Теплый пол по деревянным лагам - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Дом на сваях. Грунт под плёнкой с песком. +под лагами ветрозащита (а-ля Изоспан А)
    Лаги в норме - слона выдержат:) Пролёт 4200 мм
  2. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    50х200 на пролёте 4200 с шагом 625? Думаю, что этого сечения недостаточно.
    Уже было в теме, что доска 50х200 нормально работает на длине пролёта до 3-х метров.
    У меня на пролёте 4600 лежит брус 100х200 с шагом 400.
    В своё время отказался от монтажа теплого пола (греющий кабель) в наливном полу из-за вероятности появления трещин от прогиба перекрытия.
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ошибочка вышла, забыл про доп. сваях:)
    2100 мм пролёт
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Господа профессионалы по теплому полу, подскажите по моей идее:
    Дано:
    1. Каркасник 70квм на жб сваях (не ругаться, сам так решил)
    Есть газ, будет котел и отопление батареями
    Пирог пола видеться таков: снизу-вверх ОСБ-ветрозащита-базальтовый утеплитель между лаг 200мм- черновой пол доска 150*50 с промежутком 150мм между собой-2 слоя ОСБ 12мм-чистовой пол ламинат
    Знаю что такое полы по лагам, как правило пол прохладный (холоднее чем воздух в помещении)
    Хочу сделать лучевую систему отопления (своя пара труб для каждой батареи) трубой теплого пола 16мм
    Хочу эту трубу проложить между досок чернового пола 150*50,т.е труба заходит в батарею, выходит и прокладывается зебра по полу, в отдельных местах использовать пластины (труба и пластины уже куплены)
    Т. е получить "типа" систему теплого пола от батареи
    Правильно понимаю, что труба в данном случае находиться в большей степени в контакте с воздухом, и тем самым не имеет большого тепловыделения при температуре теплоносителя предположим 50-60 градусов, и этого тепла достаточно для получения комфортного теплого пола
    Вопросы:
    1. Имеет ли данная система право на существование?
    2. не вредно когда труба с температурой 50-60 градусов находится рядом с ОСБ (не соприкасается)?
    Почему выбираю осб, а не гвлв...Она дешевле, легче, ближе купить и привести...имеет не такую теплопроводность, ведь при гвлв уже не запитать от температуры 50-60гр, пол будет горячим
    Что скажите?
    Или все это из области фантастики? и не стоит пробовать, раскошелиться и поставить смесительный узел, и разделить отопление радиаторное и теплый пол, и использовать 2 слоя гвлв
    Есть еще 3 вариант, на лаги настелить слой осб 12мм, на него маты с бобышками, в них трубу с пластинами, 2 слоя гвл и сделать только отопление теплыми полами
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Снизу лаг OSB не ставьте, либо просто ветрозащиту, либо ФСФ фанера 4-6мм. И сетку от мышей 4х4мм не забудьте;)
    Радиаторы и ТП раздельными трубами (мухи отправлено, котлеты отправлено)
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    16ой трубой на батарею нельзя. Если батарей от 1 луча больше 1, уже надо 25 ой трубой вести главную магистраль и 20ой к каждой батарее ответвление.
    Чтобы "для примера " подавать в батареи 50 градусов, количество батарей нужно увеличить в 2 раза. Т. к. мощность батарей "на этикетке", это при подаче 80-90 градусов.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Вот это самый правильный вариант. Еще более правильный - на лаги слой из доски дюймовки, далее пленка, сетка, труба и стяжка, полусухая или обычная.
    И еще: в пироге пола снизу должна идти ВВЗ, а затем ОСБ. Либо вместо ОСБ лучше просто обрешётку сделать, чтобы утеплитель держать.
  8. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Добрый день. Подскажите, вычитал, что вместо плиточного клея, для экономии, используют пескобетон с добавлением микрофибры для замазки промежутков между планками ГВЛ (ГКЛ) на трубу ТП. А далее заливают выравнивающую смесь или накрывают ГВЛ. Что можете сказать? Будет ли работать такая система? Не потрескается ли пескобетон!
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ну так добавьте ещё 4-5 см пескобетона с микрофиброй и сделайте нормальную стяжку теплого пола.
    А так, много вы не выиграете, если замените плиточный клей пескобетоном, там то его немного то и надо, ну 2-3 мешка на площадь в 20 м2, если промежутки между трубами закладывать кусками ГКЛ или ГВЛ. Плиточный клей, особенно для деформируемых поверхностей, в застывшем состоянии более пластичный по сравнению с пескобетоном, и способен выдержать небольшие деформации подстилаюшей основы, при которых пескобетон может растрескаться. Да и клей при нанесении более пластичный, его легче забивать в щели вокруг трубы, чем пескобетон.
  10. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Потихоньку стали разбирать пол 1-го этажа, дошли до ОСП, листы, как оказалось, прикручены саморезами к лагам. Также разобрали стены из ГКВЛ в одной из комнат, вследствие чего образовалось куча обрезков, в этой же комнате решили сделать полы из этих обрезков. По прежнему остался открытый вопрос - нужно ли открутить ОСП и убрать пленку которая, в нашем случает, служит пароизоляцией.
  11. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Насверлить отверстий, сделать пароизоляцию перфорированной.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    часом не наливной пол ?
    экономия там не ахти - не такой и большой объем.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    :aga: Злой Вы... Пароизоляция и так там перфорированная, от саморезов которыми прикручена плита OSB. Начнут обрезки ГВЛ крутить, ещё дырок добавят.
  14. Grogg
    Grogg
    Grogg
    Пространство залито наливным быстротвердеющим полом под шпатель:
    Теперь осталось приклеить на плиточный клей еще один слой ГВЛВ 10 мм.
    Финишное покрытие скорее всего плитка или керамогранит.[/QUOTE]
    Здравствуйте,
    Быстротвердеющий пол в таком пироге не полопается от теплового расширения? Или если будет ещё один слой ГВЛВ это неважно?
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Думаю клей на такой толщине даст большую усадку, и соответственно возникновение трещин.
    Вчера начал монтировать верхний слой ГВЛВ. Обратил внимание, что на поверхности наливного пола в нескольких местах есть продольные микроскопические трещинки в местах примыкания к вставкам из ГКЛ. Собственно этого стоило ожидать. Я честно говоря думал будет намного больше таких трещинок.
    Не стоит даже заморачиваться. Верхний слой ГВЛ все скроет.
