Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, чтоб постоянно работали два насоса, это не нужно, если придумайте сделать так, чтоб при остановке одного, заработал другой, тогда почему нет? Вообще случай остановки циркуляционного насоса - крайне редкий, поэтому я бы не заморачивался, у меня Грундфосы десятилетиями работают и ни разу не было проблем.
  2. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Объясните, почему 2 последовательных насоса не могут вместе поработать скажем 24часа,а насосы да не Грундфос конечно, а китайские Оазис:hello:
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю, не пробовал, но мне кажется это какой-то бред. Может более понимающие спецы пробовали ставить два последовательно и расскажут, нормально ли это, или нет. А почему бы лучше не поставить один хороший насос, чем два китайских?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А почему они не могут вместе работать ?
  5. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Вот и растолкуйте
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Может их параллельно включить, а не последовательно, уж точно мешаться друг другу не будут - если контур СО один. И "резервный" мотор настроить - включается при понижении температуры от датчика. А если несколько - на каждый контур - мотор.
  7. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    А каким образом они могут мешать друг другу?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    растолковать то, что они не могут вместе работать ? могут
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Если мотор не крутится - затруднено прохождение воды через него (т.е. в общей цепи СО). Разберите и увидите - крыльчатка перекрывает частично поток. Она же когда крутится - тогда и толкает воду, а когда стоит - мешается. Я не настаиваю, что она "застопорит" поток воды, но поток в СО точно уменьшится. А это Вам надо?
    В параллельном включении моторов такого быть не может. Второй мотор при включении только увеличит общий поток воды в СО и сильнее нагреет батареи.
    p. s. Последовательное включение моторов видел, когда не хватает мощности одного на прокачку СО. Один стоит на подаче СО, второй на возвратке СО. Но такое построение не предусматривает остановки одного мотора. Работают всегда два!
  10. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Уже кое-что проясняется, понаблюдаем за соседом значит :hello:
  11. webregname
    webregname
    webregname
    кишинев
    А что за дом такой, что за сутки остыл до температуры замерзания?
    Самый простой вариант: 2й насос, 2й электрокотел подключить через любой термостат, даже самый дешевый механический проводной для электрического теплого пола, способного выдержать ток от электрокотла, настроенный например на 15 градусов.
    Ну а если бюджет позволит, купите wifi термостат, заодно бы и температуру мониторили в доме :)
    п. с.
    Подскажите по расходу: при дельте температур в 20 градусов (улица около 0, дом +20), площадь дома около 180 - 190 м2, площадь остекления 33 м2: расход газа в сутки примерно 8м3 - это нормально или стоит поискать утечки тепла?
    Смотрел тепловизором, особых проблем не заметил, по мелочам под отливами у окон снаружи есть потери тепла, но я не спец в этом, мог что то и пропустить.
    По калькулятору расход должен быть около 10м3, теплопотери на 1м2 = 38.7Вт/м2.
    Реальный расход ниже думаю за счет роллет на окнах, установщики говорят хорошо помогают экономить тепло в доме.
    При дельте в 35 градусов (улица -15, дом +20) калькулятор показывает теплопотери на 1м2 = 63.7Вт/м2 и расход газа в 16.18 м3 в сутки - дом нормально утеплен или так себе, ниже среднего?
  12. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Прекрасный расход, 8 кубов для 180 метров, и если это так, что смущает ;)
  13. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Как раз сутки стояла -36 гр.,отсутствовал он 26часов,а дом обыкновенный деревенский бревенчатый и в доме было сильно прохладно, но вода в ведре на полу не замёрзла
  14. Дмитрий_Юрьевич
    Дмитрий_Юрьевич
    10
    100% процентов сосед сам накосячил, выключил вилку, пакетник ... итд. Жил, жил всё нормально -только уехал на 1 день, сразу всё сломалось.
  15. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Он
    Он же говорит: крутанул отвёрткой вал насоса-заработал
