Теплый пол по деревянным лагам - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Опоры (клипсы)
    к ОСП степлером, между собой фольгированным скотчем. тут лучше не экономить, но его и много не надо. ГКЛ прикручиваем к ОСП.
  2. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    @Roaroma,
    А как на счет ленты для фиксации труб?
    Плохо будет, если залить такую ленту ? ржаветь, получается будет? Лучше пластиковые?
  3. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Это лента для фиксации греющего кабеля, а не трубы.
  4. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Я у себя кабельными стяжками все трубы крепил, основание была фанера и белые саморезы с большой шляпкой
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неудобно, есть риск поцарапать трубу
    есть такой вариант и неплохой, только толщину подобрать, чтобы не рвались. я один пол делал ими же, двумя прессшайбами к полу краями стяжку фиксируешь, потом затягиваешь
  6. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Я сначала затягивал стяжку на трубе потом на линии трубы вкручивал саморез не до конца и делал виток вокруг самореза и закручивал до конца, труба при этом сама прижимается к полу.
  7. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Я крепил на обрезки упаковочной ленты степлером к ГВЛ.
  8. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Всем спасибо большое за ответы. Очень признателен. Будем трудиться, укладывать все это дело)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для МП пойдет а вот для пекса можно и устать)
  10. efalit
    efalit
    efalit
  11. efalit
    efalit
    efalit
    Ищите фольгированная система, идеальное решение для ТП
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спорное и чаще выкид денег, чем реальная польза. точнее - ЭППС работает а фольга - пшык.
  13. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Раскатал порядка 60 кв. метров PERT с креплением на степлер, негатива от процесса не запомнилось.
  14. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Что-то начитался и теперь задумался, по поводу ОСБ на полу под теплый пол... ведь оно вредное при нагреве...
    Что скажете? стоит ли менять что-то! или застелив все это дело ГКЛ, клеем плиточным и ГВЛ проблем не будет!
  15. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Ребята очень нужна ваша помощь)
    Решили с соседом построить домики для туристов в горном Алтае)! Дошло дело до отопления. У меня в частном доме из газобетана уже 8 лет ТП 10см Пеноплекс сетка труба и стяжка с плиткой.
    Вот с этими домиками так как они каркасные я не. знаю что делать. как реализовать ТП.
    Имеем свайный фундамент, сетка от мышей, ветро влага защита, 20см минваты и черновой пол дерево 4см...
    P. s с чего начать укладку ТП на плаху 4см) читаю читаю форум а в голове все меньше решений)
