Теплый пол по деревянным лагам - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.
  1. rodrigerzz
    rodrigerzz
    rodrigerzz
    Благодарю, а первый слой ГВЛ по всему периметру прикручивать к доске или вообще не прикручивать? Ведь в случае если доски начнут разъезжаться, вполне возможно разорвет и ГВЛ и соответственно трубы.
  2. rodrigerzz
    rodrigerzz
    rodrigerzz
    Получается снизу лаг нужно еще прибить ветрозащиту и сетку от грызунов, больше в моем пироге никуда ветрозащиту или парозащиту укладывать не надо?
  3. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Не совсем понял куда будут разъезжаться доски, если они прибиты к лагам.
    У себя в перекрытии листы ГВЛВ приклеивал и прикручивал (не фанатично) к фанере (та, в свою очередь, приклеена и прикручена к балкам перекрытия).
  4. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Да.
    Гидроизоляция не даст пару и воде попасть в перекрытие сверху.
  5. rodrigerzz
    rodrigerzz
    rodrigerzz
    А какой тогда смысл первого слоя ГВЛВ? Что будет если сразу крепить трубу ТП к доскам?
  6. kapigornik
    kapigornik
    kapigornik
    Доброго времени суток.
    Перечитал, пересмотрел тут кучу информации. Мне нужно сделать теплый пол на втором этаже в ванной по деревянным балкам. Основное отопление от настенных батарей отопления. Тепла хватает, теплый пол в ванной нужен только для комфортного стояния босыми ногами на полу. Ниже картинку, которую тут не раз видел в виде пособия отредактировал под свои параметры.
    Единственное не разобрался где мне нужно сделать гидроизоляцию.
    Поправьте меня пожалуйста, если я ошибаюсь.
    Мне гидроизоляцию нужно сделать между 5. Финишным Покрытием/Керамогранит и 4. ГВЛ 1см? В два слоя промазать гидроизоляцией, потом загрунтовать грунтовкой и на плиточный клей уложить керамогранит?
    Правильно?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kapigornik, по лично моему мнению рисунок прекрасный, вот только мало что имеет общего с инженерным подходом.
    Первое, два слоя фанеры это фуфломицин. Слой только один и толстый (от 20 мм при шаге балок по осям в 626 мм).
    Второе, два слоя ГВЛВ с перекрытием, или Knauf суперпол элемент пола. Последний много удобнее в работе.
    Третье, теплораспределительная пластина должна иметь максимально возможную площадь контакта с трубой.
    Ну и ответ на вопрос. ГИ наносится поверх ГВЛВ, с применением надлежащих лент в углах и проходах.
  8. kapigornik
    kapigornik
    kapigornik
    Спасибо за ответ на вопрос по существу.
    Но позвольте узнать почему вы предпочитаете один слой фанеры общей толщины, когда как известно, что по крепости он будет проигрывать такой же толщине состоящей из двух слоев? Да и перекрытие с нахлестом ликвидирует нагрузку на стыках распределяя общий вес нагрузки более равномерно.
    На счет Knauf суперпол согласен, работать удобнее. Но тут в теме читал, что если на пол класть финишным покрытием керамогранит, то достаточно одного слоя ГВЛВ в 10мм. В весе выигрышь очевиден. Как же правильно на самом деле? На рисунке кстати, что я содрал тут, один слой ГВЛВ 10мм заявлен.
    Немецким производителям доверять можно.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Никому неизвестно. Если слои сплошняком проклеивать, то будут идентичны, а если просто сложить, то раза в 4 будет меньше прочность.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Всем доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста, если сейчас, на данный момент покрытие пола OSB, какие варианты следующего шага в пироге ТП?
    - Уложить "подложку для ТП с разметкой 150х150
    Или
    - Уложить слой КГЛ или ГВЛ и нарисовать разметку 150х150
    А далее труба, в промежутки ГКЛ (замазать плиточным клеем) и поверх ГВЛ.
    Как лучше?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это что и для чего ?
    можно. только почему 150 и почему разметку ? обычно рисуют прокладку
    а что под ОСП ? верхний слой норм. что над ГВЛ ?
  13. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    @Roaroma, под ОСП утеплитель (эковата). Для удобства прокладки труб с шагом в 150 мм необходимо нанести разметку. Так вот задумался, как поступить лучше, уложить подложку 3 мм уже с нарисованной на ней разметкой (типа пенофол), далее на нее трубы или же уложить на ОСП слой ГКЛ, нарисовать разметку самому (например с помощью баллончика с краской и сетки 150х150) далее положить трубу.
    На ОСП же нельзя сразу положить трубу ТП, клей плиточный не пристанет к ней. Вот отсюда и вопрос, как лучше поступить?
    Спасибо
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И так и так можно. но ОСП изолировать надо от стяжки, ГШКЛ наберется воды из нее - не дело, первый будет оптимальнее
    будете брать пенофол - смотрите, чтобы рулоны были одной партии, может гулять разметка из разных партий
  15. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    @Roaroma, Спасибо большое)
    Правильно понимаю, что на ОСП я сейчас укладываю пенофол 3мм с разметкой, укладываю трубы ТП, между ними закладываю куски ГКЛ и заливаю раствором плиточного клея? Ну а поверх лист ГВЛ.
    Подскажите, пожалуйста:
    Чем лучше крепить трубу?
    Каким скотчем скреплять пенофол между собой? Посоветуйте бюджетный вариант, пожалуйста.
