Теплый пол по деревянным лагам - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.
  1. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Если под доской пола сделана пароизоляция, можно сразу укладывать первый слой ГВЛ, далее стандартный пирог.
    Если пароизоляции нет, то нужно ее сделать поверх пола с проклейкой примыканий к стенам. Далее ГВЛ и стандартный пирог. Имейте в виду, что общий пирог будет толщиной 4-6 см в зависимости от финишного покрытия. Это необходимо учитывать, чтобы не накосячить с дверями и общей высотой потолков.
    ЗЫ: а для чего сделан разрыв по центру дома? Там будет улица или тёплый контур? Если улица, то как-то не рационально спроектировано: зачем делать две теплых стены, если можно их вообще не делать?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Скорее если под доской есть ПИ то застелить дешманский ковролин на тканевой основе и на этом всё. После слоя пароизоляции уже никакой другой слой со свойствами пароограничения поверх досок не сделать.
    А если ПИ нет... То нужно придумать как реализовать аэробарьер, особенно в углах.
    И после можно любой тëплый пол делать.
  3. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    ПИ нету толкоьветрозащита на которой лежит 20см минваты. Домики для туристов, им нужно отдельно стоящие... Это очень важно) по проэкту было два домика но при установки стропил решили сделать одну крышу)
    Косяк в том, что у меня с финишным покрытием 7см запаса всего оставил...
    Скажите какой стандартный пирог?
    Пи+ГВЛ потом что... Маты? Они толстые и стоят космос и у нас из очень сложно достать...
  4. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Здравствуйте ПИ нету. только влаго ветра защита с низу утеплителя и сетка от мышей) эзапас теплого пола с финишным всего 7см... Уже голову сломал, что делать. Сухую стяжку? Вроде не хватает толщины... Помогите пожалуйста какбсделать теплый пол :( (всякие подложки и фольгированный теплый мат стоит космос. 80 тысяч только утеплитель
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Через общую крышу все интенсивные ударные/структурные шумы из одного домика проникают в соседний. Туристы с потолка могут слышать шумы соседей - некоторых это сильно раздражает. Многие ждут от Горного Алтая умиротворения и тишины, а тут соседи над головой ходят, бегают, кричат, громко поют и выпивают.
  6. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    У меня вообще щас дом 6ть номеров с общими душевыми) но теплый пол нужен)
  7. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Пароизоляция поверх минваты обязательна, чтобы не провоцировать влагонакопление в утеплителе. Пароизоляция - это по сути пленка, толщины "пирога" не прибавит. 7 см "пирога" должно хватить, если финишное покрытие будет не толще 1 см. Но имейте в виду, что сама эта технология более трудозатратная по сравнению с обычной стяжкой.
  8. kofemonster
    kofemonster
    kofemonster
    Добрый день! Дом двухэтажный на ленточном фундаменте, первый этаж отапливаться будет только тёплыми полом с чистовой отделкой керамогранитом. Начал подготовку под тёплые полы. На данный момент пирог состоит из:
    Ветрозащита
    Лаги 50х200 с шагом 59см, 2 пролёта по 3.4м, делаю промежуточные опоры из бетонных блоков, тк пол получился слабоватым
    20см минваты между лагами
    Пароизоляция
    Черновые доски 150х40 поперёк лаг
    Гвл 12мм в 1 слой
    Дальше планирую по облегченной системе, без стяжки - островки с трубой между ними+ГВЛ 12мм
    1 Можно ли использовать вместо островов из гкл/гвл доски 150х40 ибо остался приличный излишек? И процесс будет не таким трудоёмким
    2 Есть возможность закупить алюминиевые листы 0.5 мм на самодельные теплораспределяющие пластины, но оправдывается ли их цена? Или затереть клеем будет не сильно хуже по теплопроводности?
    3 Не критично ли поглощается тепло верхним слоем ГВЛ?
    4 Есть ли смысл рассмотреть другой тип покрытия? Керамогранит тяжелый, но что очень важно-устойчив к воде, которая периодически появляется на полу благодаря мелким засранцам
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Доски вместо гвл? В самом деле? Возможно Вы пропустили что весь пирог ТП собирается на плиточный клей, включая и полное заполнение пространства вокруг трубы. И Вы хотите туда в середину доски засунуть :ogo::flag:. Некоторые и в бетон куски Красного кирпича добавляют, чтобы добро не пропало, когда крыльцо делают или что то подобное - рвёт как грелку. Именно так и доски смогут, если будет удобный вариант...
    Алюминиевые пластины, им в плиточном клее самое место:aga:. Это для другой конструкции ТП.
    Сделайте по описанию на первой странице первой части этой темы и счастье Вам будет, ни сколько не хуже чем у тех финнов, у которых в доме были сделаны фото процесса.
  10. kofemonster
    kofemonster
    kofemonster
    Мух с котлетами мешать не собирался. Если алюминиевые пластины оправдывают свою стоимость, то почему не сделать по деревянном основанию, тем более видел такой опыт у форумчан. Всё как всегда сводится к цена-качество, поэтому и возникли озвученные вопросы
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У вас и так деревянное основание... Просто подумайте, что жёстче будет, слои гвл соединенные клеем или какой то микс из доски, саморезов и тд... Нет, если конечно потом уложите керамогранит на гибкий плиточный церезит, с затиркой швов чем то не трескающимся.
    А так конечно всегда загадка, что мешает забить песком и сделать вечные полы по грунту - 100-150 мм ЭППС раскидать трубы ТП и полусухую стяжку 70 мм поверх.
  12. kofemonster
    kofemonster
    kofemonster
    Если бы на моменте проектирования я понимал всю боль, которая меня ожидает с деревянными полами, то перетаскал бы руками 30м3 песка через весь участок и сделал плиту, но решение уже принято.
    На счет задумки с досками - понял, оставляю вариант с полосками ГВЛ.
    Основание с пластинами получается в 2 раза дороже чем с заполнением пазов клеем, а насколько такое решение целесообразно? Если разница в КПД несущественна, то дешевле и быстрее заполнять клеем.
    На случай сильных морозов есть резерв в виде чугунной печи на 10кВт, но не отпускают сомнения на счет теплоизоляционных свойств верхнего слоя из ГВЛ
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Уже не один раз обсуждали пирог пола.
    Пароизоляция лишняя здесь.
    У вас сверху керамогранит - сам по себе отличная пароизоляция и вы запираете доски между этими слоями.
    При протечке (не дай бог) уйти ей будет некуда. Доски сгниют.
  14. Nurmi
    Nurmi
    Nurmi
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт теплых полов без стяжки на основе фальгированных матов с уже заводскими каналами? Может есть уже тема такая, не нашел.
  15. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Да может вы и правы на счёт запирания слоёв, но есть ли реальные люди, которые все эти пироги уже разбирали? У меня сделано с ПИ над утеплителем затем доска 50 мм, фанера 18 мм, гвл, труба, потом опять лист гвл в комнатах и керамогранит в ванной и туалете, сомневаюсь я что доска там плохо себя чувствует зимой, когда трубы тепло гоняют, скорей это теоретический вопрос.
    У меня сделано по классике, пластин нет, в то время дорого стоили.
    Если бы сейчас делал, то может пластины включил в пирог, зебра немного чувствуется, но не критично.
    Пластины алюмидивые как гнуть собираетесь ? Их же не просто так поверх трубы укладывают, их гнут под трубу, или у Вас гнутые уже готовые пластины?
