1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Тогда наверное оптимально отступ 50мм и пару шагов по 100мм
    Пойду переделывать
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РАНТОВАЯ ЗОНА\ПЕТЛЯ.
    Остальное вторично.
  3. NatSm
    NatSm
    NatSm
    Всем добрый день! Сразу оговорюсь-я новичок и в строительстве, и конкретно на форуме) поэтому прошу прощения если не так оформлено или еще что
    Имею одноэтажный каркасный дом на винтовых сваях. Хочу делать теплый водяной пол (отопление будет пеллетами, через год-два будет газ). Пирог пола такой: черновой пол, Сетка от грызунов, Лаги 50/ 200 шаг 59, Ветрозащита, Утеплитель вата минеральная 200, Пароизоляция, Контробрешетка 20/ 400, ЦСП 2 слоя по 10мм. Хотелось бы ТВП без стяжки, на матах. Прочитав несколько тем на форуме голова закружилась. Где-то пишут что не нужна подложка отражающая, где-то пишут что нужна, шаг трубы тоже разный нужен, к пластинам теплораспределительным тоже отношение разное… вразумите, пожалуйста
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это правда
    вполне определенное - тонкие не брать
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, не знаю где спросить - какие провода протянуть на насосы теплого пола и на термоголовки управления контурами?
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    3*1.5 и 2*0.75
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Как организовать бюджетное управление по помещения теплого пола. По температуре в смысле. Стены и пол в чистовой, по потолку еже можно что то проложить из котельной...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    купить термостат на 220 в и сервопривод.
    термостат посылает сигнал, привод открывает или закрывает петлю.
  9. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Подскажите, допустимо ли делать контур длиной 100м и шаг 20см? на чем это отразится? на сколько критично?
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    20 трубой можно. 16 будет плохая циркуляция, задняя часть петли будет плохо греть.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Наверно не задняя а конечная:aga:
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да пофиг, все равно холодная будет;). И не конечная, а примерно с середины начиная.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не факт.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну скажем, с вероятностью 95%:). Конечно можно насос на одну петлю поставить, но и тогда 100% гарантии нет. Сопротивление потоку увеличивается в степенной функции от скорости. Хотя можно еще насос киловатный поставить, и давануть атмосферки под 3. Тогда точно прогреется.
  15. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    А если поставить 20 трубу с шагом 20см, то тоже риски есть?
