1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    берите 20 трубу и шаг 15. Более равномерный прогрев и теплоноситель не надо сильно греть. И гидравлика отличная, и радиаторы можно выкинуть.
  2. id11339821
    id11339821
    id11339821
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста подобрать нужную компоновку для теплого пола.
    Дом - одноэтажный 8х9,жилая площадь около 50 квадратов, на мелкозаглубленном фундаменте, сруб из профилированного бруса 140#140,утепление стен снаружи 150мм роквул, потолок утеплен 200мм роквул, пол утепление 100мм роквул.
    Хочу сделать теплый пол по всему дому. Сеть 15 кВт, три фазы, 220 вольт.
    Регион Московская область.
    Вопросы следующие:
    Какой котел посоветуете? бюджет на котел 60-80 тысяч рублей (хочу полностью автоматический, чтобы задать температуру воздуха в помещении и не морочится)
    Какую трубу положить в пол? Какого типа?
    Как лучше купить котел? в сборе с расширительным баком и насосом внутри или же все по отдельности?
    Компоновка дома во вложении.
    Благодарю за ваши рекомендации.
  3. id11339821
    id11339821
    id11339821
    Котел имею ввиду электрический
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хоть стаут. ГВС кто будет греть ?
    сшитый полиэтилен 16*2.0
    Вы сами написали
    все вместе - РБ, насос и ГБ
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант "ЭВАН EXPERT PLUS".
  6. id11339821
    id11339821
    id11339821
    Благодарю вас за помощь!
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Почему не PE-rt или металлопластик?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перт можно, где-то и удобнее но он менее распространен. МП
    дороже, но можно и его.
  9. Нить2
    Нить2
    Нить2
    Здравствуйте! Прошу помощи. Так уж получилось, что строю баню-дом. С прорабом изначально договорились на теплый электрический пол. Пока сруб стоит на свайном фундаменте с ростверком. Проанализировав стоимость работ с полом, прораб решил, что вместо утепления и балок экономнее залить пол бетоном и сделать водяной теплый пол с подогревом от электрокотла. Спрашивает, согласна ли я. А я в замешательстве. Проконсультируйте, пожалуйста. А если не в той ветке спрашиваю, перенаправьте. Постоянное проживание в бане в сезон, с апреля по октябрь, в остальное время в выходные и поддержание небольшой плюсовой температуры зимой. Тюмень
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО- прораб прав, да и практичнее будет.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Вместо утепления!?!" "Экономнее"? Потом же Вашим электричеством будет земля греться. А прорабу - да, ему экономнее. Трудозатрат меньше, денег столько же получит.
  12. Нить2
    Нить2
    Нить2
    А какой вариант вы бы предложили?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То же самое, только с утелпением.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Ну речь то явно не о просто бетон на голую землю:) Бетон естественно должен быть на ЭППСе...
  15. Нить2
    Нить2
    Нить2
    Благодарю за ответы! Конечно, я в этом не разбираюсь, хоть и пришлось взяться за дело. Так что ничего не понятно, но стало спокойнее. Наверное бетон не на голую землю, вот прораб прислал как это примерно будет.
    Не грузится к сожалению.
    Пересказ видео: делают полы по грунту - отсыпка песком, гидроизоляция, пенополистирол 50 мм, подводка и отводка воды, вентиляция, арматура, теплый пол 3 контура и потом бетон
