1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Аааа, ну тогда понятно.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, ну еще монтажникам заработать и продавцам)
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Затянул кран подпитки и проблема ушла. Спасибо вам большое!
    Для меня было неочевидно что подпитка может быть встроенная, из инструкции это тоже не понятно. Хорошо когда есть люди которые могут разжевать такие моменты.
  4. apulin
    apulin
    apulin
    Коллеги!
    Подскажите как лучше организовать водяной теплый пол.
    В частном доме есть полуподвальный этаж (пол на 40 см ниже уровня земли), общей площадью около 50 м. Два помещения небольшие, одно побольше. Площадь этого помещения 36 м2, помещение угловое, две стены наружные, 2 стены внутренние. Расчетные теплопотери помещения 2,8 кВт. По расчету теплых полов (с учетом того, что полы по грунту) при шаге 15 см получаем тепловой поток вверх около 4 кВт и общую длину ТП - 250 м.
    Понижать температуру теплоносителя не вариант, т. к. в двух других маленьких помещениях не будут перекрываться теплопотери.
    Чтобы приблизиться к 2,8 кВт. нужно шаг увеличить до 25 см (при общей длине ТП 144 м). Равномерно по всему помещению такой шаг делать не хочу, у двух уличных стен хочу сделать поплотнее.
    Отсюда родилась идея сделать 3 контура: два вдоль уличных стен с шагом 15 см, и один (ближе к внутренним стенам) с шагом 30 см.
    Собственно говоря вопрос в том, насколько критичен шаг в 30 см, с учетом того, что полы по грунту?
    Пол планируется плиткой, постоянного пребывания людей там не будет.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не стоит экономить на трубе и увеличивать шаг, лучше потом сделать температуру воды меньше.
  6. apulin
    apulin
    apulin
    Самому идея с увеличением шага не очень нравиться. Но если делать температуру воды меньше, то в двух других помещениях не будет обеспечиваться покрытие теплопотерь. Все помещения (всего планируется 5 контуров на 3 помещения) будут сидеть на одном коллекторе.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зебра
    Вы уперлись в программу - по мне она условная.
    Что мешает давать Т повыше и давать ей остывать ?
    Впрочем данных и так мало, даже пирога пола нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/570735/
  8. apulin
    apulin
    apulin
    То что будет зебра понятно, но постоянного пребывания людей там не будет. Это посуществу большая подсобка.
    Это как?
    Я планировал с коллектора во все ветки подавать 40 градусов, обратку 30.
    Потому как доподлинно мне не известно.
    На текущий момент во всех помещениях сейчас верхним слоем является гидроизоляция - линокром. Знаю точно что на грунт (глину) насыпался слой песка 20 см. Толщину стяжки точно не знаю, при расчетах использовал 5 см, есть ли какой утеплитель тоже не знаю.
    Максимум что можно еще сделать это стяжку над трубами ТП в 3 см, плитку, и под трубы рулонную теплоизоляцию положить. Большего не сделать потому, что двери, душевая кабина и т. п.
    При расчетах использовал:
    под ТП: линокром 2 мм., стяжка цементно-песчаная 5 см, песок - 20 см
    над ТП сяжка 3 см, плитка - 0,7 см
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те утеплителя нет как такового ? Я бы песка снял, сделал стяжку поинертнее и утеплитель нормальный. Гуляние температуры какие допустимы в помещении ?
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Не знаю. И спросить уже не кого. Но в гараже в небольших количествах был и пенопласт и пеноплекс и керамзит. Почему я про песок так, уверенно - потому, что этот песок несколько лет назад я и насыпал. А дальше было без меня.
    В большом помещении я планировал держать порядка 19 градусов, можно и меньше градусов до 16. Там сейчас стоит дровяной котел и несколько стеллажей с инструментом и садовым инвентарем. Появится газ, котел уберу, а стеллажи останутся. Одно из маленьких - это кладовка, то же такую же температуру планирую.
    А вот второе маленькое помещение это душевая. Там особо не разгуляешься, в районе +24.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зажмите расход по этому помещению.
    а если постоянного пребывания не будет, ну и делайте шаг 30, никто не узнает.
  12. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Подскажите пожалуйста.
    Стеклянная стена в пол (стеклопакет, с аргоном, толстый) сколько сделать отступ труб от стены и какой шаг сделать (хочу сделать у окон поплотнее).
    Начал делать с отступом 50мм, шаг 50мм., следующий 100 и дальше 150, но прочитал что отступ от стены нужно делать не меньше 150мм. а шаг меньше 100мм. может привести к тому что тепло от подачи будет уносить близкая обратка.
    В остальном помещении улитка с шагом 150мм., толщина стяжки 60мм.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отступ полшага, от 50 мм, лучше в таком месте сделать рантовую зону, причем плиточную, шаг сильно роли не играет.
  14. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Идею с рантовой зоной думал но не нравится она мне, решил просто сделать плотнее шаг вопрос только на сколько.
    А основной вопрос сколько отступа от стены и почему.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это так не работает. Шаг влияет на скорость нагрева и температуру поверхности/трубы.
    Только рантовая зона - это как внутрипольный, только лучше.
    Вы не туда смотрите. Чем ближе к стене - тем больше будет в стену уходить то, что должно уходить в помещение.
    Хоть вплотную кладите.
