Теплый пол по деревянным лагам - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.
  1. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Или утеплить вашу платформу по всем заветам этого форума на 200мм, а уж потом по комнатам 50мм обычного ппс и стяжку
  2. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Да, граничит, чем это отличается от цокольного перекрытия из СИП панелей? Весь вопрос в том что стена встанет на "не утепленную" платформу? И от этого будет иней в углу? Мостик холода по границе внутреннего листового материала и стойки? Но у нас теплый бетон, который граничит через демпферную ленту, с теплой стеной. Что не так в этой схеме?
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Добрый день!
    Прошу совета.
    Планирую тёплый пол в каркасной бане, для обогрева.
    Какой пирог пола делать?
    1. Лаги 200 (640мм по центрам) с утеплением 200мм мин. плитами, доска 150х50 мм с шагом 200-230 мм, фанера 18 мм, пароизоляция, ГВЛ 10 мм, труба 16мм, промежутки 20 мм ГВЛ с заполнением плиточным клеем, knauf гидроизоляция, далее керамогранит на клей.
    2. Лаги 200 (640мм по центрам) с утеплением 200мм мин. плитами, доска 150х50 мм с шагом 200-230 мм, фанера 18 мм, пароизоляция, ГВЛ 10 мм, труба 16мм, промежутки 20 мм ГВЛ с заполнением плиточным клеем, ГГВЛ 10мм, knauf гидроизоляция, далее керамогранит на клей.
    3. Лаги 200 (640мм по центрам) с утеплением 200мм мин. плитами, доска 150х50 мм с шагом 200-230 мм, фанера 18 мм, пароизоляция, труба 16мм, промежутки 20 мм ГВЛ с заполнением плиточным клеем, ГГВЛ 10мм, knauf гидроизоляция, далее керамогранит на клей.
    Вопрос в следующем, так ли нужен ГВЛ снизу и с верху трубы?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Андрей И, прочитать, понять, принять
    https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/
    и чуток дальше.
    Вспомнить про шатание и диск перекрытия. Вспомнить про аэробарьер.
    Убрать лишнее. Обрешетку, пароизоляцию. Подумать о сопротивлении воздухопроницанию.
    Вспомнить про... мышей... Добавить теплоизоляции.
    И дальше выбрать одно из двух:
    1. Плëнка, трубы и цементная стяжка.
    2. Маты, трубы, теплораспределительные пластины, Knauf-суперпол элемент пола.
    Что дальше зависит от прочитанного но перенесëнного на балки перекрытия. Если перекрытием все требования выполнены - любое покрытие. Если с конструкционными прогибами напряг - плитки и клея быть не станет.
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    @svg2000, Доброго дня!
    Обрешетку убрать не получится, в парилке будет стоять печь с обкладкой вес около 700 кг.
    Начальный пирог уже готов, от земли:
    Сваи, обвязка 200мм, лаги пола 200мм. Сетка оцинкованная 6х6 мм, ветро-влагозащита, минвата 200мм, обрешетка 150х200мм, фанера 18мм.
    Далее будет пароизоляция, сетка для крепления трубы 150х150х4мм, труба 16мм, сетка 100х100х4мм, бетон м350.
  6. Sergei201079
    Sergei201079
    Sergei201079
    Живу уже 8 лет в каркаснике со вторым вариантом подполья, ни каких проблем! Лаги сухие, в подполе сухо, по полам ходим босиком всю зиму. Причём утеплителя в полу нет вообще!
  7. СеренькийC
    СеренькийC
    СеренькийC
    Здравствуйте! Планирую душевую без поддона, сливом воды в трап с водяным теплым полом. Дом деревянный, перекрытия тоже. Вроде надо стяжку, но вес как то смущает.
    Накидайте минусов на то, что придумал:
    По черновой деревянному полу лист ГВЛВ, на него трубы теплого пола, пространство между трубами заполнить листами ГВЛВ, отверстия между трубами и ГВЛВ заполнить ЦПС (в итоге получить "сухая стяжка"), далее ГИ, далее мокрая стяжка 2 см. (для равномерного разогрева теплого пола), далее снова ГИ, далее керамогранит с эпоксидной затиркой.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Какой вес планируете сэкономить? 20-30 кг на м2 такими плясками? Если это так актуально для имеющегося деиевянного перекрытия, туда лучше постелить линолиум и поставить поддон, ппе.
    Цементные стяжки имет некоторый минимум в толщине, если посмотреть описание. И это точно не 2 см.
  9. СеренькийC
    СеренькийC
    СеренькийC
    Действительно посчитал - экономии в весе почти нет.
  10. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по пирогу для тёплого пола по деревянному перекрытию.
    Что сейчас (снизу вверх):
    0. Подпол (проветривается)
    1. Ветровлагозащита
    2. Минвата 200мм
    3. Пароизоляция
    4. Контробрешётка 20мм
    5. Фанера 18мм
    По плану - открутить фанеру, убрать пароизоляцию и обрешётку. В итоге должно получиться вот так:
    1. Ветровлагозащита
    2. Минвата 200мм
    3. Фанера 18мм.
    4. Пароизоляция (с заходом на стены и проклейкой стыков конечно же)
    5. Трубы ТП, между ними ГВЛВ - 20мм
    6. Слой ГВЛВ на плиточном клее.
    Правильно думаю?
    Смущает, что когда буду прикручивать к полу трубы, придётся дырявить пароизоляцию - как этого избежать? Ну и то же самое применительно к прикручиванию средних слоёв ГВЛВ к основанию.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ftc, зачем? Почему вместо этих плясок не сделать полы по грунту? Ну или хотя бы утеплить отмостку, утеплить фундамент, заткнуть дырки в фундаменте, пароизолировать грунт, вывести выентиляцию из подполья выше конька, пропезать в черновом полу отверстия (закрыв в последствии декоративными решетками), а в перекрытии оставить балки, черновой пол и полусухую стяжку с тёплым полом. Всё!
  12. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Пол по грунту не получится - в подполе идут коммуникации, которые закатывать в грунт не хочется. А в остальном там да, вентиляция выведена, грунт пароизолирован. И на всякий случай датчик влажности воткнул с принудительным проветриванием "в случае чего".
    Вариант со стяжкой отмёл по двум причинам:
    1. Хочу облегчить перекрытие, опасаюсь прогиба (и того, как себя поведёт стяжка и плитка при прогибе балок.
    2. Не влезет по вертикали. В двух помещениях есть окна "в пол" с открывающимися створками. Дак вот у меня "на всё про всё" около 60мм от текущего уровня фанеры (с учётом финишного покрытия), если больше - створка не откроется.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А сверху что ?
  14. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    В одном помещении керамогранит или плитка. В остальных ламинат.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под плитку лучше как вы озвучили пирог, обычно даже ГКЛ кладут между трубами а сверху ГВЛ связывают. При ламинате часто используют пластины, без ГКЛ/ГВЛ.
