1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    прикалываетесь ?
    https://www.ozon.ru/category/termoregulyator-nakladnoy-na-trubu-otopleniya/
    но и ваш вариант тоже можно, вдруг вы поклонник красоты в котельной)
    если он вкл выкл раз в сутки, ничего страшного, если каждый час, то лучше не надо.
  2. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Вовсе нет. Просто ещё не разобрался)
    Спасибо за идеи. Подумаю ещё. Похоже, смысла заморачиваться нет.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Нужны советы. Заливаю бетонные стяжки на 1 и 2 этажах. Перед укладкой бетона будут раскатаны трубы ВТП. Площади этажей - по 69 м2. Две комнаты размером 3,65*5,65 и одна - 3,65*7,65 м - на каждом этаже. Планирую собрать 12 контуров - по 6 на этаж - по два на комнату.
    Труба 16-ая, шаг планирую делать 150 мм по внешним стенам и 200 мм посередине. Причём вдоль внешних стен раскатаю змейкой и в средней части перейду на улитку. Длины контуров будут в пределах 60-65 пог. м.
    Пока планирую собрать временные коллекторы чисто для заполнения труб теплоносителем и опрессовки. По коллектору на этаж. В дальнейшем, возможно, обвязку и монтаж оборудования будет делать специализированная бригада.
    А сейчас хотелось вывести концы труб с правильным их расположением и достаточным запасом для дальнейшего монтажа.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утеплитель успели положить? Толщина достойная?
    В утеплителе или в гофре. Чтобы в стяжке оставалось сантиметров по 50.
    Подача, обратка каждого контура рядом.
    С высотой коллектора определитесь, добавьте по 10 см.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В межэтажном перекрытии уложили ЭППС 50 мм, в полах по грунту будет 100 мм.
    В утеплителе планирую укладывать трубы только на выходе из бетона, начиная от сужающейся укладки, и то только на подачах в зонах сужения.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    про правде говоря без привязки трубок к коллектору и без установки фиксаторов поворота если труба пекс, только с хвостами в теплоизоляции - после заливки это будет технопорно, но некоторых устраивает.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо, что ответили)
    Можно же соблюсти шаг, соответствующий штатному коллектору? А фиксатор поворотов, это что за зверь такой?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    направляющая для трубы. пластик не ахти (разгибает), металл норм. если труба сшитый и без алюминия, если с ним или МП - то он/она не нужны.
  9. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Добрый день.
    Весной планирую делать теплый пол. Толщина ЭППС предполагается 50мм.
    Перед зимой хочу закупить утеплитель и разложить по черновому бетонному полу в целях утепления фундамента (отопления пока нет, только коробка с крышей и без окон). Сверху, разумеется, будет закрыто пленкой.
    Вопрос: кроме Пеноплекса, какой ЭППС можете посоветовать? Смотрю в сторону Батеплекса (синий белорусский ЭППС) – клал кто-нибудь его в теплый пол ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да хоть технониколь - разницы нет
    а это не даст ничего. если только деньги вложить в материал и складировать на объекте
    но он будет мешаться - стяжку обычно после штукатурки льют, а до штукатурки обычно разводка коммуникаций и они часто по всем поверхностям идут
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, но нужен некий опыт или понимание как расположены выходы коллектора)
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! В скором времени в своей стройке доберусь до ванной. В перспективе есть вероятность демонтажа стяжки (бетон) в которой есть ВТП. Возникли вопросы к бывалым:
    1. Был ли у кого такой опыт? Удалось ли сохранить трубы? Может хитрости есть?
    2. Трубы у меня валтек 16х2.0. Красная. Почему-то пока не найду фитинги для трубы 16х2, даже на сайте валтек только для труб толщиной 2.2пока нашел. Они существуют в природе? Это на случай повреждения трубы.
    3. Ну или насколько критично использовать надвижные фитинги под трубу 2.2 с. Рукой 2.0?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1. Обычно сохранить не удается
    2. Помимо размера трубы нужно учитывать тип СПЭ, у валтека он пекс б, аксиал, например, на него нельзя натягивать, только пресс (радиал). Компрессионных полно везде.
    3. Ответил в п 2
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    PE-XB/evoh
    Артикул VP1620.3.100
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А радиал нормально муруется в стяжке? Естественно, чем-то (лента, утеплитель, гофра) защитив от прямого контакта с бетоном.
