Теплый пол по деревянным лагам - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @energos2015, а что услышать хотите?
    Можете начать отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/ и пару страниц. После пересмотреть решение и прийти с уточняющими вопросами.
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Спасибо, признаюсь сильно не вникал, да и что мне это даёт, в моём случае как я понимаю всего два путя, сделать стяжку с залитым в неё теплым полом, или выполнить всё это устройство в слоях ГВЛ.
    По стяжке я ограничен: высотой пола так как хочу уложиться в порог дверной коробки ванной комнаты, на остальной площади планирую просто линолеум сверху на фанеру и своими кривыми руками). Площадь комнаты 2.7*2.7, лаги 50*180 с такой же длиной пролёта, шаг 60, ГВЛ для меня реальный выход, только вот беспокоит вопрос как это всё будет греть, стяжка конечно лучше в этом вопросе, зато ГВЛ более ремонтопригодно я считаю.
    Может я что-то не допонял, какой ещё есть вариант ?
  3. t1718
    t1718
    t1718
    А как это относится к тематике "Отопление/Системы водяного отопления/Системы "Теплый пол"?
    Лучше эти вопросы задавать в темах, посвящённых системам электрических тёплых полов. Типа https://www.forumhouse.ru/threads/17310/, https://www.forumhouse.ru/threads/494408/ и так далее
  4. hardton
    hardton
    hardton
    Добрый день.
    Много информации не смог определить какой вариант подойдет для моего случая, каркасный дом, лаги перекрытия 195*45 мм с шагом 395 мм, в них уложен базальтовый утеплитель 200м, сверху пароизоляция. Хотелось бы сделать теплый водяной пол. От лаг перекрытия до чистого пола есть 90 мм, можно ли в моем случае сделать такие полы и если да, то с каким "пирогом"?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ОСП/ЦСП/фанера
    гидроизоляция, можно пенофол
    труба ТП
    стяжка
  6. hardton
    hardton
    hardton
    Цсп -10мм
    Обмазочная гидроизоляция - 2мм
    Пенофол - 5мм
    Труба ТП - 20мм в стяжке 70мм
    Верно?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    будет устойчивость конструкции ?
    зачем ?
    3 можно
    16
  8. hardton
    hardton
    hardton
    Так вот я и не знаю) Может тогда 2 слоя ЦСП по 10 мм. Гидроизоляцию рулонную на битумной основе?
    Пенофол и трубы понятно.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это в конструктиве полов спросите. мб и один слой в 12 мм хватит - я не знаю.
    зачем гидра, гвоорю, если пенофол ее роль выполняет ? стыки и отверстия тщательно алюминиевым скотчем проклейте.
  10. hardton
    hardton
    hardton
    Теперь понял, благодарю!
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hardton, пароизоляцию не забудьте выкинуть, а задачу аэробарьера - решить.
  12. hardton
    hardton
    hardton
    Про пароизоляцию примерно понял
    А что за аэробарьер?)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hardton, пароизоляция традиционно является аэробарьером. Ну точнее проще всего сделать аэробарьер с помощью пароизоляции.
    Но только в перекрытии если сделать пароизоляцию, то сверху или половую доску или ОСП/ФСФ и ковролин на тканевой основе.
    А если не сделать хороший аэробарьер, то тропинка приведëт к теме про иней в углах, прямо поверх тëплого пола. Хотя нет, конечно же тëплый пол его растопит, и просто всё потихоньку сгниëт. Особенно в каркасном доме, особенно построенным по канонам отечественного затейничества.
    PS. Аэробарьер - слой конструкции, обеспечивающий необходимое сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции.
  14. hardton
    hardton
    hardton
    @svg2000 Но так и планировалось, что под лагами будет диффузионная мембрана, в лагах утеплитель, а на них проклеенная пароизоляция, а поверх неё уже сплошное основание и теплый пол.
    Или у меня неправильное понимание хорошего аэробарьера?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hardton, а ничего что
    1. Тема про тёплый пол.
    2. В моём сообщении указаны все два варианта и ни один из них не включает тёплый пол.
