1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Давайте я попробуй объяснить. Любые мануалы от производителя призваны увеличить продажи, а не сделать что то правильно. Попробуйте хоть одного производителя привлечь к ответственности за их мануалы, и вы узнаете их цену.
    Если говорить о том как правильно, нужно обратиться к учебникам, к примеру по строительной теплофизике. Там в разделе конвекция можно найти информацию, как правильно делать систему отопления, что бы организовать правильную конвекцию в помещении.
    Правильная конвекция такова, что вдоль светоотражающих конструкций должен быть организован теплый восходящий поток, который подхватывает холодный нисходящий от стекла, перемешивается с ним и уносит его под потолок. Затем воздух опускается у противоположной внутренней стены и далее идет над потолком к окну.
    Таким образом в зоне ног только теплый горизонтальный поток, который движется от внутренней стены к окну.
    Если сделать отопление только теплым полом, то будет несколько недостатков:
    1. Конвекция воздуха в помещении будет обратной. Холодный нисходящий поток стекает на пол и движется вдоль пола, нагреваясь от него и поднимаясь у противоположной стены под потолок, далее опускается от окна, охлаждается и снова стекает под ноги.
    2. Температура пола не равномерна. У окна полы холоднее и по мере отдаления от окна температура растет.
    3. До отмены санпинов в них была прописана норма, что бы температура поверхности пола в помещениях с постоянным пребыванием людей не превышала 26°С. Вредно для сосудов ног. Санпины отменили, видимо люди стали другими, либо просто наплевали на их здоровье, и получается, что для средней полосы России и севернее для компенсации теплопотерь в помещениях с большим остеклением, температура пола должна быть выше 28-30°С. Это мало того, что не комфортно, но и не полезно.
    Жаловаться на не верную конвекцию мало кто будет, ибо простой обыватель просто не понимает в этом ничего. Это может только эксперт написать при обследовании. Термометры люди обычно вешают на внутренних стенах а там особо ничего не видно.
    Вот для того, что бы избежать перечисленных недостатков и положено размещать отопительные приборы именно под окнами или наружными стенами. Как вы думаете, почему никогда не ставят отопительные приборы на противоположной от окон стенах? Ну казалось бы, какая разница? А дело в конвекции.
    По этой же причине проектировщики, которые имеют профильное инженерное образование и забивают в проекты и теплый пол, и приборы отопления, или отдельно греют периметр без приборов.
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Пока появилась минута, подкреплю свой пост выдержками из учебника профессора Богословского "Строительная теплотехника". Тем кому интересно разобраться в вопросе более глубоко, могут вникнуть.
    В книге несколько глав по различным видам теплообмена. Про лучистый пока пропущу, так как в отопительных приборах такой вид теплообмена имеет место, а в ТП он выражен крайне слабо по причине крайне низкого температурного напора.
    И так, конвекция.
    Вот тут я стрелкой показал те самые конвективные восходящие потоки, которые образуются на вертикальной нагретой поверхностью. Именно они должны подхватывать нисходящие холодные потоки от окон.
    А вот как выглядят конвективные потоки от горизонтальной нагретой поверхностью, какой является теплый пол:
    Надеюсь тут довольно понятно и доходчиво все изложено и не вызывает сомнений. Далее там в книге рассматривается конвекция множества других нагретых поверхностей, ригельных, вертикальных на всю высоту до потока (теплые стены), с учетом подвижности воздуха, вынужденная и смешанная конвекция, режим движения плоской струи и много другого. На самом деле вопрос значительно сложнее, чем может себе представить обыватель, не имеющий профильного инженерного образования.
    В истории обратная конвекция (у окна вниз) была во многих домах, когда не было центрального отопления, отапливались в Европе камином. Камин дает подобную конвекцию, но не столь ярко выраженную из-за высокой доли лучистого теплопобмена. А вот в избах, где по центру стояла русская печь, обратная конвекция была ярко выраженной, поэтому люди никогда не спали у наружных стен, а спали на самой печи. Развитие науки в то время не позволяло сделать нормальную систему отопления в домах, потому люди простывали, болели, и средняя продолжительность жизни была 45 лет.
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    но с чего ради трубам продырявиться? если стыков в стяжке не предполагается. трубы valtec красные pert их пяткой продырявить сложно, а если и повредятся то в процессе бетонирования.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    И как минимум вы об этом сразу узнаете и сможете принять меры.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Мне и доказывать всем ничего не надо. Особенно тем кот не в теме. Нет смысла. И желания.
    Изучайте мат часть, считайте учебники и узнаете когда нужны радиаторы.
    Откройте любое руководство по проектированию систем напольного отопления и найдите там информацию о том, что радиаторы нужны.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Конечно, каждому своё
    Поэтому тем кто любит ездить на новых мерсах, особо удачливые "специалисты" втюхивают столько всего "нужного" что глаза на лоб лезут. Особенно денежным москвичам.
    У них заходит на "УРА!"
    "А че, бабки ж есть"... "Дорохо - бохато"... Не хуже чем у соседа или компаньона...
    Недавно видел кусок сметы на систему отопления дома в 300 м2 в Новосибирске.
