1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. lecs1
    lecs1
    lecs1
    А Вы где живете? У нас в Архангельске 0 градусов за окном
  2. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Теплый пол вполне способен отдавать 40-50 Ватт с квадратного метра. Для обычного дома этого явно не хватит, но жизнь не стоит на месте, уже давно вроде как есть энергоэффективные дома, с нормальным утеплением, рекуператорами и тд, таким домам 100 Ватт на метр уже не надо.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Roaroma, ограничена температура поверхности пола? Следовательно ограничена теплоотдача поверхности пола. Посему вопрос переходит в поиск точки когда теплопотери дома превысят теплоотдачу поверхности пола.
    И попытка впарить тëплый пол как универсальное решение не что иное как и любое другое маркетолухическое впаривание.
    Совершенно иное дело, если к этому приложены расчëты, и ими показано отсутствие необходимости в других системах отопления.
    PS. Вот, выше уже написали, что не обязательно отопление, может и рекуперации хватит.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Но это возможно, в отличии от ваших категоричных
    Не передвижения, кстати, а долговременного пребывания (больше 2х часов). Рантовые зоны допускается греть до 35 град на поверхности.
    И ТП хватит, рекуперация это скорее вопрос вентиляции, а не отопления. Сюда можно еще много что приплести - людей, энергоприборы и тд.
    Да и 50 Ватт на кв метр - это нормально утепленный дом сейчас, это уровень 400 мм ГБ без панорамных окон, 30 и ниже - хорошоутепленный а 100 - это уровень домов при СССР.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Подобное разделение, по крайней мере применительно к каркасным домам, глубоко ошибочно. Вентиляция в каркасном доме без рекуператора может давать 50-70% общих теплопотерь. И эти теплопотери тоже должна компенсировать системы обогрева.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А кто говорит, что без рекуператора ? Камент был именно про рекуператор, что он относится к вентиляции.
    С другой стороны - и 100 может давать и 10. Это беспредметно, если не спроектированная и не смонтированная вентиляция, то она не то что расчету - даже оценке не поддается, захотел - открыл все окна, захотел - не открываешь ни одного.
  7. Allesandro
    Allesandro
    Allesandro
    Уважаемые специалисты, дано: теплый пол из 4 контуров, помещение около 40 кв. м. При поступлении от котла к коллектору теплоносителя (вода) 45-50 градусов на контуры подается 30-35 градусов максимум (верхний термометр на фото), следовательно в помещении температура не самая комфортная (+18 - +20 при -13 на улице), в -30 будет, вероятно, совсем некомфортно. Регулятор выкручен на максимум (60 на нем написано), краны на контурах выставлены на 3-4 л./мин. (в зависимости от контура). Как заставить подавать в контуры температуру приближенную к температуре входящего теплоносителя?
    Сам дилетант, фото системы прилагаю.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Allesandro
    Allesandro
    Allesandro
    Даже не знал про его существование, спасибо. Как я понимаю, его нужно выкрутить в бОльшую сторону?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так он и так, почти максимум.
    Кто есть котел? И как Вы измерили, сколько температура перед НСУ?
  11. Allesandro
    Allesandro
    Allesandro
    Измерил "на глаз". После Вашего поста стал эксперементировать.
    Итог - котел на 55, входящий теплоноситель в НСУ "рука держит, но горячо", при установке байпаса на 2 температура на верхнем термометре (подача в контуры) сразу пошла вверх. Байпас на 0 - температура на верхнем термометре стала 40, на подаче контуров трубы ощутимо теплые. На ночь поставил байпас в 1, за ночь прогрелась обратка до 30 (нижний термометр), в помещении ощутимо теплее.
    Вопрос - можно ли байпас постоянно держать в "0"?
    Ну и теперь, как я понимаю, есть прямая взаимосвязь - чем больше температура входящего теплоносителя, тем больше температура подачи в контуры теплого пола.
    Котел - Navien газовый (модели под рукой нет).
    Спасибо!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну как бы, для этого и делают отопление.
    Кто ж Вам запретит...
    @Allesandro, Забейте в яндекс о настройке вашего НСУ, если потеряли паспорт. Там все наглядно с фотками рассказывают.
  13. Allesandro
    Allesandro
    Allesandro
    касимов 2, еще раз большое Вам спасибо.
    Монтировали этот НСУ весной, документы не утеряны, на выходных плотно займусь.
  14. ernest78
    ernest78
    ernest78
    Котёл не выключается. Просто работает нагреваясь сейчас до 42 градусов примерно за 4 часа и дальше все время на этой температуре пока не нагреет дом до нужной температуры - у меня стоит 24 градуса. Возможно он не успевает нагреть за это время до 45 градусов воду? А возможно ему это не позволяет сделать попадание более прохладной воды из нижнего контура, на котором стоит ограничение на 40 градусов. Как считаете, я прав в этих своих догадках?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уважаемые коллеги, такой вопрос. Есть четыре контура ВТП. По два в смежных комнатах от средней, где будет располагаться коллектор. Длины контуров ~ 60-65 м.
    Дело в том, что плоскости улиток ТП приходятся на верхний пояс армокаркаса, то есть ВТП в зоне лент фундамента. И чтобы пройти трубами в смежные комнаты, надо бурить фундамент. И как раз перережем арматуру...
    Совсем нельзя перекинуть трубы мостиком? Подачу и обратку. Подъём будем см 6. То бишь, перепрыгнем фундамент.
