Теплый пол по деревянным лагам - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.
  1. hardton
    hardton
    hardton
    @svg2000 Такое чувство складывается, что вы сами не понимаете, что пишите)
    Если тема теплый пол и я спрашиваю про него, зачем эти сообщения?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hardton, хорошо, ещё раз.
    Пароизоляции в перекрытии на курьих ножках быть не может! А вопрос аэробарьера необходимо решить иными конструкциоанными требованиями.
    Посему
    как минимум единожды неверно, а по хорошему дважды и более неверно. Ибо снизу подходит только Изоспан А Цоколь, а утеплитель неплохо положить на жёсткое основание в виде ФСФ 4 мм.
    ВВЗ не является аэробарьером, на защитит ФСФ от коррозии. ФСФ защитит утеплитель от выдувания, но создать аэробарьер на нём нельзя, ибо нужно дать воде выходить. Плиты чернового пола и стяжка защитят утеплитель от продувания, но... в углах всё так же будут дырки и их нужно чем-то и как-то герметизировать.
  3. hardton
    hardton
    hardton
    @svg2000 Теперь понятно, спасибо!
  4. shel777
    shel777
    shel777
    Добрый день! Свайный фундамент.
    Снизу вверх:
    - Супердиффузионная мембрана;
    - Лаги 150х50 в них Базальтовая вата;
    - OSB 18;
    - ЭППС 50 мм;
    - Клеенка для п/с;
    - сетка 100х100
    - трубы теплого пола 16мм
    - п/с 50 мм;
    Верно ли такой пирог теплого пола?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно и без. протос в пол кладут 200 мм ваты на такую же обрешетку
    сваи жб или сталь ?
  6. shel777
    shel777
    shel777
    Снизу вверх:
    - Сваи винтовые 108 мм;
    - Лаги 150х50 мм;
    - рейка 50 мм;
    - Базальтовая вата 200мм;
    - OSB 18;
    - Клеенка для п/с;
    - сетка 100х100 (для закрепления труб теплого пола)
    - п/с 50 мм;
    Поправил.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вместо клеёнки можно пенофол для разметки, бывает что сетка у разных рулонов разная, тщательно ширину сравнивайте, проклеить фольгой. Сетка вряд ли в размер будет. Для крепежа трубы опоры как вариант, они же клипсы. ПС вряд ли норм ляжет на такую поверхность.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нормальный вариант, особенно если хочется потеплее, температура пола будет явно не ниже чем у потолка, следовательно и теплопотери будут аналогично выше чем у стен. Нормальный рецепт. Но пока будет процесс вязки трубы к сетке и укладка раствора, есть вероятность что пароизоляция будет подрана. Как вариант пароизоляцию на OSB, сверху ЭППС, 16ю трубу крепить пластиковыми скобами в ЭППС - вариант дешевле чем со стальной сеткой, и иногда проще.
    И самое главное - тёплый пол можно сделать без специальной подложки с разметкой:aga:. И работать он будет ни сколько не хуже. Ну и некоторая сумма денег будет спасена.
    Ну и относительно толщины стяжки - есть минимально допустимая толщина. И это то, что над трубой.
  9. shel777
    shel777
    shel777
    Много читал на сдешнем форуме про верхнюю пленку в качестве пароизоляции, что она не нужна. Почему? Я ее в этот пирог засунул исключительно от влаги ПС, дабы исключить попадания воды в утеплитель и на OSB
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В стяжке нет пара. Изолировать нечего и некуда.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shel777, почему не нужна что и от чего не нужна? Вот главный комплект вопросов!
    1. Произоляция. От пара.
    2. Аэробарьер. От сквозняка.
    3. Некоторая гидрозащита. От воды в стяжке.
    Ответы:
    1. От пара не нужна. Стяжка прекрасно защищает от пара. ОСП неплохо мешает пару проникать дальше в конструкцию.
    2. Стяжка прекрасно защищает от сквозного продувания конструкуции. Вопрос как быть в углах при этом остаётся открытым.
    3. В стяжке есть вода. И плёнка поверз ОСП позволит немного отсрочить её попадание на ОСП/в утеплитель.
  12. shel777
    shel777
    shel777
    Спасибо, теперь всё понятно, можно плёнку по краям на ОСП приклеить специальным скотчем или герметиком.
  13. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Ее надо приклеивать к стенам.
  14. shel777
    shel777
    shel777
    Да все правильно на стены!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. И не пленку, а демпферную ленту.
