Теплый пол по деревянным лагам - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.
  1. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    А если под ламинат такой же вариант как под плитку, допустимо?
    Мотивация - иметь одинаковую высоту пола везде.
    Про ГКЛ замечание понял.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Допустимо. Но имейте ввиду, что при равном пироге Т поверхности ламината обычно ниже чем плитки.
    ГКЛ/ГВЛ имеют много вариантов толщины, они листовые - можно подогнать по высоте пирога.
  3. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Понял, учту. Впрочем может быть оно и не плохо - в зоне плитки будут босиком ходить.
    В крайнем случае настройкой контуров скомпенсирую.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы бы написали где будет плитка где ламинат - было бы проще что-то советовать. Т пола везле разная нормируется: жилые 29, ламинат 27-28 (зависит от производителя), временные 31, рантовые 35.
    не так это просто, как кажется.
  5. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Планируется 5 контуров: санузел, кухня, комната, прихожая и коридор.
    Везде, кроме комнаты будет плитка, в комнате - ламинат.
    Впрочем, учитывая вышесказанное - может в комнате тоже положить плитку "под дерево" да не греть себе голову.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да нет, наоборот - ламинат будет чуть глушить тепло, те в комнате будет 27 а в нежилых выше.
  7. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Я о том, что если в комнате положить тоже плитку, то везде будет +- одинаково в плане теплосъёма.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ftc, свята вера в датчик влажности... ну да ладно, вера и есть вера.
    Цементная (именно цементная) стяжка прекрасна для улучшения потребительских свойств деревянного перекрытия.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно и так сказать, но следите за Т поверхности
    камень - не везде удобное покрытие, хоть и сравнительно долговечное.
  10. kpush
    kpush
    kpush
    Можно ли теплый пол установить на уже существующий пол в деревянном доме?
    Есть 2 помещения очень маленьких по площади: всего 6 метров квадратных, почти квадратные, окна в 20 см от пола. Надо сделать в них отопление, но батареи там просо нет места где поставить.
    Идея: проложить на существующий пол водяной теплый пол, двери открываются наружу и их переставлять не надо. Если все устройство сожрет 25-30 мм высоты, то с порогом я привыкну жить.
    Подскажите: это полная ерунда или можно подумать, если второе, то по каким словам искать?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kpush, водяной тёплый пол, сухая система?
  12. kpush
    kpush
    kpush
    да, теплый пол водяной, укладывать хочу без стажки. Второе скорее из-за того, что хочется сделать как можно тоньше и меньше делать необратимых изменений в доме.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По трубам ходить, очень уж неудобно.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    с верху будет ламинат:
  15. Vssss772
    Vssss772
    Vssss772
    Здравствуйте.
    Знатоки, нужна ваша помощь. Хочу сделать теплый водяной пол, с полусухой стяжкой 6 - 7 см слой. Дом одноэтажный каркасный, на винтовые сваях 108. Но я переживаю ведержит ли пол, вес ТП с полусухой стяжкой?
    Обвязка 200х150, по обвязке лаги 200х50 с шагом 50 см от центра до центра. А вот сваи самое большое расстояние между ними 3.4 метра. И лаги получается тоже примерно 3.4 метра. Скрины прилагаю.
    Если выдержит. Далее как делать пирог? Уже уложено сетка от грызунов и изоспан. Потом утеплитель 200 мин вата. Далее?
    Спасибо!
