь поэтому все рекомендуют оставлять заслонку закрытой, если уезжаете из дома и перестаёте его использовать, тогда оттуда будет сильный приток холодного воздуха, обратная тяга. И чем хуже и дальше от правил собран дымоход, тем быстрее и тем сильнее образуется эта обратная тяга.
    Должны знать, если у вас написано "печи строю". Я вот тоже печи строил и физику учил)
    Все зависит от правильности смонтированного дымохода, и его эксплуатации. Ведь заросший дымоход, потерявший свое первоначальное сечение, тоже теряет тягу и грешит обратной тягой.
