1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    За место того ваттс уже давно оветроп... Сейчас вот так выглядит мой колхоз)
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Александр, приветствую!
    Предположительно места для переделки вагон, от меди уголками вверх и на ППР.
  3. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Это если и второй на оветроп посадить? второй вот так сейчас. И всё нормально работает, если перекрыт овентроп
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дело не в узле, а в том что насосы мешают друг другу.
    Перед овентропом есть шаровый попробуй его прикрыть на половину.
  5. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Да я выше писал, что при включенном насосе оветропа совсем плохо с подачей на второй, при отключённом лучше но тоже не ок, а вот сегодня заметил что перекрывая кран перед оветроп, что подачи, что обратки, второй сразу работает отлично.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    исчё рас - обратник поставьте на подачу первого этажа, там у вас тройник, трубка вниз на 1 этаж, и далее насос, дык вот на трубке вниз - обратник, что бы насос овентропа не поддавливал на всас напорного насоса.
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    @Satir78, - А зачем вам вот этот насос? трубу какой длинны ему "необходимо" преодолеть?
    ...и если его выключить - что происходит?
  8. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Это напорный насос, для корректной работы СУ второго этажа, так как запитоно всё от ТА, а напорной радиаторной сети нет. Только теплый пол.
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Звиняйте... - но мне вполне понятно что это "напорный насос"! задал вопрос -зачем он вашей схеме нужен? ...а если точнее - то с чего Вы решили что он нужен узлу последовательного смешивания? &) ...корректная работа которого заключается в том, что он сам, за счет своего насоса, способен подтягивать теплоноситель!
    Задайте себе пару вопросов:
    -куда он (напорный насос) будет раьотать когда термоголова нсу закроется?
    -как будут взаимодействовать два насоса когда голова нсу откроется?
    С ним (с насосом) можно еще согласится если ваш нсу вт этажа метров за 30-40 от теплоаккумулятора находится... в остальном он (насос) токма мешает, вносит в гидравлику разлад.
    Вообще насосы цугом работают только "в чистом виде"... без сторонних ответвлений/слияний потоков между ними (насосами)... если же такие ответвления/слияния присутствуют то возникает очень интересный и труднодиагностируемый эффект взаимовлияния напоров, когда в тройнике (тройниках) слияния резко повышаются КМС на проход... значительно увеличивающее сопротивление смежной ветки. ...настолько, что способно опрокинуть её расход...
    И это (кмк) - Ваш случай.
    В тройнике слияния остаточный после трехходового распределительного клапана напор смесителя первого этажа душит совокупный напор двух (напорного и нсу вт эт) насосов. От этого он (нсу вт эт) не может "захватить" порцию горячего от ТА теплоносителя, потому как - *сколько втекло в него... столько и вытекло... *
    Вашей схеме требуется гидравлически развязать напор-расходные от всех трех (?) насосов...
    ...и поэтому вопросы задал вам не просто для полюбопытствовать. :|:
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @сетебос, КМК одного производительного 3-х ходового бы хватило.
    Типа так:
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    к примеру вот так:
    ! поможет, но первопричину не снимет...
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Да! :super:
    ...но возможно ему (ТС) нужны разные режимы работы и разные температуры...
    (кмк) -трудно было-бы настроить петли...
    да и диаметра на второй этаж, без смесителя, тогда не хватит. Одно дело пропустить дельту в 30гр, другое в пять (семь/десять)...
  13. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Знаете, я просто уже имел проблему, когда один "Рехау специалист" решил мне наладить теплый пол первого этажа с помощью клапана трёх ходового ватс! И у него это не получилось) Когда я его напряг и на клапан валить у него не получилось, так как в тех. поддержке ватс, мне ответили, что клапан не будет корректно работать, так как ваш "Рехау специалист"пихает его невто место!)Пояснив что с ТА без наборного насоса он корректно работать не будет. Специалист покаялся и переделал на оветроп) Приобретая СУ второго этажа, я понял из инструкции, что вроде ему тоже нужен напор и у местных кураторов даже поинтересовался на эту тему!)И мне ответили, что да нужен ещё насос. Я его и взял!)А тут вон оно что вышло!) Сейчас спрашиваю у специалистов чё за х? А они? читайте мануалы мне пишут!)
    Спасибо вам за отклик, буду разбираться, вы сведущий как я понимаю человек... Буду вникать в то, что вы пишите. А так вы правы, от этого насоса особо не чего не меняется!)Но я себя утишаю тем, что если на оветропе сломается, я его переставлю туда!)
  14. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Ещё бы знать кто такой КМК)!? Дайте схемку Аль чертеж!)У меня руки конечно не золотые, но чуть серебра в них и смекалка имеется) Медь только трогать не хочется, то опять "Рехау специалиста"звать,а не охота уже.)Медь не пропилен поять! Надо чуть руку набить...(
  15. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Вы правы, мне кажется так будет правильнее, тепло и так идёт на верх и второй греть планирую меньше.
