Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я вот не понимаю, что всех так лестница напрягает, сколько от неё потери? У меня под лестницу на 1-м этаже 2,2х2,0 отведено, лестница с забежными ступенями, под лестницей кладовая - под верхним маршем полноценная высота, под забежными - полки под соления, да и под первым маршем мелочь всякая. В доме ведь всё равно кладовку делать надо. А некоторые под ней даже туалет делают, электрощиты, бойлеры размещают.
  2. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    1158 кубов (по 7,25 руб. за 1куб.,) - с 15 декабря, по 15 января! ...
    Калужская обл., 2 этажный дом с мансардой (где то 190кв.м), из 150-го бруса обложенного кирпичом с вентзазором, фундамент ленточный из блоков (не утеплённый думаю), изнутри обит просто вагонкой (дом строился в конце 90-х), на первом этаже пол утеплён только на кухне (это уже когда мы переделывали кухню, вскрывали полы и оказалось никаких черновых там нет даже, поэтому думаю и в остальных комнатах нет, на первом этаже). Приезжаем по выходным только, ну и все НГ праздники там были.
    Двухтрубная (полипропилен) СО, газовый котёл Baxi Slim 1.240 с отдельным циркуляционным насосом (частотник), независимый газовый бойлер на 150 литров, стальные панельные радиаторы Kermi.
    Управляется вся система удаленно через интернет, с помощью термостата Zont Connect+, плюс Zigbee шлюз с датчиками, розетками и выключателем, для удалённого контроля.
    Это я в этом году ещё поменял на первом этаже 3 самых больших окна на пластиковые 70-й профиль с двойным стеклопакетом (40мм) и энергосберегающим покрытием, заменил на кухне и в спальне первого этажа радиаторы на более большие (на 22 500 1100), в спальню добавил одну освободившуюся, а в прихожую поменял на большую старую с кухни. А ещё поставил стальную утеплённую дверь с терморазрывом (а она идёт после холодного эркера с обычной деревянной дверью).
    И то в итоге когда был мороз 30-31 ночью, то на кухне и в боковых комнатах на втором этаже (пож скосами прям крыши) было всего +10 градусов! В спальне и на втором этаже в центральной комнате было правда +23, в зале первого этажа, если закрыть шторы в дверном проёме (двери нет там), то тоже было где то +20.
    А вы говорите, много у вас там выходит!)
    И хз как это чудо утеплять, из-за того, что обложено оно кирпичом! Ну с полами понятно - вскрывать и утеплять ... .но от стен дует! и хз как быть...особенно и так денег нет, ибо и дом не новый, и постоянно чё то делаешь, переделываешь косяки и пр... да же квартиру забросили - хотя там ремонт просится уже)
    У меня есть ещё подозрение что и дымоход не правильно сделан (щас всё в кирпичную трубу от старой котельной выведено) ... и поэтому повышенный расход газа ещё ... ну и приточку -вытяжку надо в котельной (она отдельно пристроена к дому) делать нормально.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В январе готовьтесь, ещё больше выйдет)
    Ну а насчёт утепления, то я, видел в интернете, просверливаают отверстия между швами кирпичей и загоняют пену. Понятное дело, надо все в купе утеплять, и стены, и полы, и крышу, иначе толку будет немного.
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Север Подмосковья. 1й этаж, стены -15 см каркасник, 30 см обнесенный снаружи блок, 5 см мин. плита по блоку. Потолок - 15 см каркасник, 15 см утеплитель, далее закрываемый на зиму холодный 2й этаж. Отапл площадь около 80 кв м. Расход 900-1000 куб магистр. газа. В год.
  5. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    это кукаречники на сваях стоят сиповые и всякие каркасные)
    нормальный каменный дом стоит на земле)
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    напряг приходит с возрастом... ;)
  7. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Да, это я тоже видел ...тогда уж лучше эковату задуть ... но тоже вопрос, как всё получится ... тут и форма у дома не простая (с эркерами) и насколько я помню, когда то пытались родители засыпать в эту щель керамзит ... причём он был не мелкой фракции, поэтому как это будет мешать тоже не ясно.
    Порой продать всё в чертям хочется ...
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Задувать - Это деньги на ветер (послушал, тоже решил с эковатой в одном месте сэкономить (слой 50 см толщиной и не задували, а видели укладку) - Херня все это. Если делать - то сплошной утеплитель и материал поплотнее.
  9. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    да не получится, в силу описанной конструкции ... это только ломать кладку по периметру ...а чем это попутно будет чревато, то неизвестно ... а щас ещё и котельная пристроена к этой самой кладке.
    Так вроде эковату задувают под давлением и получается как матом ... но правда непонятно как выйдет именно в щель эту ...когда утепляют изнутри например - то там видо на видео, как плотно всё и сплошняком.
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    в чем пробеема с эковатой в итоге?
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Только наружное утепление + штукатурка или ещё одна облицовка кирпичом. Но по крайней мере, это будет точно работать.
    P. s. но как обычно, народу нравятся свои грабли.
  12. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Вот такой дом...более вменяемой фотки к сожалению нет под рукой...всё куда профукалось, при переезде на др, телефон.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ничего пока. лежит. появятся свободные деньги, дополню обычным утеплителем (это кровля в пристрое, относительно легко снимется боковая стенка и рабочий проникнет для работы)
    P. s. процесс, как вату задували можно посмотреть в альбоме.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @DrPauls, наверно всё таки многовато получается 6,1 куб/кв.м., у меня 3,2, но с ГВС. У знакомой дом кирпичный (правда не знаю по утеплению) под 200 кв. м. за декабрь 770 кубов получилось, на меня как на врага народа смотрят, что мало плачУ.
    Утеплять конечно надо с такими раскладами. Как вариант, изнутри профиля, 5см утеплителя, ПИ и ГКЛ
  15. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Да тут у меня, не многовато, а дохрена получается)
    когда окна меняли, видел в каком состоянии брус - толком не прокопчен, щели ...брус обычный, обрезной, естественной сушки ... но правда сухой, никакой гнили) отличная вентиляция видимо)
    Например вот эти боковые комнаты вообще не утеплены я так понимаю ... там потолок - это скос крыши, просто обшит вагонкой и далее стропила и на ней металлочерепица... зимой холодно, летом жарко соответственно там. вот тут думаю можно убрать вагонку, утеплять между стропилами утеплителем, с пароизоляцией и зашивать ГКЛ вместо вагонки ...
    а вот в комнатах первого этажа, всё очень сложно...когда уже долго живёшь в доме и по стенам развешаны шкафы, мебель, проведено отопление, развешаны радиаторы и т. д.
