Теплый пол по деревянным лагам - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.
  1. natalis2001
    natalis2001
    natalis2001
    Добрый день!
    Подскажите, а как делается пол по данной технологии в местах примыкания труб к стене (пример отмечен на фото)?
    Фото не моё, взято у Lex76 отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/13874959/
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @natalis2001, конкретизировать можно вопрос ? фото не ахти, трубной изоляции сильно не хватает.
  3. natalis2001
    natalis2001
    natalis2001
    Даже не знаю как. Попробую объяснить. Гкл или гвл кладется между труб, чистовой пол фактически опирается на эти "прокладки". Здесь все ясно. А в местах, где трубы проходят вплотную к стене и нет пространства между стеной и трубами для укладки гкл, как сделать пол по данной "финской" технологии?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сетку сверху труб с опорой на ГВЛ/ГКЛ - если сверху нет ГВЛ/ГКЛ. если есть - можно наплевать.
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Просто забивается плиточным клеем в уровень пола. Плиточный клей довольно подвижный, он сможет затечь между трубами и в зазор перед стеной. Вы же потом всё равно сверху приклеите лист ГВЛ, ну или другой плитный материал. Только затирать его в щели надо тщательнее, небольшими порциями. Чем тщательнее затрете, тем лучше будет теплопередача.
  6. natalis2001
    natalis2001
    natalis2001
    Сетку какую?
  7. natalis2001
    natalis2001
    natalis2001
    Трубы, клей, ГВЛ, чистовое покрытие (например плитка) - и по этому пирогу можно будет ходить? Трубы не пострадают?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если ГВЛ сверху - то не надо сетки. Трубы какие не надо в изоляции будут - с чего им страдать ?
  9. natalis2001
    natalis2001
    natalis2001
    Ну в смысле не продавятся?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как зальете - я не знаю Ваших условий
    сделайте разрыв в пару см между каждой трубой для затекания раствора
  11. natalis2001
    natalis2001
    natalis2001
    Спасибо!
  12. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Все таки между трубами нужен какой-то промежуток. Думаю, что 2 см будет достаточно. Промежутки залить клеем. Разровнять. Сверху ГВЛ.
  13. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Всем привет. Решил всё таки спросить совета.
    Дано: двухэтажный гостевой дом-баня из профилированного бруса, используется как баня, летом для проживания. Пол был по лагам 150х50, длина 2.6м, расстояние между лагами от 43 до 59см. Снизу обрешетка, далее ветрозащита, утеплитель 100+50мм, пароизоляция, осб 15мм, стяжка с греющим кабелем, плитка. Так понял пирог пола верный, но сделано было просто отвратительно. Стяжку разорвало, плитку подняло, вся вода стояла в стяжке, и ниже. Ветрозащита местами не прибита, утеплитель внизу весь сырой, еще и мышами поеденный, пароизоляция с дырами местами, гидроизоляции не было в принципе, осб насквозь сырая, от стяжки не осталось ничего. Всё разобрали, уже вторую неделю сохнет обрешётка, лаги и брус.
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать. После прочтения кучи информации, понял:
    Сетка от грызунов (какой ячейки будет достаточно? Склоняюсь к 5х5мм)
    Ветрозащита (есть сильные отличия от разных производителей? Как закрепить её к фундаменту бани?
    Утеплитель (стоит ли класть 100мм и оставлять зазор до пароизоляции 50мм?
    Пароизоляция
    Обрешётка
    Черновой пол (что же лучше, цсп или осб? Какой толщины?)
    Стяжка (какая минимальная толщина под греющий кабель?)
    Плитка
    Про толщину спросил не просто так, пол в кухне 43мм высоты от лага, хотелось бы конечно вывести в один уровень, но похоже нереально.
    С такими пролётами между лагами, осб нужна от 20мм. Есть ли смысл увеличить количество лаг, чтобы уменьшить толщину осб/цсп?
    Немного сумбурно, но чем больше читаю, тем больше вопросов появляется.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @jetta2000,
    1. Почитать отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/ и пару страниц вперëд о высших порядках.
    2. Заменить ОСП на ФСФ 20 мм или уменьшить шаг балок перекрытия в два раза и использовать ОСП 22 мм.
    3. Выкинуть плëнку пароизоляции и решить открывшуюся проблему аэробарьера.
    4. Выкинуть обрешетку. Точнее лаги.
    5. Если заливать цементную стяжку от 38 мм - можно использовать фанеру 12 мм даже при шаге балок перекрытия 600 мм.
  15. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    По фсф понял, но по месту её у нас не найти, равно как и цсп. Осб пожалуйста.
    При увеличении количества лаг, есть смысл увеличивать толщину той же осб? Если осб 22мм + стяжка + плитка, хорошая ступенька выходит от пола в кухне.
    Так понял, можно закрыть утеплитель той же фанерой по лагам без пароизоляции и обрешётки?
    По стяжке понял.
    Если подытожить. Выходит сетка, ветрозищита, утеплитель, фанера/осб, стяжка, плитка? Верно понял?
    Чем лучше гидроизолировать перед стяжкой?
    Или так, какие вообще альтернативные варианты финишного покрытия есть вместо стяжки с плиткой? В обоих помещениях будет влажно.
