1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ну не 3 а поменьше хватит;)
  2. NatSm
    NatSm
    NatSm
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    20 до 100 м приемлемо работает.
  4. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Господа и дамы, всем добрый день! Подскажите пожалуйста, пока проектирую, дом в 2 этажа, на первом и втором теплые полы, по 9 контуров на каждом этаже. Петли везде от 55 до 85 метров, шаг 150мм. Имеет ли смысл использовать 20-ю трубу вместо 16-ой или преимуществ не будет? Или будут но несоизмеримы с увеличением стоимости на трубы?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПС я бы заменил на ЦПС а так вполне рабочий, если учесть что фольга это гидроизоляция а не утеплитель.
  6. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Я так понимаю 100м это если даже с шагом 20см можно закрыть не больше 20м²... маловато... но в принципе мою "дачу" ≈30м² можно более менее перекрыть одним контуром. А что там про супермощный насос? Для одного то контура и обычного хватит или нет?
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Забудьте. 30кв. это скорее всего 3 контура 16трубы и работать будет прекрасно. Может быть 2 но с натяжкой, смотря как коллектор расположен. Один это точно перебор, выброс денег. Про насос это стеб был.
  8. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Какой коллектор, вы что, это ж дача, бунгало. На 20 м² обогреваемой площади я в принципе согласен, вполне хватит, в натяг но хватит... Идея прокачать по полу теплую воду из теплоаккумулятора, она не горячая, коллекторы и прочие приблуды лишнее. Тепла тоже хватает с уже существующей системой отопления. Цель его (тепло) более комфортно перераспределить, что б пол был теплее чем сейчас. Протолкает стандартный циркуль 100 метров 20-й трубы?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Только не растягивайте ее на все 30 кв. лучше не стелите там где не особо нужно.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос не ставят протолкает или нет а какая будет скорость, то есть - комфорта будет 0. Плюс риск завоздушивания.
  12. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Можете в цифрах обозначить какая будет скорость потока, л/мин, бюджетного циркуля при 100 метрах, 20-й трубы. При условии что больше ни каких фитингов создающих сопротивление потоку нет. Как и нет прямых углов.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не могу, не знаю насоса с такими характеристиками.
  14. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Да, пожалуй это правильный совет. Тоже об этом подумал. Кто сказал что теплые полы нужны везде, совсем это не так. Даже если закрыть метров 15 самого нужного места, это уже не плохо. Это больше половины полезной площади будет, ну той что за минусом "недвижимых" конструкций. Площадь то очень скромная, а стало быть свободной там тем более кот наплакал. А свободной и активно используемой... десяток-полтора квадратов.
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Сервопривод нормально закрытый или открытий брать? Котел термекс стерн.
