1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    У меня 5 помещений с разной температурой, 3 помещения по одной петле (детские и с/у), м спальня 2 петли, гостинная 3 петли, я устанавливаю 5 термостатов, 8 сервоприводов, ?как их скомутировать с котлом?
  2. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    зачем... протоком чуть прижать не хватит?
  3. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Господа и дамы, всем добрый день! Извиняюсь, задавал вопрос ранее, но к сожалению никто не ответил.
    Подскажите пожалуйста, пока проектирую, дом в 2 этажа, на первом и втором теплые полы, по 9 контуров на каждом этаже. Петли везде от 55 до 85 метров, шаг 150мм. Имеет ли смысл использовать 20-ю трубу вместо 16-ой или преимуществ не будет? Или будут но несоизмеримы с увеличением стоимости на трубы?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С какой целью вы хотите ее применить ? я бы контура укоротил.
  5. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Конкретной цели не преследую. Пока пытаюсь понять как лучше будет. Просто первоначально "проложил" ветки теплого пола на планировке и получились такие ветки. Я верно понимаю, что между вариантами: 1) 9 веток по 80 метров 20-ой трубой и 2) 10-11 веток по 60 метров 16 трубой, предпочтительнее второй?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Благодарю Вас!
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    По работоспособности будет примерно равнозначно. Но второй вариант значительно проще в монтаже, и скорее всего дешевле.
  9. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Спасибо большое!
  10. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Нужен совет где лучше и грамотнее расположить датчики управления температурой теплого водяного пола с выводом на коллектор в котельную.
    Котел будет электрический, хотелось бы управлять котлом дистанционно (с приложения), перед приездом нагреть дом, после отъезда - убавить температуру до 12-15 например или сколько там нужно до минимума, для экономии. Плюс- неплохо бы иметь возможность регулировки температуры по разным помещениям, если это не супер дорого и сложно в исполнении.
    Датчики думаю поставить по спальням №1 и №2, в гостиной, кухне. С/у пока не понимаю надо там регулировать или нет. Может заодно и подскажете.
    План дома с расположением комнат во вложении. Там только учесть, что коридор и гостиная это одно большое помещение, разделим на схеме для себя (так мне понятнее).
    словия такие: Дом для периодического проживания- дача- приехал на выходные/уехал на неделю.
    каркасный дом 98 кв. м., гостиная со 2-м светом под крышу, 2 наружние двери из кухни и из План дома внутри_Комнаты_page-0001.jpg прихожей.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Дешевле и правильнее в вашем случаи- ставить радиаторы с термоголовками (они будут задавать покомнатную температуру).ТП работает как комфорт (одна регулировка на все контура). С. У греем ТП который от радиаторного отопления (через типа Овентроп RTL). ИМХО
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    всё равно, НЗ чаще встречаются, проще менять потом)
  13. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Доброго дня! Прошу помочь разобраться. Имею два этажа. Теплый пол второго этажа только смонтировал. Первый этаж давно смонтирован, радиаторов нет не где. Питается всё от ТА 1000литров.Первый этаж смесительный узел овентроп, второй этаж зеслер мини. Сейчас при включении (насоса) первого этажа, второй резко теряет температуру подачи. Корявую схему прилагаю, и фото. Скажите пожалуйста в чем не прав?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Узлы (насосы) зависят друг от друга.
    Ну и пусть меняется, ТП так устроены, что не будет мгновенного эффекта. Подождите и отбалансируете.
    это как мерседес и ока)
  15. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Про оку понимаю) Но так сложилась судьба) Может что посоветуете!?)И если о первого за питать второй коллектор, будет ли лучше? Первый этаж ушп пять контуов, труба 20, а второй 16 тая стяжка полусухая 5-8 см., тоже 5 контуров 3 контура метров по 90 и 2 метров по 40. На Эппс 3 см. Площадь этажей 60м2.
