1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Никакой ошибки, все правильно понимаете! В случае отсутствия подпора со стороны первичного контура
    (а это бывает при подключении НСУ к ГС или первичному кольцу) лучше использовать НСУ на 3-х ходовом клапане. Не то, чтобы 2-х ходовой вообще нельзя использовать, но 3-х ходовые в таких схемах работают лучше.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Насколько показал расчет уважаемого @Ljubitel и 2-х ходовой будет работать с балансировочным.
    А это мне сказал уважаемый @сетебос.
    Ой, как жмет 16000 этот клапан кто бы знал.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    да и для меня пол-зарплаты, поэтому и долго решаю все так, обдумываю
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно поискать клапан без встроенного термоэлемента и головку к нему отдельно.
    Можно подумать насчёт поворотного клапана. Особенно, если не планируется часто менять температуру котла в отопительный период.
    Можно вернуться к схеме с двухходовым.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @serejka-dyser, Артикул: SVM-0125-356532
    10 122 р.
    В наличии
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Эти тоже смотрел, там то КВС не подходит, то принцип действия.
    Разделительный не хотелось бы.
    Это наверно было бы проще всего, так как купил уже и ТГ, и балансир и сам двухходовой(
    Да, я их все видел, либо КВс не устраивает, либо температура. У данного клапана мне не нравится температура 30-65, хотел ставить клапан от 20-25, так как летом тоже планирую включать ТП на минимум, ребенок, чтобы на плитке играть мог
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Подскажите, кто знает, а КВС клапана я вообще правильно рассчитал?
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Кто-нибудь знает у клапан VTA-372,какое соотношение квс а-ав и в -ав?
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Один к одному. Т. е. это симметричный клапан, по обоим входам Kvs одинаковый - 3,4 м3/час
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А насчёт вопроса выше по квс не подскажите? А то вдруг соберусь взять клапан эсби, а мне вместо 372 нужен будет 572, у которого 4.5 куба/час квс, а я насчитал 3 куба/час, чтобы такого не произошло пытаюсь проверить свой расчет квс на правильность
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @serejka-dyser, Если исходные данные верные (расход и потери напора) то сам по себе расчет Квс у вас правильный
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Спасибо, расход рассчитан верно от требуемой мощности и температуры на поверхности. Напор - это потери, тоже по валтеку считал. Там все должно быть верно. Спасибо еще раз
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Спасибо за доверие, но я сам не силен в этом всем. Нашел пример, решил, чуть разобрался, но советы такого уровня давать пока не в моей компетенции. Если что увижу, что я знаю, подскажу
