1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. Stan12
    Stan12
    Stan12
    Добрый вечер,
    Прочитал несколько тем про совмещение электропроводки и теплого пола в одном пироге, появилось понимание о правильном решение, но не оптимальном. Прошу совета.
    Дано: каркасник с сип панелью в гринборде в качестве перекрытия первого этажа. По данному перекрытию проложена электропроводка, ввгнг-ls в металлорукове, пока примерно закреплена, можно двигать.
    Задача сделать водяной теплый пол не поднимая сильно уровень пола. Пообщался с несколькими потенциальными исполнителями, варианты предлагают такие:
    1) положить пеноплекс и утопить гофру с проводом в него. 30мм полностью закроет гофру, тк ее внешний диаметр 25мм, говорят можно 20мм пеноплекса, 5мм торчать будут - не страшно. далее сетка, трубы и полусухая стяжка 5-7см
    2) забить на пеноплекс и просто кинуть сетку с трубами по полу как есть, в местах пересечения с горок она будет подниматься, в остальных опускаться. Стяжка 6-7см и говорят за счет теплоемкости и инерционности стяжки не будет разницы на какой глубине труба. Температура носителя до 40 градусов и якобы проводам не страшна.
    3) пропилить гринборд и часть пенопласта и заглубить гофру с проводкой внутрь сип в местах пересечения.
    Вроде как вариант 1 самый правильный, но с учетом 224мм СИП дополнительное утепление пеноплексом не требуется, а пол поднимет и денег потребует.
    Так же прошу посоветовать какая минимальная и оптимальная толщина полусухой стяжки должна быть в данном случае?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По перекрытию труба ТП, потом разводка ЭЭ и стяжка сверху, 2й вариант, сетка не нужна.
  3. Stan12
    Stan12
    Stan12
    Спасибо, а каким способом крепить трубу к гринборду рекомендуете в этом случае?
    и в чем смысл поднимать гофру с проводкой над трубами, если и так и так будет пересечения?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что такое гринбонд ?
    Трубу ТП лучше в одной плоскости вести, а кабелю пофиг. Но лучше сначала кабель разложить.
  5. Stan12
    Stan12
    Stan12
    фибролитовая плита https://g-b-t.ru/product/grinbord-green-board-gb600
    Про плоскость понял, кабель в гофре разложен, саморезами и перфолентой притянут, в целом перекрутить не проблема.
    Предполагаю, что трубы ТП тоже можно перфолентой и саморезами к гринборду приделать, если от сетки отказаться?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для начала постелить под стяжку что-то вроде пенофола, так что крепеж кабеля придется весь с пола снимать. Трубу обычно клипсами/опорами крепят, можно хоть кабельными хомутами, перфолентой не надо
  7. ernest78
    ernest78
    ernest78
    Котёл не выключается. Просто работает нагреваясь сейчас до 42 градусов примерно за 4 часа и дальше все время на этой температуре пока не нагреет дом до нужной температуры - у меня стоит 24 градуса. Возможно он не успевает нагреть за это время до 45 градусов воду? А возможно ему это не позволяет сделать попадание более прохладной воды из нижнего контура, на котором стоит ограничение на 40 градусов. Как считаете, я прав в этих своих догадках?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вчера видел каркасник, вскрыли полы, напихали ваты, закрыли сверху осб, проложили вдоль стен провода, сверху застелили пленкой, на неё сетку, на сетку тубу тп,
    где сетка лежит на проводах трубу тп не заводили. на вид получилось неплохо, и скорей всего будет греть)
    делал фотку из за стены с пенопластовым камнем, но там можно увидеть снизу пучёк электричества и фонарик еще электрики хотели поднять)
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Как думаете: в ТП 2х этажей 300 кв. м - сколько воды в системе ? Навскидку
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не много.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    литров 250 ?
  13. sub776
    sub776
    sub776
    посчитайте длину труб и умножьте на площадь внутреннего сечения трубы.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень, в пределах этого кажет. Но это не точно.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @igorkzn,вам в другой теме ответили. Мб еще третью заведете ? вместо того, чтобы самостоятельно почитать.
