Теплый пол по деревянным лагам - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это вообще мракетинговый ход - ГКЛВ мало чем отличается от обычного ГКЛ
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Использовал и такой и такой. Перед заливкой промежутков все-равно лучше прогрунтовать, так что без разницы.
    Я бы больше на производителя смотрел. Вот стены у мена зашиты волмой. Очень плотный ГКЛ. Мне понравился. А на пол для заполнения купил даногипс. Во-первых он пористый, что уже не очень хорошо для теплопередачи, а во вторых, чуть что и он крошится при обрезке и раскрое на мелкие детали.
  3. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    т. е. в принципе, на пол можно и дешевый взять в Леруа и этого будет достаточно. А поверх уже лучше положить ГВЛ?
  4. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Еще такой момент. На втором этаже планируется пол по этой же технологии, ОСБ- ГКЛ-трубы-плиточный клей - ГВЛ. Перекрытия буду заполнять эковатой. Какую пленку или мембрану использовать на потолок при этом на 1 этаже? Чтобы Эковата не сыпалась.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Maloy8373, любой спанбонд с огорода.
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Только не пароизоляцию, а так пойдет любая ветрозащита, пропускающая пар, и как сказал @svg2000, даже спанбонд с огорода. Эковата сверху будет закрыта для выхода влаги самой стяжкой, так что с другой стороны она должна быть для влаги открытой.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Я так и сделал. Снизу ГВЛ, сверху ГВЛ, а между труб обычный дешевый ГКЛ и ГКЛВ, в т. ч. некондиция.
  8. rodrigerzz
    rodrigerzz
    rodrigerzz
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, верно я все понял: Лаги 200х50, на расстоянии 58см, максимальный пролет 2,8м, в перемычках минвата 200, сверху доска 50, уже прибита (изначально не думали делать теплый пол, а высота позволяет), раскатываем пенофол, проклеиваем, ГВЛ 9,5мм, трубы ТП, пространство между труб заполняем ГКЛ, промежутки заполняем плиточным клеем и даем тонкий слой по всей площади, обязателен еще один слой ГВЛ или можно сразу постелить ламинат?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для какой цели ?
  10. rodrigerzz
    rodrigerzz
    rodrigerzz
    В качестве гидроизоляции или тут она не нужна?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас ГВЛ, ГКЛ - не смущает, что они до гидроизоляции лежат ? гипс влагу жрет как из пулемета. если что - тупо вскроются полы, это и есть сухая система. нужна гидра - под клей обмазочную.
  12. rodrigerzz
    rodrigerzz
    rodrigerzz
    Не совсем понял, пенофол в качестве гидроизоляции не делать, а проложить пароизоляцию под ламинат?
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Да, не делать.
    Правильный пирог (цитирую с поправкой):
    Лаги 200х50, на расстоянии 58см, максимальный пролет 2,8м, в перемычках минвата 200, сверху доска 50, уже прибита (изначально не думали делать теплый пол, а высота позволяет), ГВЛ 9,5мм, трубы ТП, пространство между труб заполняем ГКЛ, промежутки заполняем плиточным клеем и даем тонкий слой по всей площади, обмазочная гидроизоляция в 2 слоя по всей площади с заходом на стены, подложка и ламинат.
    Если протечёт - меняете подложку и ламинат, основание не пострадает.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    У себя планирую типа такой
    Но мне проще. Будет керамогранит, поэтому гидроизоляцию буду делать по контуру помещения.
