Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. mollo
    mollo
    mollo
    Ну ноябрь в этом году в Питере был теплый, я думаю средняя температура в районе 0, или даже небольшой плюс.
    А что касаемо пробега: автомобиль больше 2 тонн, 2.0 дизель, пробег ближайший пригород - центр С-Пб и обратно. Так вот расход за последние 540 IMG_20241216_162501.jpg IMG_20241216_162505.jpg IMG_20241216_162512.jpg км, с учетом прогревов и средней скоростью 23 км/ч укладывается в 8 литров на сотню. Фото прилагаю.
  2. yyv-911
    yyv-911
    yyv-911
    Тоже отмечусь:
    исходные данные: дом 188 жилая, кубов примерно: 530-560
    ноябрь 700 кубов общее потребление газа
    примерно ГВС + готовка: 174 (применительно к августу)
    Отопление: 526 кубов
    средняя температура ноября: от +6 до -11 (-3)
    температура в доме: самые холодные места (21,5-23,1 ванна, 22,8-24, 21,8-23,7 спальня) замер круглосуточный, поэтому такой разброс.
    котел настроен по расписанию - ночью выключен
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Примерная площадь 110+50. Дом+банный комплекс. Отдельно стоящие здания. Потолки 3 метра. За ноябрь вышло 500 кубов. За декабрь пока 530, показания подаём до 25 числа.
    Отопление в баню заведено трубами под землёй,примерно 15 метров теплоносителя идёт под землёй.
  4. infanalit
    infanalit
    infanalit
  5. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Ну вот, самые реальные данные! Только на ночь нет смысла отключать котел, и понижать параметры! он потом на повышение температуры сожгет больше. Попробуйте возможна экономия до 5%
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас снижение на ночь 2 гр
  7. yyv-911
    yyv-911
    yyv-911
    Возможно Вы правы. Но там снижение сейчас по датчикам из комнат незначительное. Котел выставлен на 55 градусов. И по сути выключается не долго. С 2 ночи до 5. Т. е. он в любом случае нагреет теплоноситель до 55. Неужели в этот момент потребление так высоко? Он сейчас ориентирован на комфортное местонахождение людей. Спать надо грубо говоря под одеялом при 18 градусах. Тогда и дышится легко и не жарко.)
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    а кому при +24 под пуховым одеялом холодно... один фик - *надо?:)
  9. yyv-911
    yyv-911
    yyv-911
    продолжая свои доводы. судя по модуляции горелки, независимо от температуры теплоносителя происходит одно и тоже. прыжки 20-40% (не знаю нормально ли это и возможно является как раз ситуацией повышающей расход) но получается что не должно это влиять.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @yyv-911, Да не лезьте в эти дебри:)
  11. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Если поднять минимальную мощность (Р22) до например 99% значит ли это что модуляция отключится ?
    и что за интервал Р23 для включения горелки? падение Т на обратке?
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да. Но зачем?
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Интервал в минутах между выключениями и включениями горелки. Например, включилась грелка, проработала минут 5 и выключилась, вот после выключения до включения и есть этот интервал.
    Так, наврал. Не рассмотрел фотку, у вас не минутный, а температурный интервал.
    Кстати у меня +- температурный и минутный совпадает по времени остывания. Имею ввиду шкалу от 0 до 10
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Не, Не так. Там написано "температурный интервал" и измерение в °С. Это на сколько градусов должна упасть температура, чтобы горелка снова включилась.
    Бывает ещё временной интервал в минутах, но он тоже устанавливает, сколько времени должно пройти после отключения горелки и до повторного включения.
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
