1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    видел делаюб дюбель на 72 и саморез в него. на него маяк кляммером крепился, смущает. что каждые 20 см это нужно делать, очень много денег
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    10 мм уже купил еще год назад)
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    нет, в моем городе все халявщики, пока на первых этапах начинал, поменял без малого бригад 8 и понял, что все делают тяп ляп, лишь бы пока я смотрю, а дальше ... вообщем буду сам, но ни за раз, а по-комнатно)
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    1. Проволока должна быть достаточно жесткая, стальная 2-3 мм. вязальная не пойдет.
    2. Жесткое закрепление концов, с одной стороны талреп для натяжки. Натягиваем чтоб звенела.
    3. Через промежутки ставим промежуточные опоры, точно уже не помню, кажется ставили метра через 3.
    промежуточная опора была в виде уголка с отверстием (диаметром чуть больше чем проволока), через которое продета проволока. т. о. она всегда на своем месте.
    Делали так подушку для фундамента, длинна одной ленты около 15м, всего лент 5шт. Погрешность получилась не более 1 см. в границах всего периметра. И не из за провиса, а больше из за точности установки и не равномерной усадки бетона из разных машин.
    P/s
    Минусы маяков:
    1. Замучаешься ставить.
    2. Поставленные на локальные опоры легко сломать при заливке.
    3. При сплошной заделке пространства под маяком заранее закладываем швы в стяжке под каждым маяком, монолита уже не будет.
    4. После высыхания гарантированно получаем просадку стяжки между маяками, которую нужно будет выравнивать следующим этапом, чем жиже бетон тем больше.
    P/S 2 Узбеки весной заливали стяжку на небольшой плоскости "Под лазер". Визуально получилось неплохо, т. к. в гараже, инструментально не проверял.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Теплоизоляция, прочность на растяжение при изгибе и площадь опирания стяжки не снизится. Звукоизоляция структурного и ударного шума не изменится.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Делать реже - учесть прогиб направляющей под подвесом правила. Обеспечится монолитность стяжки в помещении.
  7. Azanovag57
    Azanovag57
    Azanovag57
    Доброго времени суток всем! Система отопления однотрубная. магистраль стальная 50мм, длинной 48 метров, подключение радиаторов панельных радиаторов (10 шт) 16 мм. Теплый пол и полотенцесушитель подключены как радиаторы 16 мм и 20 мм трубами металлопластик. До недавнего времени было центральное отопление с Р=4 атм. Все работало. Перешел на газовый котел 24 квт и теплый пол не работает. Максимально подымал давление 1.5 атм. На радиаторах и ТП только шаровые краны в местах подключения к магистрали. И дальние радиаторы меньше прогрев. Что посоветуете?
  8. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Здравствуйте!
    Вопрос такой. Можно ли на такой трубе - Труба из сшитого полиэтилена для теплого пола Equation PE-Xb 16x2.0 мм PN16
    использовать такие фитинги - Евроконус (Фитинг переходник) TIM, 16 х 2,2 мм,3/4" MFPN-E16(2.2)?
    Вроде входят достаточно плотно, зажимаются. Не будет ли проблем?
    Просто не могу найти фитинги на 2.0
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плохо ищите - они есть. но Вы, как я понял, используете низший ценовой сегмент, там вообще возможно все)
    это лотерея, скорее всего потекут, но позже. например, я не работаю ни с первой фирмой ни со второй (про крайней мере, стараюсь)
  10. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Я хорошо ищу. Есть в России Valtek, но доставки в Казахстан нет. В нашем Леруа тоже есть Валтек, но 3/4, а мне надо 1/2. А в остальных местах - силуминовый Китай.
    Ну потекут - поменять-то недолго...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    полно торговых компаний, которые с ТК работают - Вам выбирать
    То есть Вы считаете нормальным подходом - покупать что-то, заранее понимая, что возникнет вопрос замены ?
  12. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Нет, не считаю. Но мне надо сейчас, а не через месяц. Ибо тёплый пол будут укладывать послезавтра.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы подождал и купил нормальный комплект
    даже если издалека - будут месяц ехать ? дело Ваше
    нормальные спецы могут уложить одним куском ТП, без фитингов и прессануть цанговыми
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну у вас то по ссылке 3\4
    проблемс в том что для 2.2 мм чаще всего фитинги без резинок, и на 2.0 они ну так себе.
  15. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Да, перепутал, 3/4 у меня, а у нас продаются - 1/2
    Так для труб из сшитого полиэтилена и надо без резинок. С резинками - это для металлопласта
