Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добавлю свои данные.
    Дом новый московская область, никто не живет пока. Счетчик новый. Отопление включил +- в октябре.
    Общая площадь 157 кв м. Стены 0,5 м толщиной газобетон. Фундамент ушп. Потолок утеплен 250 мм и по углам дома + еще 200 мм.
    На 20 декабря 958 куб с момета запуска отопления в этом октябре.
    Стоит автоматика zont днем +21, ночью +19 в доме поддерживается.
  2. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    да неужели) экономии не будет если вы допустим 2-3 дня держите +10, а потом приезжаете и нагоняете +25.
    я вот тоже в эту зиму держу +15 +16 по термостату в 1-й жилой комнате.
    расход газа укладываю в 7-8 кубов\сутки на 125м2. если бы топил +22 +23, то кубов 12-14 уходило бы. да приезжаю в 1 выходной и иногда в среду. и зима в этом году пока теплая.
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    конечно он будет улетать потому что стены холодные! и котел будет пахать сутки, чтобы поднять.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @maxxx7, уже разобрались с этим. Мы недопоняли друг друга. infanalit каждую неделю на дачу мотается, вот так и написал, мол, не выгодно сильно понижать. А я редко, вот и понизил Т, то, о чем вы и говорите
  5. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Вы оперируете не инженерными понятиями и сравниваете разные года и разные условия. Это не корректно. Нужно сравнивать потери тепла при установившейся температуре, тогда будет очевидна разница теплопотерь при изменении разницы температур. Если внутри понижать температуру, потери тепла в этот период будут ниже. С этим не нужно спорить. То, что при прогреве есть расход на прогрев ограждающих конструкций тоже может быть учтено и расходы на это не будут превышать экономию от понижения температуры.
    Да, для прогрева ограждающих конструкций нужно дополнительное тепло, но в период понижения температуры расход на отопление не просто понижается, а он равен нулю, т. к ужно понизить температуру максимально быстро.
  6. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Дык и я мотаюсь каждую. и все равно экономия налицо.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я когда часто езжу, по прошлым зимам, ниже 18 не опускал. А то потом пока нагреешь этот дом.
    У меня котел атмосферник, много газа, тепла, уходит в трубу. Возможно, у коаксиалов не так, не знаю
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    я не мерзляк и поэтому приезжаю у меня там в комнате, где сплю +16-+17 и врубаю термос повыше на +19. и к утру он нагонит 21-22 где то. правда и за ночь сожжет столько, сколько до этого за сутки).
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот-вот)
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ну т. е. за 8-9 часов он сожжет столько сколько в режиме экономии за 24 часа. но т. к. я сплю там 2 раза в неделю, а когда работаю на улице -снег кидаю и прочее -мне +16 +17 внутри дома как парная) поэтому и получается сейчас жгу в таком режиме 200-250 кубов в месяц. а когда поддерживал +20 +22 кубов 350-400.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, именно так и есть, смотря как часто приезжаешь на дачу, из этого надо исходить, насколько понижать температуру в доме. Если по классике, с вечера пятницы до вечера воскресенья, то если смысл понижать максимум градусов на 5, если же реже приезжаешь на дачу, то можно и больше опускать. Сам не раз экспериментировал. Ну и от самого дома и от СО зависит, если деревянный или каркасник, можно и побольше опускать, если каменный, то он долго нагревается, если сильно опускаешь температуру.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    За пятьсот рублей экономии в месяц мозг себе выносить, то прибавить, то убавить) Я думаю чем то не тем занимаетесь.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Экономия на "спичках"
  14. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    далеко не 500р. это я описал все для теплого относительно декабря. зимой у меня под 600кубов выходит, а планирую в 300уложиться. 300 на 7.52р -это 2200 экономии. И 600 это наездами если, если жить буду, то все 800-900кубов как здрасти.
    для этого и стоит термос -всего то уезжаю кручу на 15 его. приезжаю кручу на 18. делов на 10сек.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну дело не в 500 рублях. Мы просто общаемся. Но в этом общении есть моменты, которые могут помочь будущим строителям
