1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это сложно объяснить словами, лучше один раз увидеть, но попробую.
    Представьте как красиво уложенная труба ТП из "сшитика", (особенно если укладывалась на скобы по ЭППСу), вдруг превращается в ползущую змею. А если еще и температурки немного поддать, то прям совсем красиво будет. Попробуйте поютубить, наверняка кто то выкладывал.
    Зачем такие сложности. Обычный дешманский манометр за 300р вполне пригоден для этих целей.
    Очень смелое заявление.
    Возможно и выключит если
    Но даже в этом случае, как минимум поверхность тенов нагреется выше чем в режиме протока, с соответствующими последствиями, которые могут наступить и не сразу.
    А если не на 5, а например на сутки или больше?
  2. ZedsChopper
    ZedsChopper
    ZedsChopper
    Если кто-то разожжет костер на теплом полу? :)
    В общем запускаю в эту зиму так как есть. Поставлю минимальную температуру на котле.
    А в следующем пересоберу систему, тем более похоже появляется еще батарея на мансарде...
  3. ZedsChopper
    ZedsChopper
    ZedsChopper
    Там же логика такая: вода остыла в теплом полу - клапан приоткрывается и начинает пускать горячую воду из котла. Чтоб клапан закрылся на совсем - вода в контуре теплого пола не должна остывать. А такого не будет
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    А зачем мне превращать трубу у ползучую змею?
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не обязательно.
    Например если кто то подзамерз слегка, и поставил от балды 45 на подачу. Когда стало жарковато, понял что погорячился и убавил градусов до 28. Интересно, что произойдет со смесителем?
  6. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Доброго дня, понимаю что не по теме, но в темах котлов что то не увидел.
    Вопрос прост для спецов,: группа безопасности, расшир. бак, рек. насос, хочу к системе с газ. котлом приделать эл. котел на всякий случай. Правильно ли я его примостырил ?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Байпас для насоса не нужен. Ну и краники перекрывать не забывайте, при переключении котлов.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыца. Отдельную подпитку системы сделайте.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    извините, Вы ерунду пишите
    вода в ТП остывает рано или поздно
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    один краник) а то всё позакрывают, а потом не вспомнят)
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите будет ли работать вторая схема, на который второй насос подключен к терморегулятору и включается его по датчику температуры.
    Не будет ли 1й насос прокачивать теплоноситель через ТП при отключенном 2-ом насосе?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Обратный клапан поставьте перед насосом ТП и всех делов.
    Только зачем такая кривая реализация?
    Если хотите так реализовать почитайте тему.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Спасибо, но не совсем понимаю как тут поможет обратный клапан?)
    Отопление тут вторичный продукт, основная задача это охлаждение.
    Поэтому изначально планировалось сделать отопление по верхней схеме, через трехходовой кран на сервоприводе, когда надо открывает проток на ТП, когда нагрелось помещение закрывает. Но хороший сервопривод и 3хкран это дорого, а китайские "кот в мешке". А вот лишний насос имеется в наличие, поэтому и возникла такая идея, обойтись без допкранов.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Посмотрел схему, в точности как моя.
    Но у меня подача будет градусов 40-50, что не так критично для ТП как 60-80. Думаю зимой ТП будет работать почти постоянно, главное чтоб летом с него основной насос через не гнал теплоноситель)
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Даст лишнее сопротивление петли ТП.
    Подмес в простой схеме работает в трубе подачи по ходу ТН от котла к потребителям. Насос на подаче, а не на обратке. Главное расчёт расстояния от обратки до подачи.
