1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Да и смысл не понятен.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да
  3. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Разница есть, в цене - белорусский дешевле, но мб там какие-то подводные камни.
    Из соображений утепления основания внутри контура, разве нет?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Берите.
    Какая температура планируется внутри?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть подводные, удельная нагрузка, ЭППСа несколько по плотности
    это утепление только затормозит охлаждение здания, без отопления оно не сработает
    если бы все так было просто - люди бы просто утеплялись а не делали отопление
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А труба Tim pex-b 16x2.0 фиолетовая нормальная для ТП? Нужно метров 6 площади будет переделать, метров 30 трубы вроде, вот и смотрю варианты, чем сделать, чтоб не бухтами брать. Или они у всех производителей примерно одинаковые по факту?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тим как производитель так себе китай
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А Металлопластиковая труба VALTEC 16 (2,0) V1620 получше Тима? Как я понял, фитинги будут те же? Что и у VALTEC PEX-EVOH 16X2,0 VP1620.3? Интересуют резьбовые на коллекторе, нужно ли другие покупать или можно оставить старые
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы взял пексб от валтека. Какие фитинги у вас в наличии ?
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    У меня уже смонтированная труба VALTEC PEX-EVOH 16X2,0, соотвественно, фитинги на коллекторе под эту трубу. VTc. 709. N Вроде эти были по памяти. В планах демонтировать стяжку с ТП в ванной и по новой (после других переделок) намотать ТП и подключиться к коллектору к старым выводам. Старые трубы этого контура срезать. Коллектор через стенку от ванной, поэтому там нужно будет только чуток раздолбить стяжку со старо трубой и сделать отверстие в стене для двух труб.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Хотя там вроде для МП другие фитинги на коллектор идут. Ну два фитинга поменять не сильно большая проблема.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Просто мне нужно метров 35, пока в моей длине нашел только Тим розовый и МП от валтек.
  13. gelgen
    gelgen
    gelgen
    Красноярск
    Подскажите, будет ли нормально работать такая схема?
    меня смущает расположение насоса, потому что в большей части схем, которые я нашел, он включен в подачу и без байпаса.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И у вас он берет теплоноситель из подачи. Стреловку на нем найдите, проверьте.
    Так НСУ великое множество, и с байпасами, и без.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыца.@gelgen, А у котла, где подача, где обратка? Только заметил его прозрачное существование...
