1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня закрытая система отопления, нет подпитки.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у вас 2 к котел, в него кран подпитки встроен. Почитайте инструкцию.
    Подпитка есть в любой СО, не важно, какая она.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Думал подпитка отдельной трубой осуществляется. Нужно посмотреть, может он не закручен до конца.
  4. Victor_Alexan
    Victor_Alexan
    Victor_Alexan
    Здравствуйте. Хотелось бы задать несколько вопросов, буду очень благодарен за ответы.
    Дано: дом клееный брус, 9 помещений, 19 веток теплого пола. Большая комната вроде 6 веток пола, в остальных меньше. В комнаты прокинут кабель 3*1,5 для термостатов.
    Хочу: регулировать температуру в помещении термостатом путем закрытия сервоприводов на коллекторе.
    - Есть ли разница при моих исходных между термостатом для подключения нагрузки 3.5 квт (их великое множество для выбора) и термостатом с сухим контактом (их существенно меньше)?
    - Какой контроллер необходимо выбрать для данной конфигурации? фишек никаких не надо, только открытие закрытие по проводу.
    В конце приложу то, что я навыбирал (кроме контроллера), хотелось бы услышать мнение. Спасибо
    Термостаты - https://www.ozon.ru/product/termoregulyator-termostat-dlya-kotla-suhoy-kontakt-fujihome-fhw-550gb-s-wifi-zhk-ekran-rabotaet-s-1651552039/
    Сервоприводы - https://ozon.ru/t/G8GGYAo
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отопление только ТП?
  6. Victor_Alexan
    Victor_Alexan
    Victor_Alexan
    Да, только ТП. Котел электро протерм 14 квт
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не факт, что сервопривод, сможет корректно управлять температурой. ТП не радиатор отопления. Радиатор можно закрыть-открыть, он на это сразу отзовется. ТП такому не обучен. Отзывы тех, кто греет дом только ТП, читали? У кого получается управлять ТП быстро и эффективно? Чем регулируют?
  8. Victor_Alexan
    Victor_Alexan
    Victor_Alexan
    Это второй мой дом который греется теплым полом, все нормально. Вопрос в подборе термостатов и контроллера.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они сейчас универсальные идут.
    Какой хотите.
    Так а зачем он вообще нужен ?
    Вроде так аккуратно коллектора сделаны а гофра весь вид портит.
  10. Victor_Alexan
    Victor_Alexan
    Victor_Alexan
    Это временно подключение котла, поставят перегородки и уже нормально смонтируют.
    В предыдущем доме было так - около котла стоял 4х-зонный какой-то контроллер. К нему шли провода от термостатов в помещениях (но там были такие обычные белые, с крутилкой, сейчас такие в дизайн не впишутся). По достижению заданной температуры воздуха в комнате - термостат вырубался, сервопривод закрывал петли пола и если все термостаты погашены то выключался котел. Сейчас хочется сделать тоже самое, только непонятно какой нужен для этого контроллер (чтоб на одну ветку можно было 6 сервоприводов подключить, ну и чтобы 9 зон поддерживал)
    По термостатам - вот два одинаковых варианта, получается между ними нет разницы в моем случае? тогда почему тот что "сухой контакт" стоит больше?
    https://www.ozon.ru/product/termoregulyator-termostat-dlya-kotla-suhoy-kontakt-fujihome-bht-006gg-s-wifi-rabotaet-s-1342767108/?avtc=1&avte=4&avts=1736948343
    https://www.ozon.ru/product/termoregulyator-termostat-dlya-teplogo-pola-i-obogrevatelya-fujihome-fh-600b-programmiruemyy-956304731/?from=share_ios&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бывает так, что 20я труба стоит дешевле 16й. Или котел на 10 кВт дороже чем на 24.
    Читайте описания, только лучше от производителя, что может термостат. Продавцы - это не источник инфы.
  12. Victor_Alexan
    Victor_Alexan
    Victor_Alexan
    Вот поэтому я тут вопрос и задал - есть ли разница в выборе термостата при моих условиях и вопрос совместимости с контролерром (каким?).
    Прочитать то я прочитал, яснее не стало) буду благодарен за конкретный ответ
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это уже вопрос автоматики, не в этом разделе, и лучше смотреть комплекты, например, от валтека.
  14. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Электро котел греет воду, потом это вода гоняется по трубам теплых полов, с их насосами, смесителями, подмесами, гидрострелками, сервоприводами... Все это хозяйство нехилих денег стоит. Я может чего то недопонимаю. Объясните мне дураку почему не постелить элекрические теплые полы? Которые можно сделать инертными если залить в бетон, неинертными если постелить без заливки в бетон. Хоть такими, хоть такими, как хочется. Регулировка которых простая и надежная как автомат калашникова. При этом дешевая, легкоремонтируемая и вообще прозрачная и понятная любому. В чем смысл водяных если греть все равно электричеством?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Водяная (жидкостная) СО делается с прицелом перехода на газ, в этом случае в СО добавляется ГК и все.
