Теплый пол по деревянным лагам - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне - лучше всего стяжка ЦПС .
  2. zubok
    zubok
    zubok
    А пирог пола какой под ее из ранее описанных критериев?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы напишите еще раз, послойно по сантиметрам, что планируете, исходя из ЦПС, если что мы поправим или одобрим.
  4. Vssss772
    Vssss772
    Vssss772
    Roaroma, я напешу за zubok. Т. К я сейчас готовлю под полусухую стяжку, и для себя ещё раз уточню.
    Снизу верх. Черновая доска. Сетка от грызунов. изоспан. Мин вата 20 см. Между лагами распорки на расстоянии 1.25 м. Осп 12мм. Пленка. Полусухая стяжка. Верно?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вместо пленки я бы что- нибудь типа пенофола взял.
  6. Vssss772
    Vssss772
    Vssss772
    Забыл про него. Пленка сверху пенофол потом полосухую стяжку.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пленка не нужна, пенофол вместо него, он и пленка и демпфер.
  8. zubok
    zubok
    zubok
    А делать гидроизоляцию фанеры нужно?
    Вот такой например
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пенофол и есть гидроиззоляция.
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    На даче деревянный пол из доски по шагам. Черновой пол, мембрана, утеплитель, половая доска шип-паз.
    Подумываю о прокладке водяного теплого пола, на случай перспективного длительного подогрева.
    Без стяжки, без дополнительного наращивания высоты пола. С укладкой трубки в углубления утеплителя и пазы в лагах под половую доску.
    Хочу разобраться в эффективности и надёжности подобного исполнения.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что мы должны понять по фото ?
    Плохая идея, если только не в распред пластины
    Не боитесь ослабить несущую способность доски ?
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Лаги? Терзают конечно сомнения. Как вариант прокидывать петли между ними с переходами около стен где изгибающий момент стремится к нулю.
    С пластинами должно быть интереснее. Их закрепить правда не к чему, более дорогой вариант. Потому прикидываю два случая: с ними и просто без них.
    На фото - что есть исходный пол, обозначенный словами в тексте. Тот самый утеплитель и лаги, в которые придется тогда интегрироваться.
    Сверху всего просто половая доска. Обычно используют более теплопроводные покрытия над теплым полом. Но это не наш случай. Основное - заезды на выходных, в основном в теплый сезон. Подогрев по выходным в межсезонье. Делать инертные теплые полы смыла особого не вижу. Конструктив пола под это не заточен. Высота ограничена.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А с половой доской, они никогда не будут инертными. Только чтобы нагреть ее разово, в ТП придется подать радиаторную температуру. и поддерживать, чтобы доски холодными не стали. Хотя, перестелите, если вздуваться начнут, или расползаться. Условия как раз созданы, при временном проживании.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я вроде внятно пишу
    это как ?
    стяжку заливает почти по чему угодно
    доской пола можно сыграть - убрать ее между лагами
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Радиаторная температура это за 70 градусов? В мыслях было от теплового насоса качать в районе 35.
    Полагаете, работать не будет?
