1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Воздух есть в любой системе отопления и развоздушки на ней ставятся не просто так а для того чтобы его стравливать и он не мешал циркуляции. Воздух изначально находится в воде которую вы заливаете в систему отопления в растворенном виде. При нагревании котлом воды он начинает из воды выделятся
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    58 Ватт в кв метра в комфортном режиме (дельта 5 град) говорит нам формула
    писать можно что угодно
    открою тайну: есть и 200 и 240 и 300 и 500 и 600
    впрочем вы почему-то взяли 20ю трубу - там меньше выбор
    прикиньте расход 3 литра по всем контурам - думаю, вряд л меньше получится, но могу и ошибаться
    много откуда может. есть такая информация - она из учебников.
    виноват, потерялась, вроде прикладывал. на обратке можно балансировочник предусмотреть.
    схемы забываем
    вот образчик схемы
    из нее термоклапан на обратке заменить балансировочником, убранным с подачи.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    единственно что вы можете сделать выставить головку на ту температуру которая обеспечит комфортный пол.
    при попытке что то автоматизировать по температуре помещения - ну собственно вы уже сами всё попробовали.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Не подскажите...гребенки Thermotech ..там сверху в сосок вставляется типа шестигранник и регулируется поджатием напор.
    Какой тут фирменный ключ купить для регулировки (или может от других фирм подходит) и какой там вообще правильный размер под шестигранник ?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у меня набор 10 шт и обязательно какой то подходит)
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    методом тыка подыскиваю...но видел у монтажников фирменный ключ, как в поездах у проводников треугольники...такой хотелось бы найти
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Набор шестигранников недорого стоит. Хотите точности ? В паспорте коллектора может быть указан размер.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не помню в термотехе какого то эксклюзивного запорника, я правда их ставил и крутил последний раз уже лет 5 назад ...
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    паспорта давно нет...и саму бы еще "гайку" эту купил для данного коллектора, куда этот шестигранник внутри соска вставляется...не знаю, как она правильно называется (может...Клапан регулировочный на обратном контуре коллектора ?) и ее размеры
    Верхняя гребенка у этого коллектора - обратка?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть производитель - терзайте его сайт. Сторонние могут не подходить.
    Универсальных шестигранников лично я не встречал, наборы только.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    мне там неудобно длинными работать - верхняя коробка мешает...и боковый загиб неудобный (тоже длинный)...бабочка нужна :) чтобы и обороты легко считать
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Все будет работать. Часто так делаем. И коллектор можно вверх подключением труб развернуть, ничего не будет.
  13. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Спасибо за мнение.
    Подскажите, есть смысл использовать более производительный насос, чтобы увеличить расход в контурах? Например, до 2,5-3,0л/мин. По калькулятору получается 20-30кПа потерь на 70м контура и скорость потока до 0,5м/с. Получается общий расход для насоса 10х3,0л/мин=1,8м3/ч. (Петли примерно одинаковой длины и нагрузки). Я правильно понимаю, что это ориентировочно 25/60 на 2 скорости?
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Для 20 трубы нормально все с Вашими петлями, не переживайте. Система не большая, на вскидку 25/6 будет достаточно если уберете все лишнее.
    В Вашем случае хорошо полное отсутствие любых регулирующих устройств в гидравлике.
    Температура вполне может регулироваться самим котлом с прямой подачей в пол.
    Вполне реально, хотя и не просто. Обычный термостат по воздуху нормально работать не будет.
    Можно контролировать температуру стяжки или поверхности пола, она будет достаточно сильно привязана к температуре воздуха в помещении. Тогда можно не просто выключать нагрев, а использовать снижение температуры подачи с котла, т. о. получим более стабильную температуру в помещении. Но простыми средствами это не получится.
    Не правда это. Лишние элементы в системе к которым нужно иметь доступ, следить и обслуживать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на текущем объекте отопление только ТП. стоит термостат, гистерезис 1 град, настроен на 19, Т в помещении выше 20 не поднимается и ниже 18 не опускается.
