Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. webregname
    webregname
    webregname
    кишинев
    Это при какой уличной температуре? И при какой площади остекления?
    У меня для сравнения 180м2 площадь дома, теплые полы везде, радиаторов нет, площадь окон 33м2, расход примерно 2м3 газа в день на поддержание +10 в доме, каждая комната со своим отдельным термостатом, который управляет своим клапаном на гребенке, котел греет комнаты по запросу при падении температуры до 9.5 градуса, температура на котле +30 градусов.
    В основном просят тепла 2 комнаты из 4х на 2м этаже, их ветром обдувает, а может и потолок надо лучше утеплить, утепление 10см пенополистерола по плите перекрытия чердака.
    Но у нас правда и на улице средняя температура +2 градуса примерно.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не, у нас уже снега см 30 и мороз -5 и ниже. На следущей неделе до -20 обещают. Московский регион.
    Окон метров 15 кв наверное.
    Дом деревянный, котёл атмосферник, вентиляция. Дует в неё ого-го как.
    На самом деле мне уже пофиг сколько денег улетает в трубу. Переделать уже ничего нельзя, да и нет возможности. 60 лет это уже не тот возраст для кипиша.
    Просто написал, какой расход у меня.
  3. dmt85
    dmt85
    dmt85
    На 140 м2 с высотой потолков 3,25 м, полами по грунту и пока не закрытыми сэндвичем откосами, в сутки тратится 7,5 м3 для поддержания температуры от 21 до 19,5 градусов. При забортной температуре от 0 до -10
    Это нормальный расход? Или много? Сравнивать не с чем.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я бы рад был такому расходу.
    У меня 100 квадратов, стены газоблок 400 мм, теплые полы (утепление 50 мм Эппс),окна большие, потолки 310 см. Под землёй проложено отопление в баню, в утеплителе, длинна трассы 15 метров, в бане теплые полы примерно 20 квадратов.
    Сейчас на улице -10..-15,в сутки примерно 30 кубов.
    Теплопотерям большие идут через входные двери, послушал одного, поставил алюминиевые двери со стеклопакетов в пол. Когда на улице -15..-20,двери внутри обрастают льдом. Еще и поставили в облицовочный кирпич, заподлицо. IMG20231123071105.jpg IMG-20231124-WA0276.jpeg IMG-20231124-WA0280.jpeg
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Наоборот, очень неплохо, даже подозрительно мало, видимо очень хорошо утеплили дом.
    У меня 200 квм и при 0-10° выходит +-12 кубов в сутки, самый большой расход был в самые холодные месяцы - прошлом и позапрошлом январе - около 500 кубов в месяц, Подмосковье, а в среднем 300-400 кубов в зимние месяцы.
  6. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    У меня знакомый есть, глубоко за 70 и сейчас дом строит, так что 60 это не приговор
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, многовато, но подозреваю, что такому расходу ещё способствует теплотрасса в баню, думаю входная дверь много не прибавит к расходу, ну и возможно ещё дом не просох. У меня тоже поначалу стояла самая дешманская дверь из тонкого металла и без утеплителя, временная, да, тоже обрастала льдом, потом поменял и поставил хорошую, с терморазрывом, в прихожей стало тепло, но расход если и уменьшился, то незначительно.
  8. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Дом одноэтажный. Холодный чердак. Периметр стен 55 метров.
    Газоблок 400мм на 80% D350 и на 20% D400. вент. зазор/облицовочный кирпич.
    Перекрытие на 80% 300мм (случайно размотал рулон перехлёстного утепления 2-я слоями) и на 20% 250мм
    Пол 100мм экструзии. Фундамент 50мм. Утеплённая отмостка 100мм на 1,2 метра
    Остекление примерно 18 м2.
    Отопление ТП около 800 метров + 4 радиатора.
    Котёл работает по расписанию 3 часа в сутки. На 100% модуляции. Каждый час работы тратит 2,5 м3 ровно.
    Дом пока не просох. Влажность около 65. Когда начал топить в середине октября было 85.
    Если температура ближе к 0, то при таком расписании температура в доме начинает постепенно расти. Если -5 - 10 то примерно держаться.
    Короче получается норм. А то тему посмотрел у кого как.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Теплотрассы запустил дня три назад. До этого расход был 20 куб в сутки. Да, дом новый, влажность около 55%.
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ну, судя по часовому расходу, у вас котел примерно на 24 кВт. :)
    Дом просохнет, расход газа ещё уменьшится. Переведете на работу от термостата, тоже должен ещё немного уменьшиться. Поживете в доме пару месяцев, поднимите температуру до +21,5+22,5. :)
    У нас в начале тоже стоял термостат на +20+21 градус, вначале, после городской квартиры с её температурами +17+18 градусов, это казалось "тропиками", потом через пару месяцев появилось ощущение прохлады и подняли температуру до комфортных для нас +22+22,5. Пятая зима уже с такой температурой, полет нормальный. В ноябре месяце, расход газа был 199 м3, самый большой за все 5 лет проживания, в два предыдущих года было по 195 м3. Дом каркасник, 2 этажа, УШП, 140 м2, только ТП на двух этажах, без батарей.
  11. dmt85
    dmt85
    dmt85
    так и есть 25 квт
    По ощущениям когда в доме 20 непривычно жарко. Хотя температура обратки ТП 21-24 градуса.
    Наверное пока влажность высоковата.
  12. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Это нормально. Нам тоже вначале так было, поставил вместо +20, температуру +21, жена через пару часов сказала, что у нас жарко, попросила понизить температуру. Через 2-3 месяца, на +20 уже говорила, что немного холодновато. :)
    Температура пола с ТП всегда выше, чем температура в помещении, как минимум на 2-3 градуса при работе котла, потом может сравняться. Температура обратки всегда выше, чем температура самого ТП.
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    А тёплый пол прям к двери? Аналогичная ситуация, вынес чуть дверь одну за границы тёплого контура, всё так же внизу течёт металлическая, вторая ок.
    Дверь надо было в газоблок крепить.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Моей 23° подавай, даже если 22°, уже кутается в плед.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы не написали про верхнее утепление, там как раз обычно самые большие теплопотери, по хорошему надо туда 250 мм закладывать, не меньше, я вот например заложил 200 мм, тогда казалось, что этого более чем, а сейчас бы и на стенах, и в верхнем перекрытии и в полы заложил бы больше утеплителя. Но это уже будет при постройке нового дома. Энергоресурсы будут только дорожать, а уровень жизни скорее всего падать, и поэтому надо делать тёплые дома, чтоб не разоряться на оплате за отопление, но без лишнего фанатизма, например не нужно 350-400 мм утеплителя закладывать, и стены из гвзоблока строить в 80-100 см.