    Одних только насосов Грундфос там было 16 шт, (по числу насосно-смесительных узлов).
    Не считая всего остального из нержавейки, трубчатые радиаторы и т. д.
    Ну раз, заказчик не особо понимает, то почему бы его не развести, особенно если деньги есть, правда?
    И ведь не возразишь, технически все как бы правильно)
  7. evraz
    evraz
    evraz
    У меня нет радиаторов которые у вас рулят. Совсем. Проблем не испытываю.
    Наверное вы или пользоваться не умеете своей системой отопления, или сделана она у вас неправильно.
    То что, автоматики теплого пола у вас нет, это и невооруженным глазом видно из далека.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Потому что все мануалы написаны в Европе (а наши с них списаны), а там не практикуются комбинированные системы отопления (теплый пол + радиаторы) в одном помещении. Т. к. строящиеся дома там обязательно утепленные в соответствии со строительными стандартами.
    Из разговоров со знающими людьми сделать комбинированную систему в Европе - это сродни разводу клиента на бабки.
    В отличие от РФ где строят как бог на душу положит, в т. ч. относительно утепления ограждающих конструкций.
    Вообще то это дело проектировщика системы отопления, считать теплопотери по помещениям и решать надо к теплому полу радиаторы или нет. Чаще всего в утепленный домах не надо.
    Вот у нас заказчики почему то соглашаются с тем, что с напольной системой отопления радиаторы в утепленных домах не нужны. Наверное, потому, что мы понимаем предмет, делаем расчеты при проектировании, делаем рантовые зоны вдоль наружных стен, умеем донести наши доводы до заказчика и у нас нет задачи (как принято у "мастеров" в нашей стране) обязательно навязать/продать заказчику к теплому полу еще и радиаторы.
    Если можно не ставить радиаторы к теплому полу, то зачем их ставить с точки зрения специалиста?
    Разве, что из стремления к заработку. Или по незнанию.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Так как вы пишете делают проектировщики которые плохо учились и/или которым все по барабану в их профессии.
    Пусть они открывают и изучают альбом технических решений 2003 г. выпуска "Энергосберегающие системы теплоснабжения зданий на основе современных технологий и материалов: Альбом" ГОССТРОЙ РОССИИ Под общей научной редакцией академика С. А. Чистовича, при поддержке АВОК, 2003, 132 с.
    Там глава про отопление теплым полом без радиаторов с реализованными примерами зданий сданных приемной комиссии. Академик, АВОК и Госстрой всем в помощь.
    Энергосберегающие системы напольного отопления. Примеры.
    S-P_Dinamo.JPG г
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Лично мы неоднократно отрывали радиаторы, потому что заказчики еще на этапе отделки понимали, что они с теплым полом не нужны.
    А там где радиаторов с нашим теплым полом не было изначально, никто не просил их приделать.
    Полагаю, у нас объектов больше на порядки, чем вышеупомянутой "кучи" ваших знакомых
    Надо уметь делать правильно.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Вот вот
    Правильно излагаете. Почти.
    Дело не столько урузумениях и в финансах, сколько в инженерном подходе и целесообразности.
    Даже при отсутствии конденсационного котла, с любым другим источником тепла если достаточно только теплого пола для компенсации теплопотерь в помещении, то зачем ставить радиаторы?
    В домах построенных в соответствии с действующим нормами по теплоизоляции (СП/СНиП) теплого пола для компенсации теплопотерь более чем достаточно.
    Обсуждать неправильно построенные дома с большими (ненормативными) теплопотерями как частный случай нет особого интереса и желания.
    Это относится к домам из дерева в Сибири и т. п. Тут по расчетам теплого пола, как правило, не хватает для компенсации теплопотерь, поэтому радиаторы или другие источники тепла (радиаторы, конвекторы, в т. ч. электрические, теплые стены, потолки, воздушное отопление, камин и т. п.) для компенсации повышенных теплопотерь д. б. предусмотрены.
    Ну, а если кто то очень хочет радиаторы, даже если они совсем не нужны, то флаг ему в руки! Пусть платит, раз так сильно хочет.
    P. S. Конденсационные котлы могут применяться в любых системах, в т. ч. в высокотемпературных. КПД конденсационного котла в любом режиме будет всегда выше чем у конвекционного (обычного) котла.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Окна тоже надо уметь правильно подбирать для климатической зоны и устанавливать.
    Это ведь лично у вас несет, а у других нет. У вас же не холоднее чем в Новосибирске?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Трубу PE-RT смять сложно, за валтек пусть валтек и несет гарантию.
    Вы спросили - вам ответили как надо.
    Делайте как хотите.
    Я думаю, здесь нет людей, которые будут сильно переживать если у вас будут проблемы до или после бетонирования. Примите меры после того как схватится стяжка, всего и делов то.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Странное утверждение про техническую документацию.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    теплообмен теплого пола конвекцией 55%
    теплообмен теплого пола за счет излучения 45%
    Для желающих вникнуть чуть поглубже в тему
    Основные принципы устройства и работы системы водяной теплый пол
    Физические процессы происходящие в отопительной панели
