1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    распространенное еще. остальные либо кусками либо шлак - а стаут пошел в атаку на линейку насосов и тд)
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    7 радиаторов (разной мощности)
    9 контуров ТП
    Вопрос работоспособности такой схемы остается
    РО, коллекторы и смесительный узел куплены
    Может надо сразу что-то добавить (изменить)?
    ПС
    На шести РО будут термоголовки. Один контур РО точно всегда будет открыт.
    на ТП ни каких сервоприводов не будет.
    Один раз настроил и забыл.
    По крайней мере хотелось бы так.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Естественно что будет работать. Что собственно смущает?)
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Смущают проблемы у коллеги, которые обсуждают выше.
    РО не выходят на заданный температурный режим, пока не прогреется ТП.
    Или это норма?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У коллеги "граната не той системы", так что не переживайте.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Будет работать.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Успокоили:super:
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Прижал обратку с тёплого пола на РО, батареи стали греть по температуре котла, тёплый пол по температуре смесительного узла. Но полы толком не стал прогревать, жара на улице. Ориентировался по термометрам подачи и обратки на смесительном узле. Видимо ещё нужна будет регулировка петель тёплого пола, ну это уже ближе к отопительному сезону наверное.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А вот показания расходомеров, причём они почему то не меняются при их регулировке. 1,2,8,9 около 2 х литров в минуту, остальные около литра. Скорость уменьшил на 2-ую, длину контуров не записывал, но все примерно 60 метров, плюс - минус 10 метров. Система заработала после поджатия обратки, с контурами видимо надо разбираться?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1,5 литра целевое если все более или менее равны.
    Для того чтобы не насиловать клапан на коллекторе, на линии обратки от НСУ добавьте регулировочный кран, обратный клапан можно не ставить.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @WladWolk,
    а какую т-ру выставляли на ТП и подачу с котла?
  12. Volkov_
    Volkov_
    Volkov_
    Доброго времени суток! Нужен совет. Сделали водяной теплый пол, сверху теплого пола необходимо постелить линолеум, но после заливки теплого пола основание имеет неровности, соответственно постелить линолеум на него просто так не получиться, необходимо чем-то выровнять поверхность. Вопрос в том, что можно использовать в качестве подложки, сталкивался ли кто-то с этим ? Было предложение застелить основание ДВП и сверху него постелить линолеум. Но из-за стыков между листами ДВП на линолеуме в скором времени появится заломы. Так же было предложение застелить основание геотекстилем, который используют в строительстве дорог. Вот только вопрос будьте ли этот материал пропускать тепло от теплого пола или нет? Дайте совет, кто что думает по этому поводу
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    если бы геотекстиль не пропускал тепло...
    фантазии не хватит, как его можно было бы использовать:)
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Так как жарко сейчас, выставлял полы на 30 градусов, батареи на 35 с котла.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    30 сейчас в пол это скорее всего много, убежите из дома. 25 самое то. А батарей можно и в какой нибудь кладовке открыть.
