Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Многовато, однако. У меня дом в 3 раза больше (207 квм, Подмосковье),за ноябрь тоже вышло в районе 300 кубов. Больше всего вышло в самый морозный месяц с момента подключения газа (январь 2024 года) в районе 550 кубов. В доме конечно не 25, но на первом этаже 23, на втором +- 20°.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да просто ппц, у вас окна чтоль постоянно открыты? У меня на вашу общую площадь 128 кв. м. 170 кубов за октябрь (выше писал)
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Открыта постоянно форточка 20*30 см. Вентиляция наверное 150 мм диаметр.
    Щели в дверях и окнах.
    Два окна без вставления вторых рам, т е в одно стекло. Часто открыты. Дверями тоже часто хлопаем...
    Старая изба без утепления. Но не продуваемая за счет обшивки.
    Какой смысл гнаться за снижением расхода газа? При хорошем воздухообмене он будет большой, как ни крути. А на здоровье нельзя экономить.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это около 40р за 1м2 получается примерно?
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    старая избушка, 150 лет. понятно что, с точки зрения современного строительства, сделана из говна и палок.
    В центре печка, угольная. Понятно что труба как вытяжка, несмотря на закрытые задвижки.
    И конечно есть вентиляция.
    И конечно, пол обычный как в деревне.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, раньше это была нормой, а сейчас конечно с современными материалами появилась возможность строить энергоэфффективные дома, хотя и у меня есть ещё куда стремиться. Следующий дом постараюсь исправить это.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Если бог даст, когда буду строить дом, закрою весь фундамент 20 см, пеноплекса, снаружи. Чтобы сделать максимальный терморазрыв от земли.
    Как это называется, несъёмная опалубка -)
    Современные технологии позволяют творить чудеса.
  8. ggg174
    ggg174
    ggg174
    За ноябрь вышло 534 куба на 320 м площади. Температура в доме 24,5 на первом этаже, 23,5 на втором, 20-21 на третьем. Температура воздуха в ноябре была на градус выше многолетней средней. Дом стандартно утеплен: стены сотка, крыша двести, пол сотка. Урал.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нормально для такой площади, в морозы наверное будет +- 800 кубов?
  10. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Да, думаю где то так в декабре будет, понаблюдаю. Сейчас суточный 21-23 куба, ночью -7 по zontу, днем в пике +3.
  11. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Дом 120 кв. м. один этаж. Газоблок. ТП везде + в ж. комнатах радиаторы. 24С⁰. За сутки 9 кубов. За температурой следит термостат, на радиаторах термо головки.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Лишь бы окупилось потом экономией газа. Сначала посчитать целесообразность. Может, и 5 см для фундамента в Ростовской области хватит. Лучше стены и крышу утеплить получше, хотя тоже надо считать целесообразность. Недёшево нынче утепление.
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго времени. А можно узнать сколько Вт на м2 затрачивается на отопление дома. Например, зная расход газа в мес, зная сколько часов в месяц (можно узнать по расходу 0.9м3/час) отработал котёл (установлен на минималку 9.3кВт).На 105 м2 за Ноябрь на отопление ушло 273 куба. (только отопление, ГВС не используется.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На минималку не смотрите
    Надо еще знать температуру наружну за ноябрь и ваш регион
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Хороший расход. У меня на 70 квадратов, за ноябрь 300 кубов.
