1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    Я ни разу не имел дела с автономным отоплением. У нас на работе напольный газовый котел беретта и теплопотери очень большие и котел отключается. Меня только по этому смутило постоянная работа котла. То есть по причине утепления фасада котел не отключается? И дело не в гидрострелке?
  2. Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Что вас собственно смущает. Куб газа при сжигании дает где то 9.1 киловатт тепла. За пять дней вы сожгли 116 кубов. В час ваш котел выдает на отопление где то 8.8 киловатт. Когда ваш дом прогреется котел будет потреблять меньше газа. Пока же он прогревает всю строительную конструкцию. А вообще для более точного анализа нужно видеть ваш теплотехнический расчет по дому какие у вас теплопотери. Потом нужна информация по вашей системе отопления. Какой шаг укладки теплого пола какая площадь теплого пола. Пока нет полноты информации это гадание на кофейной гуще. Допустим у вас теплопотери по дому 9 киловатт в час и котел с системой отопления все время восполняет эти теплопотери поэтому он все время находится в работе. Или если теплопотери вашего дома больше чем может выдать киловатт теплый пол то у вас тоже отопление будет работать без остановки. Посмотрите дней десять пока дом полностью прогреется и хотя бы частично просохнет. Я так понимаю речь идет о первом пуске отопления.
  3. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    Да все верно, первый пуск
  4. Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Чтобы делать хоть какой то анализ нужно больше информации. Какие теплопотери дома. Какая у вас сейчас температура на улице. Нужно больше знать о вашей системе отопления. Какая площадь теплого пола с каким шагом укладывались трубы. Нужно знать какой пирог теплого пола. Пусть еще система поработает дом нужно просушить и тогда теплопроводность стен уменьшиться и котел будет потреблять меньше газа. А вообще дом нужно утеплять. Хотя и сейчас в целом неплохо
  5. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    А теплопотери это стены, окна, двери чердачное перекрытие?
  6. Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Еще вы не упомянули теплопотери через пол плюс теплопотери на вентиляцию плюс теплопотери на инфильтрацию через всякие там щели и неплотности в здании. Когда у вас будет понимание баланса общих теплопотерь здания и того количества тепла которое вам выдает теплый пол тогда уже можно будет делать анализ если, что то не так. Я думаю вам проектировали отопления с учетом того что дом у вас по проекту утеплен. Ну и сами понимаете когда у вас стены хорошо просохнут у вас теплопроводность их уменьшиться. Стены у вас будут сохнуть минимум месяц.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это ограждающие конструкции, ограждения, где есть дельта температур с обеих сторон.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  9. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Привет всем. Как по правильному или как считаете - если ТП с краевыми зонами вдоль стен, то достаточно одного коллектора и им балансировать так, чтобы в краевых зонах было теплее,
    или лучше второй коллектор с более высокой температурой теплоносителя?
  10. Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Дополнительного коллектора не нужно. Просто возле наружных стен укладываете трубу теплого пола с меньшим шагом. Соответственно теплоотдача теплого пола возле наружных стен будет больше при одной и той же температуре теплоносителя в контуре. Для понимания приложил иллюстрацию.
  11. Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Для угловой комнаты уменьшаете шаг укладки с двух сторон
  12. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Так хорошо, но у меня по 2 контура в комнату идет каждую, а то больше 80м получается если одним контуром. Я поэтому и решил, раз 2 в комнату, то один из них сделаю "краевым" около стены.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У каждого, сделайте вдоль сены, шаг поменьше.
  14. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ага... - и насколько увеличится тепловой поток (теплоотдача) "краевой зоны" если шаг укладки ТП уменьшить вдвое хотя-бы...?
    Я бы поостерегся запросто так советовать не зная/понимая для чего вообще вопрошающему эти рантовые зоны нужны... и чего он (вопрошающий) от них ожидает...
    @Pavelhx, А Вам это зачем... чтоб теплее было с краю...? :faq: какая цель?
  15. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Чтобы окна не потели и радиаторы не ставить ради них.
