Теплый пол по деревянным лагам - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.
  1. McSon12
    McSon12
    McSon12
    Добрый день!
    Строю каркасник 8*12.
    Планирую основное отопление водяным теплым полом от ЭК. Пирог пола планирую следующий
    - Сетка от грызунов
    - ветровлагозащита
    - лаги 50*150, через 590мм
    - между лагами базальтовая вата
    - на лаги контр обрешётка 50*50 через 295мм
    - между контробрешеткой базальтовая вата 50мм
    Это уже сделано.
    Дальше
    - ПИ
    - доска 25*100 в сплошную
    - трубы теплого пола, между ними доска 20*100
    - фанера 15мм
    - напольное покрытие линолеум/ламинат/ кварцвинил, здесь выбор будет исходя, что больше подойдёт по своим свойствам под заданные параметры.
    Вопрос будет ли правильно работать данный пирог пола? Не сгниет ли доска между ПИ и линолеум
    У какого напольного покрытия лучше паропроницаемость? Либо здесь важнее по теплопроводности материал выбирать?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @McSon12,
    Cгниёт.
    Ковролин на тканевой основе.
    Основном вряд ли сможет быть (а самое главное - не должно, и даже почти запрещено).
  3. McSon12
    McSon12
    McSon12
    Возможны ли варианты изменения слоёв пирога, все таки, для покрытия типа линолеум?
    Если вариантов быть не может и придется принять ковролин, то ванная, котельная, кухня с ковролином- это очень грустно
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @McSon12, безусловно всë можно было сделать иначе. А сейчас разбирать и переделывать Вы по любому не будете. :(
  5. McSon12
    McSon12
    McSon12
    ПИ и все, что за ней, ещё не лежит, или это не меняет ситуацию?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @McSon12, а должно?
    Сетку Вы сделали, ну и ладно.
    ВВЗ снизу вроде есть. Свойства ВВЗ в части допустимости использования есть вопрос, ну ладно.
    Полотна ВВЗ приклеили друг к другу и к конструкциям, предположим, хорошо.
    Тонкая фанера для защиты ваты, опирания ваты и фиксации ваты не указана. Выходит еë нет?
    Смонтировать плиты сверху с заделкой швов уже не получится.
    Остаëтся ПИ. Как пароизоляция, как аэробарьер, как ограничитель "колыхания".
    А раз есть ПИ, то на этом всё. Выше ничего паронепроница
  7. t1718
    t1718
    t1718
    А в чём смысл использовать дерево - теплоизолятор - в качестве тёплого пола?
  8. CvetkovSergey
    CvetkovSergey
    CvetkovSergey
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: дом - каркасник, пирог пола снизу вверх сделан по всему 1 этажу такой:
    сетка от грызунов
    ветрозащита
    дюймовка
    лаги
    между лагами мин вата 200
    по лагам - полиэтиленовая пленка
    контробрешетка
    квикдек.
    И так везде по 1 этажу, в том числе в санузле и душевой.
    Подхожу к этапу отделки пола. Понимаю, что, если сейчас в мокрых зонах сделать поверх квикдека гидроизоляцию, то запру квикдек между двух паронепроницаемых слоев. Как быть?
    1. Снимать квикдек и убирать пленку из под него? Но придется его выпиливать по периметру помещений, на нем стоят перегородки.
    2. Насверлить отверстий в квикдеке и, соответственно, в пленке. Сделать такой дуршлаг. Потом на квикдек положить лист ЦСП, на него гидроизоляцию, электрический теплый пол в плиточный клей и плитку. Если так сделать - какого шага отверстий будет достаточно для вывода влаги через пленку?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @CvetkovSergey, а ничего изменить нельзя. Поверх QuickDeck ничего кроме ковролина на тканевой основе использовать не стоит - именно потому что спровоцирует это гниение деревосодержщих элементов.
    И убрать плёнку Вы не сможите. И продырявить плёнку Вы не сможите. Ибо она выполняет функцию аэробарьера. А если нет аэробарьера (или он плохой), то и утеплителя в конструкции нет. А у Вас его там и без того очень-очень мало... Ибо сделано принципиально неверно.
  10. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    На дворе 23 год, а люди до сих пор не осилили даже российский СП? Который выпущен 20 лет назад. Заходил на Ютуб, там тоже вроде сейчас более менее нормально показывают. Откуда одни и те же вопросы на каждой странице?
  11. CvetkovSergey
    CvetkovSergey
    CvetkovSergey
    То, что сделано не правильно - это я уже понял. Что теперь можно сделать?
  12. CvetkovSergey
    CvetkovSergey
    CvetkovSergey
    Подскажите, какой номер?
  13. CvetkovSergey
    CvetkovSergey
    CvetkovSergey
    Я же не умер. Значит, все можно изменить. При необходимости вскрыть полы в мокрых зонах и сделать заново. Как должно быть?
  14. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Снять Квик дек, снять пароизоляцию, застелить фенеру ОСП, Квикдек обратно, и дальше плитка, ламинат или чего вы там хотели. Примыкание стеновой пароизоляция к полу нужно проклеить.
  15. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    СП 31-105-2002 Проектирование и строительство ...
